		Дядька Камазовод
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.06.2007 Повідомлення: 2422 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто. Моє авто: ВАЗ 2107
				 Додано: 26 Вересень 2007 07:57    Заголовок повідомлення: Как отличить 45ку от40ки |
				 Додано: 26 Вересень 2007 08:56    Заголовок повідомлення:  |
				 По карбюратору
		@rtyom Племенной Зазовод
				 Додано: 26 Вересень 2007 13:36    Заголовок повідомлення:  |
				 и воздушному фильтру
  _________________ Миру мир! |
				 Додано: 26 Вересень 2007 16:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Если имеется в виду штатная 45-ка, то только по карбу и фильтру.
Есть еще штатная 50-ка с головками под 92 бенз.
И то и другое редкость страшная (сам лично никогда не видел).
		Веталь
				 Додано: 26 Вересень 2007 18:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Дядька имел в виду то, что у меня ЗАЗ 968 (кузов 966) двиг 45 лс (покрайней мере так говорили при покупке (Мой дед и его друзья расказывали) моя машина после покупки в 74 году ни куда не продавалась, тоесть в моём симействе она находится прям с конвеера   . А у дядьки ЗАЗ 968АЭ и тоже 45 лс, с виду движки одинаковы карбы К127, только у меня нет некоторых тяг (которые написаны во всех мануалах). У меня компрессия на всех горшках более 8,2.
Только у дядьки прёт намного сильнее чем у меня, коробка не гудит (масло ТАД 17) и передачи включаются как у всех, а у меня 4я передача гудит (масло ТАД 17И) и передачи включаются на оборот (зеркальная кулиса).
Вот и интересно какие различия между 40 и 45лс и мне интересно какие различия 50лс (по камасутревсе тех параметры практически одинаковы кроме карба копеечного)
		I am Hohol
  Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2006 Повідомлення: 258 Звідки: Казахстан,Астана
				 Додано: 26 Вересень 2007 18:40    Заголовок повідомлення:  |
	  |  А у дядьки ЗАЗ 968АЭ и тоже 45 лс, с виду движки одинаковы карбы К127, |
Это сороковки!!! А не 45тки....        как бы тебе этого не хотелось....
  _________________ ЗАЗ 968М 1987г.в. (зеленый)
ЗАЗ 968М 1992г.в.(светло синий) |
		I am Hohol
				 Додано: 26 Вересень 2007 18:42    Заголовок повідомлення:  |
				 45 и 50 идет ТОЛЬКО с двух камерным карбом...
		Веталь
				 Додано: 26 Вересень 2007 18:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Хорошо, но в камасутре написано, что у 40 ки компресия 7 с копейками, а у 45, 50 более 8
		Тёма Инженер-рационализатор
				 Додано: 26 Вересень 2007 19:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну там (в камасутре), наверное, имеется в виду степень сжатия
		Веталь
				 Додано: 26 Вересень 2007 22:29    Заголовок повідомлення:  |
				 2 Доцент
Возможно и степень сжатия (я не помню).
Но тогда вопрос к тем у кого 45 ка, откуда вы знаете, что у вас 45 ка или 50 ка? По карбюратору и водушному фильтру? Тогда получается если внешних отличий нет тогда можно с каждым встречным спорить, что у него не 45 или 50 лс, а например 40... Или всётаки есть отличия хотя бы по внутренему железу?
				 Додано: 27 Вересень 2007 00:06    Заголовок повідомлення:  |
				 40 ЛС  - 133 карб, 76 бенз, стандартный впуск. коллектор под 1камер. карб, на головах написано 968-001.......
45 ЛС  -ДААЗ 2120, 76 бенз, специальный коллектор под 2камер. карб, на головах написано 968-001.......
50 ЛС  -ДААЗ 2120, 92 бенз, специальный коллектор под 2камер. карб, на головах написано 968А-001.......
		R53
				 Додано: 27 Вересень 2007 00:16    Заголовок повідомлення:  |
				 В некоторых старых мануалах было описание 968АЭ с 45 сильным двигателем. Что из того помню: бензин АИ-93, карб К-127, инерционно-масляный воздушный фильтр, т.е. просто изменена степень сжатия - другие головки цилиндров, имхо как у М-ских 50-к.
М-ку 45-ку не только видел, но и катался на ней (у родного дяди была, модель по техпаспорту 968М-01), сейчас вся приблуда сорокпяточная эксплуатируется не один год на моём ЛуАЗе за исключением воздушного фильтра. Штатный 45-чный на ЛуАЗе не установить, мешают главные цилиндры тормозов и сцепления, пришлось установить троешную кастрюлю и развернуть карб на 180 градусов. Посмотреть можно здесь https://foto.mail.ru/bk/r53/43/
  _________________ Виталий. |
		Valentin_ZP_UA
				 Додано: 08 Жовтень 2007 13:31    Заголовок повідомлення:  |
	  | R53 писав(ла): |
	  | ... и развернуть карб на 180 градусов.  |
Я недавно обнаружил, что впускной розвернул случайно в спешке на 180 гр. Поставил правильно, и динамика сразу поменялась, раннее небыло слышно как работает 2-я камера. Первая камера должна быть на против дырки (или дырок) в коллекторе.
				 Додано: 08 Жовтень 2007 22:06    Заголовок повідомлення:  |
	  | Valentin_ZP_UA писав(ла): |
Я недавно обнаружил, что впускной розвернул случайно в спешке на 180 гр. Поставил правильно, и динамика сразу поменялась, раннее небыло слышно как работает 2-я камера. Первая камера должна быть на против дырки (или дырок) в коллекторе. |
Имеется в виду 45-50 впуск ? а то стоковый 40ный как не крути - полная симметрия.
				 Додано: 09 Жовтень 2007 20:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Скорее всего имеется в виду переходник на коллектор.
		R53
				 Додано: 09 Жовтень 2007 23:22    Заголовок повідомлення:  |
45-50-й коллектор симметричен и имеет одно овальное отверстие под обе камеры сразу.
	  | 965mmx писав(ла): |
	  | Имеется в виду 45-50 впуск ? а то стоковый 40ный как не крути - полная симметрия. |
Как раз утверждение не совсем верно. Коллектора под 133 карбюратор имеют несимметричную посадочную площадку из за выхода АСХХ в боковом приливе, а выпускавшиеся ранее под 125, 127 были симметричны.
ЗЫ: Разворот карбюратора на ЛуАЗе произведён для исключения обеднения смеси при разгонах из-за отлива топлива в поплавковой камере от жиклёров.
				 Додано: 25 Грудень 2007 12:19    Заголовок повідомлення:  |
				 На моем зазике:
К-133 карб, стандартный впуск. коллектор под 1камер. карб, на головах написано 968А-001...
92 бензин юзаю, на 76 и 80м тяга хреновая и детонирует жутко.
		4ico
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.11.2007 Повідомлення: 124 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
				 Додано: 01 Січень 2008 22:17    Заголовок повідомлення:  |
				 У мене карбиратор К 127 однокамерний то значит што у мене двиг 45 л.с , или как .Падскажітэ  ПЛИЗ
  _________________ Україна без Запорожця як корова без молока=)))...
Продам свого Зазіка(((.. |
				 Додано: 01 Січень 2008 23:15    Заголовок повідомлення:  |
	  | 4ico писав(ла): |
	  | У мене карбиратор К 127 однокамерний то значит што у мене двиг 45 л.с , или как .Падскажітэ  ПЛИЗ |
Якщо у тебе карбюратор к-127, к-125, к-133 або к-133а то це не значить, що двигун має 45 кінських сил.    Має значення також ступінь стиснення. Тобто твій ЗАЗ може мати ступінь стиснення під 76-й або 92-й бензин. Такі двигуни відрізняються головками циліндрів. Я не пам'таю маркування "піджатих" головок. Здається воно закінчується на "А", тобто "968-...............А". Ці головки стандартно ставились на 50-сильні двигуни, які також комплектувались зміненим впускним колектором, карбом (як у "Копійки" - двокамерний Вебер, але не взаємозаміняємий з ним), повітряним фільтром. Подивись галерею Макса (maxx) - там є фото цих деталей.
На стандартний 45-сильний двигун встановлювався тільки змінений впускний колектор і двокамерний карбюратор із "сухим" повітряним фільтром.
Ну ще є декілька "дрібниць" таких, як приводи "підсоса" і дросельних заслонок.
У тебе скорійше за все двигун 40-ка.
Forever... |
		samodelok
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.07.2007 Повідомлення: 227 Звідки: Бровары Моє авто: 968-Ммм..
				 Додано: 02 Січень 2008 02:19    Заголовок повідомлення:  |
				 вопрос спорный.может ему карбешнык поменяли с впускным.
  _________________ Samodelkin + |
