Игнат
Статус: Offline Зареєстрований: 05.03.2007 Повідомлення: 17 Звідки: МО г.Люберцы
Додано: 28 Серпень 2007 22:53 Заголовок повідомлення: |
если двиг 40ка, то под шкивом (генератора) есть регулировочные шайбы, так вот добавляя/убирая ты прийдеш к истине.
Игнат
Додано: 28 Серпень 2007 23:01 Заголовок повідомлення: |
Ты фотки посмотрел ??? Там дело не в шайбах...
_________________ Это Вам не в тапки срать !!! |
Додано: 29 Серпень 2007 00:03 Заголовок повідомлення: |
чтоб те фотки посмотреть придется спецом региться на форуме.
Игнат
Додано: 29 Серпень 2007 00:15 Заголовок повідомлення: |
Ааа, жалко....
Ну суть то понятна, шкивы не паролельны и из-за этого ремень встаёт криво....
Додано: 29 Серпень 2007 19:08 Заголовок повідомлення: |
Проверь, правильно ли стоят половинки шкива.
Ибо если перепутать, то ремень выдвиниться в сторону кузова.
Forever... |
Игнат
Додано: 29 Серпень 2007 22:10 Заголовок повідомлення: |
Вроде как стояли так и ставил обратно, попробую поменять....
Lnalex
Додано: 30 Серпень 2007 11:47 Заголовок повідомлення: |
На моем движке такое было там бывают разные опорные втулки между шкивом и подшипником генератора.
Игнат
Додано: 30 Серпень 2007 12:49 Заголовок повідомлення: |
lnalex писав(ла): |
На моем движке такое было там бывают разные опорные втулки между шкивом и подшипником генератора. |
И как решил проблему ????
Lnalex
Додано: 02 Вересень 2007 12:27 Заголовок повідомлення: |
Поставил от другого генератора, который взялся неизвестно откуда. Втулки оказались разной высоты как и год выпуска генераторов.
Игнат
Додано: 03 Вересень 2007 21:05 Заголовок повідомлення: |
Да не, всё дело в шкиве было, у одной половинки центральная часть сточина была, поэтому я и ставил их не правильно, хотя ставил в тойже последовательности как и снимал.
Поставил другой шкив и всё в норме !!!
VJB
Статус: Offline Зареєстрований: 21.05.2006 Повідомлення: 197 Звідки: Беларусь/Минск
Додано: 12 Вересень 2007 16:48 Заголовок повідомлення: |
подскажите какой ремень подходит, родной найти нереально! а если и будет, то не лучше моего!
_________________ Дома хорошо, а в машине еще лучше ...
ЗАЗ 968М (1992 г.в.) |
Nikolab
Додано: 12 Вересень 2007 21:55 Заголовок повідомлення: |
газ 24 и иже сними. тот что без зубчиков
REDZAZ
Додано: 14 Вересень 2007 20:26 Заголовок повідомлення: |
Ремень подходит с любой волги с 402м движком есть они как с зубчиками так и без, длинна 1018мм.
VJB
Додано: 17 Вересень 2007 16:11 Заголовок повідомлення: |
но в мануале написано что длинна, т.е внутренний периметр 985мм, не будет ли велик?, и еще вопрос с мануала: "можно использовать ремень двигателя М-21", что это за двигатель?
REDZAZ
Додано: 17 Вересень 2007 19:38 Заголовок повідомлення: |
У меня 1018 еле налез...
А М-21 это двигатель 21й Волги который стал впоследствии двигателем М-24 а потом ЗМЗ 402.
Ставим Волгавский ремень и ни ипем моск...
Додано: 18 Вересень 2007 10:52 Заголовок повідомлення: |
VJB писав(ла): |
но в мануале написано что длинна, т.е внутренний периметр 985мм, не будет ли велик?, и еще вопрос с мануала: "можно использовать ремень двигателя М-21", что это за двигатель? |
985 ЭТО ДЛЯ 30-КИ
О.Хайям |
Веталь
Додано: 19 Вересень 2007 23:50 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ писав(ла): |
Ремень подходит с любой волги с 402м движком есть они как с зубчиками так и без, длинна 1018мм. |
А не 1024 ??? У меня стоит такой и то пока новый еле налазит
REDZAZ
Додано: 20 Вересень 2007 10:12 Заголовок повідомлення: |
Нет точно 1018, т.к. пробовал еще 1030, так он тоже встает но для натяжения почти шайб не остается.
R53
Додано: 24 Вересень 2007 23:48 Заголовок повідомлення: |
На 40-ку размерность ремня 1018х8х8,5.
_________________ Виталий. |
