Sharky
Додано: 23 Серпень 2007 16:13 Заголовок повідомлення: ЗАЗ-965 "Что подходит?" и другое |
На мой взгляд форум"кузов" наиболее подходит для этой темы...
Купил себе 965го. Пока разбирал появились вопросы "от чего подходит":
1. Передние поворотники (у меня стояли желтые)?
2. Пружинки для прижима отражателя фары?
3. Подшипники передних колес?
4. Крестовины?
5. Задние пружины?
6. Амортизаторы передние и задние?
7. Тормозные трубки и шланги?
8. Переключатели, корпуса ламп, замок зажигания?
9. Омыватель?
10. Резинки в отверстия под провода или трубки?
11. Бампера?
12. Уплотнители боковых стекол
Подойдут ли от 968 или что нужно доработать:
1. Ремкомплект передней подвески (у меня шаровая)?
2. Какие запчасти от передней подвески подходят?
3. Рулевой механизм и вал (предыдущий хозяин испортил вал установкой руля 2101)?
4. Педаль газа?
5. Что от тормозов подойдет?
6. Печка (что кроме доработки воздуховодов нужно с ней делать)?
7. Трос спидометра?
8. Оболочки тросов газа и сцепления?
9. Трос ручника?
И еще делал ли кто-нибудь:
Уплотнитель крышки моторного отсека, багажника? От чего подойдет и нужно ли что-то делать с кузовом?
Двухконтурный ГТЦ (все равно тормоза полностью менять)?
Додано: 23 Серпень 2007 22:19 Заголовок повідомлення: |
1.если как родные - то не от чего
4. от 412 москвича, или от нивы
5. С переделкой от нивы
6. передняя ходовая если шкворня - то ХЗ от чего, если шс то от 968 или от 123 МВ
задние от нивы передние с переделкой, или от 2101-07 задние тоже с переделкой
7. трубки от ГАЗ 53 и от 412 москвича старого образца(те резьба М12 а не М10) шланги задние тормозные от 53 газона как родные стают. передние шланги от 3110 с переделкой идут
8. залок зажигания от 53 газона и от УАЗов
12. ваз 2101-07 переднее стекло, или от 968 переднего, заднего, или боковых смотря из чего резать
1. да, но не все
2. подходит, тока с крепежом вала в салоне повозиться надо
5. все, если ГТЦ одноконтурный - то и он тоже
9. вроде я себе поставил
уплотнитель капота и багажника - купи от нивы уплотнитель багажника, а дальше режешь длину и ставиш, кузов без переделок
2контурный ГТЦ от2101 но с переходниками под М12, если все остальное родное. делается несложно, за полдня можно сделать.
Vadooo
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2005 Повідомлення: 377 Звідки: Винница Моє авто: Заз 965А
zaz-racer
Додано: 23 Серпень 2007 22:59 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ-965 "Что подходит?" и другое |
| Sharky писав(ла): |
7203 и 7205 еще 200 лет будут выпускать, они в десятке станков применяются, аналоги 30203 и 30205
| Sharky писав(ла): |
можно использовать редуктор и вал от 968, предварительно вырезав (укоротив) ударогасящий элемент
| Sharky писав(ла): |
4. Педаль газа?
одинаковая с 968
| Sharky писав(ла): |
задние цилиндрики на 19, и главный цилиндр сцепления - из него можно сделать ГТЦ для горби
