kalenda
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2006 Повідомлення: 54 Звідки: Севастополь
Додано: 11 Вересень 2007 12:17 Заголовок повідомлення: Трут колодки? |
При движении появился звук временами типа чих, чих, чих. В одну сторону поворачиваю - трет, в другую - нет? Поднял машину - переднее колесо - трут колодки. Подскажите, как проверить колесные цилиндры? В одном поршень на уровне торца, в другом - утопает на 3 мм? Ремонтировать цииндры или менять?
Audi90
Статус: Offline Зареєстрований: 16.08.2006 Повідомлення: 1108 Звідки: Киев
Додано: 11 Вересень 2007 13:21 Заголовок повідомлення: |
Ты уверен, что трут именно колодки, а не умер ступичный подшипник???
_________________ Лишь жажда скорости может вновь вернуть в нас стремление жить.
ЗАЗ968М WRX Sti RWD |
kalenda
Додано: 11 Вересень 2007 14:12 Заголовок повідомлення: |
Вот я и решил проверить все подшибники и тормоза, в первом разобраном колесе трут именно колодки, наверное заржавели края цилиндра и уменьшился ход поршня, вот я и спрашиваю как проверить ход поршня и что можно сделать?
Audi90
Додано: 11 Вересень 2007 14:43 Заголовок повідомлення: |
Ход поршня рабочего циллиндра не очень большой... Попробуй аккуратненько пристучать внутрь поршенек, он должен уйти глубже. А вообще пружины, удерживающие колодки, нормальные?
kalenda
Додано: 11 Вересень 2007 21:25 Заголовок повідомлення: |
Один цилиндр, снял, поршень вытащить не могу, а пружины как проверять? нажимать на тормоз со снятым барабаном и смотреть, втягиваются и поршни назад? И как проверять подшибники заднего колеса?
kalenda
Додано: 28 Вересень 2007 11:54 Заголовок повідомлення: |
Заменил два передних тормозных цилиндра( где поршень больше выступал) и уменьшил люфт в заднем колесе, подшипники все в порядке, не менял. Шума больше нет.
