Maxim30479
Додано: 01 Жовтень 2007 16:15 Заголовок повідомлення: |
Думаю да.
Я себе на варте так заднее стекло заклеил. А то в дождь ручей тек. Щас сухо.
Саха
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2006 Повідомлення: 833 Звідки: Харьков Моє авто: DAEWOO LANOS 1,5 SE 2009г.в.
Додано: 01 Жовтень 2007 17:50 Заголовок повідомлення: |
Я сибе так и сделал, и по сей день, новый хозяин не жалывался!
Додано: 01 Жовтень 2007 18:31 Заголовок повідомлення: |
тоже силиконом оба стекла сразу "заклеил".
но только по внешнему краю.
оказалось что нужно ещё и по внутреннему (с улицы).
Maxim30479
Додано: 02 Жовтень 2007 10:32 Заголовок повідомлення: |
Voytik, это фото снаружи, верхний угол, сторона водителя.
Саха, Voytik
А сколько силикона уходит на 1 такую полость? Силикон какой-то специальный или со строительного рынка?
Додано: 02 Жовтень 2007 12:00 Заголовок повідомлення: |
Я брал строительный. Я им еще и щели и зазоры в кузовных панелях залеплял. На варте все крылья прикручиваются винтами, так что есть несостыковочки.
Додано: 02 Жовтень 2007 18:36 Заголовок повідомлення: |
я у себя по всему кругу заливал, строительным конечно же.
только он кстати тоже разного качества бывает.
Sharky
Додано: 03 Жовтень 2007 08:30 Заголовок повідомлення: |
Меня тоже достало болото, которое образовывалось при каждом дожде. Как выяснилось, текло по углам лобового стекла, снизу.
В строительном магазине купил герметик для стекол (тюбик под пистолет).
Оставил на кончике самое тонкое отверстие, залил под резинку с внешней стороны стекла, с двух сторон резинки. То есть со стороны кузова и стороны стекла.
Все получилось просто замечательно. Даже в сильный дождь абсолютно сухо.
Сразу предупреждаю, оконный герметик с очень хорошей адгезией, прилипает так что не отдерешь. Когда засохнет, не смывается растворителем или бензином. И очень плохо и долго стирается тряпкой.
Так что перед началом заливки рекомендую обклеить стекло и кузов малярным скотчем вплотную к резинке край к краю.
После засыхания надрезать выступающий герметик канцелярским ножом (т.к очень острый) и аккуратно снять вместе со скотчем.
Maxim30479
Додано: 03 Жовтень 2007 09:40 Заголовок повідомлення: |
Я когда герметизировал поворотники и декоративную надпись на передке использовал силикон черного цвета. Сделал я это летом, а зимой ремонтировал кузов так поворотники надпись, думал не отдеру. Разорвался слой силикона, а от поверхностей не отошел.
Перед нанесением поверхности очистил протер растиворителем. Силикона положил столько, чтоб по периметру повылазил. После полного закрепления деталей убрал основные куски, а потом что осталось вытер тряпкой с растворителем. Получилось очень аккуратно и вообще не заметно, что там силикон лежит.
А по поводу лобовика мне рассказывали, что нельзя зполнять полость, приклеивать резинку - стекло в проеме должно гулять. А если приклеиш, говорят, начнет трескаться.
Додано: 03 Жовтень 2007 16:19 Заголовок повідомлення: |
Да ну. Силикон же мягкий как та же резина. Ниче не будет. Это если вклевать стекла на эпоксидку например, тогда да. Вроде как на некоторых моделаях авто стекло в проеме крепиться жестко. На дестяке кажется так.
Саха
Додано: 04 Жовтень 2007 16:14 Заголовок повідомлення: |
| Maxim30479 писав(ла): |
Саха, Voytik
А сколько силикона уходит на 1 такую полость? Силикон какой-то специальный или со строительного рынка? |
Первый рас когда выбили стекло, то небыло не каких средств в то время, залипили самодельным герметом, краска+мел, продержало лет 10, после капиталки обнаружил, прогнила нижняя полка, почистил пошпакливал, купил элостичный не засыхаемый черный гермет для стёкал немецкий спустя 5лет потёк правый верхний угол лобовухи, залил силиконом белым строительным по наружи под резину и кузов 20х20см и по сей день.
Maxim30479
Додано: 26 Листопад 2007 19:16 Заголовок повідомлення: |
Почистил между резинкой и кузовом. Выгреб оттуда какой-то засохший герметик. Протер ацетоном. Заполнил полость черным силиконом, который покупал год назад. Нехватило сантиметров 50 от левого верхнего угла к центру. Домазал новым. Наутро там, где новым силиконом намазал резина немного набухла и отошла от кузова, а там где старым прошел все ОК. Как думаете с этим можно что-то сделать или резинку менять надо?
Резинки заднего и переднего стекол в эмках одинаковые?
VETER
Додано: 26 Листопад 2007 19:24 Заголовок повідомлення: |
разные
DED
Додано: 26 Січень 2008 10:30 Заголовок повідомлення: |
как вариант акриловый герметик под пистолет. силикон содержит дрянь какую то -разьедает краску
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
Lagiga
Додано: 28 Січень 2008 00:02 Заголовок повідомлення: |
Когда купил жуж, после первого дождя обнаружил в салоне ведра полтора воды, текло из под резинки лобовухи и с ветровиков, взял прозрачный герметик и заделал наглухо ветровики и резинку, ветровики хрен отдерешь, воды нет
Lagiga
Додано: 28 Січень 2008 00:03 Заголовок повідомлення: |
Mickael-GT
Додано: 28 Січень 2008 06:59 Заголовок повідомлення: |
я когда себе стекло менял промазывал резинку с 2-х сторон там гдестекло вставляется и там где резинка к кузову прилегает получилось нормально лишний силикон который выдавило убрал тряпкой, полностью убрать не получилось поэтому остатки уберал только после того как засох. Брал обыкновенный строительный прозрачный силикон, тюбика хватает чтоб установить все стёкла.
dimal
Додано: 28 Січень 2008 15:23 Заголовок повідомлення: |
строительный силикон содержит уксусную кислоту - чревато коррозией
Mickael-GT
Додано: 28 Січень 2008 15:57 Заголовок повідомлення: |
| dimal писав(ла): |
строительный силикон содержит уксусную кислоту - чревато коррозией  |
не страшно он когда засохнет становится как резина. многие автомобильные герметики содержат уксусную кислоту особенно высокотемпературные и не чего.
у знакомова есть силикон колбаской он не содержит уксусной кислоты и после засыхания не разедается не бензином не растворителем.
