		Lis-il
				 Додано: 29 Вересень 2007 16:23    Заголовок повідомлення: ВЕЛОМОБИЛЬ - экологический транспорт :)) |
				 Собственно... четыре года назад, когда энтузиазма и времени у меня было чуть больше, чем сейчас (   ), построил я сей девайс.
Двухместный веломобиль о четырёх колёсах.
Тут серия фотографий
Колёса - от велосипеда "Кама"
Трансмиссия - частично от "Туриста", частично самодельная.
В качестве сидений сначала использовались обычные стулья (они как раз на фото) за неимением чего-либо более подходящего. Однако сейчас уже стоят симпатичные и удобные пластиковые сидушки от старенького автобуса "MAN". Рама сварная из обычных водопроводных труб. Прочнось была сперва недостаточной и потому рама в первые годы здорово прогнулась (видно на фото). Сейчас всё исправлено и усилено.
На фото - подготовка к большой поездке. Веломобиль стоит в гараже, в котором нет света (именно поэтому там веломобиль, а не машина, несмотря на то, что гараж почти рядом с домом). Вот и пришлось для поварки и модернизации перегонять его в мой основной гараж (там, где жуж   ). Скажу сразу - доехали с товарищем успешно. Путь - около 10 км по оживлённым дорогам.
Сейчас заканчиваются последние работы. Осталось покрасить его - и в обратный путь.
				 Додано: 29 Вересень 2007 22:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Ты не можешь сплавить кузовные запчасти на Мыльничку!?!?
У-у-у-у!!! Почему я не живу в Красноярске!?!?
Forever... |
		zaz-racer
				 Додано: 30 Вересень 2007 04:22    Заголовок повідомлення:  |
				 что-то мне этот веломобиль напоминает чертежи из ЮТ дляелых рук (спецвыпуск)...
		Lis-il
				 Додано: 30 Вересень 2007 05:06    Заголовок повідомлення:  |
	  | zaz-racer писав(ла): |
	  | что-то мне этот веломобиль напоминает чертежи из ЮТ дляелых рук (спецвыпуск)... |
Хм... к сожалению, не видел тех чертежей. Скажу, что компоновка и ряд узлов сделаны по образу и подобию веломобиля "Шайтаншах" Александра Пополова. Только у него тросовый привод руля, а у меня - тяговый.
Вот "шайтаншах":
		napalm Главврач
				 Додано: 30 Вересень 2007 15:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Клевый девайс собрали, респект
Вопрос - насколько устаешь на нем по сравнению с великом?
Еще не видно наклона передних вилок - без этого он как дорогу держит?
		Lis-il
				 Додано: 30 Вересень 2007 16:06    Заголовок повідомлення:  |
	  | napalm писав(ла): |
Еще не видно наклона передних вилок - без этого он как дорогу держит? |
1. Сразу после велосипеда ехать на нём сложновато (особенно, если на велике ездил много), т.к. работают совершенно другие группы мышц, точнее, большее количество мышц задействовано. А потом, когда поездишь изрядно (мне хватило месяца), то становится даже намного легче, чем на велосипеде. А самое главное - намного удобнее и интереснее
2. Наклон есть, может быть на фото не так заметен. Кстати, сейчас я полностью переделал рулевое и угол наклона получился больше. Впрочем, и раньше руль можно было не держать рукой - веломобиль ехал прямо.
				 Додано: 01 Жовтень 2007 12:03    Заголовок повідомлення:  |
				 А где там руль? Я что то немогу понять.....эх понедельник день тяжелый!
П.С. Молодца, теперь еще туда всунуть какой то В50 или Дэху и айда....
		napalm Главврач
				 Додано: 01 Жовтень 2007 12:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Руль - рычаг между седениями. На педальном катамаране катался?
		Lis-il
				 Додано: 01 Жовтень 2007 14:31    Заголовок повідомлення:  |
	  | Anton[SS] писав(ла): |
П.С. Молодца, теперь еще туда всунуть какой то В50 или Дэху и айда.... |
Сто восемьдесят шесть....
  _________________ Если достаточно долго портить машину, она сломается (закон Шмидта)
  Останній раз редагувалося: Lis-il (01 Жовтень 2007 17:22), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 01 Жовтень 2007 17:12    Заголовок повідомлення:  |
				 185 уже нашел
		napalm Главврач
				 Додано: 01 Жовтень 2007 17:18    Заголовок повідомлення:  |
				 - петька, приборы!
- тридцать восемь!
- что тридцать восемь?
- а что приборы?
		Lis-il
				 Додано: 01 Жовтень 2007 17:25    Заголовок повідомлення:  |
				 -Военный, а нам автоматы дадут?
-Триста тридцать пять...
(С)ДМБ
