Ilya
Додано: 02 Липень 2007 23:46 Заголовок повідомлення: Стробоскоп |
Стробоскоп Луч. Зажигание бесконтактное 2141. Лампа не мерцает, если провод одет на свечу. Лишь редкие вспышки. Если снять провод свечи и работать на трех цилиндрах, то лампа мерцает, но такое ощущение, что не в такт, так как метка начинает прыгать в пределах 15 градусов, чего быть не может. Если свеча снята, то еще часто провод стробоскопа пробивает на массу, слышны аццкие щелчки и видна искра, причем пробивать может и на карбюратор, и на кузов, и даже на хомут фильтра. Проверено на ЗАЗ и на ВАЗ-2104.
Это неисправность стробоскопа? Правится ли это как-то? Какие есть хорошие модели стробоскопов (за исключением Джет-Сенсор)?
Lis-il
Додано: 04 Липень 2007 06:29 Заголовок повідомлення: |
Светит ярко, всё видно отлично. Особенно если в метку белую краску затереть.
Найти старую схему не получилось, видимо она была утеряна, когда у меня гикнулся винт. Паяй поэтой. Она тоже дюже простая! Я уже пробовал и по ней делать товарищу. Схема жизнеспособная.
_________________ Если достаточно долго портить машину, она сломается (закон Шмидта)
Останній раз редагувалося: Lis-il (06 Серпень 2007 02:57), всього редагувалося 1 раз |
DjOvAn Флеймер
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 266 Звідки: Киев
Додано: 04 Липень 2007 10:13 Заголовок повідомлення: |
А я в схемах ещё не научился разбираться
Владимир 85
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 40
Додано: 04 Липень 2007 19:33 Заголовок повідомлення: |
А я себе сделал на светодиодах , работает . Если кому надо схему можно поглядеть сдесь :http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
_________________ Кто имеет желание - находит возможности
Кто не имеет желания - находит причины |
Lis-il
Додано: 05 Липень 2007 19:35 Заголовок повідомлення: |
Владимир 85 писав(ла): |
А я себе сделал на светодиодах , работает . Если кому надо схему можно поглядеть сдесь :http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php |
Тоже вариант, но указка ИМХО удобнее: НАМНОГО компактнее и ярче.
Я тоже сначала хотел на сверхъярких светодиодах делать, но потом на китайском рынке попалась на глаза эта указка, тут же купил её за 35 рублей, нашёл схему и за вечер всё сделал.
Владимир 85
Додано: 06 Липень 2007 19:50 Заголовок повідомлення: |
Lis-il писав(ла): |
Я тоже сначала хотел на сверхъярких светодиодах делать, но потом на китайском рынке попалась на глаза эта указка, тут же купил её за 35 рублей, нашёл схему и за вечер всё сделал. |
Спору нет указка лучше тем , что дает фокусированный луч света ... однако я собрал на светодиодах только лишь потому , что на работе валялся фонарик с негодным аккомулятором и вполне исправными светодиодами , да плюс ко всему готовый корпус в который чудно все влезало... вобщем было бы желание , а мигать можно заставить и ИФК 120
Ilya
Додано: 08 Липень 2007 00:40 Заголовок повідомлення: |
А кто-нибудь уже купил Jonnesway Professional? У меня есть шестигранники этой фирмы отменного качества. Так что думаю и стробоскоп не подкачает. Правда отваливать 2200 пока финансы не позволяют.
Додано: 09 Липень 2007 22:12 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Lis-il
А сфотать свое чудо можешь? Интересно как оно выглядит всборе...
Lis-il
Додано: 10 Липень 2007 11:30 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Anton[SS] писав(ла): |
Lis-il
А сфотать свое чудо можешь? Интересно как оно выглядит всборе... |
В смысле плату сфотать? Внешне-то оно как указка и выглядит, только три провода из неё выходят: на одном - прищепка. Платка помещается в саму указку.
В общем-то, мне нетрудно, завтра в гараж поеду, сфотографирую
Lis-il
Додано: 17 Липень 2007 07:15 Заголовок повідомлення: |
Немножко задержался...
Вот, собственно:
В собранном виде:
С вынутой платой:
Nikolab
Додано: 01 Серпень 2007 18:45 Заголовок повідомлення: |
офигенная прищепка!! я помню клипсу канцелярскую прстроить хотел.
а как светить то?? и схема какая??
Ilya
Додано: 02 Серпень 2007 00:32 Заголовок повідомлення: |
Воспользовался стробоскопом Луч более раннего года выпуска - все отлично работает, ни где ничего не пробивает. Так что видать хайдук стробокопу. Либо высковольтному его проводу.
Lis-il
Додано: 02 Серпень 2007 01:39 Заголовок повідомлення: |
Nikolab писав(ла): |
а как светить то?? |
В смысле как? Направляешь на подвижную метку и неподвижную одновременно (Для того, чтобы пятно не было точечным, я на линзе насадки процарапал жирную такую полоску где-то в 1-1,5 мм)
и схема какая?? |
Не нашёл оригинала, но почти такая же, как по ссылке выше, только чуть попроще.
Додано: 02 Серпень 2007 21:45 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Прикольный вышел стробик
Nikolab
Додано: 04 Серпень 2007 20:41 Заголовок повідомлення: |
Lis-il писав(ла): |
В смысле как?
и схема какая?? |
Не нашёл оригинала, но почти такая же, как по ссылке выше, только чуть попроще. |
в смысле там видно хоть чего?? ярко получается?
найди плиз схему!!! а то я уже паяльник разучмился держать , сожные схемы не выходят, чем проще тем лучше
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 16 Серпень 2007 16:48 Заголовок повідомлення: |
Lis-il писав(ла): |
Найти старую схему не получилось, видимо она была утеряна, когда у меня гикнулся винт. Паяй поэтой. Она тоже дюже простая! Я уже пробовал и по ней делать товарищу. Схема жизнеспособная. |
Я в ней к R2 добавил переменник на 10к получилась регулировка чувствительности. и поставил светодиоды за неимением указки. Работает.
Nikolab
Додано: 16 Серпень 2007 22:20 Заголовок повідомлення: |
спасибо, бум разбираться
Lis-il
Додано: 17 Серпень 2007 12:51 Заголовок повідомлення: |
ratgo писав(ла): |
. Работает. |
Дык ей деваться некуда
Додано: 17 Серпень 2007 22:47 Заголовок повідомлення: |
Точно. я когдато думал собирать на ИФК-120, но то-ли лампа была нерабочая, толи ещё-что, но не сложилось. а тут просто, дёшево и сердито.
Lis-il
Додано: 18 Серпень 2007 08:49 Заголовок повідомлення: |
ratgo писав(ла): |
Точно. я когдато думал собирать на ИФК-120, но то-ли лампа была нерабочая, толи ещё-что, но не сложилось. а тут просто, дёшево и сердито. |
ИФК-120 в таком режиме работы надолго не хватит. Это лампа для фотовспышек, там на неё нет таких нагрузок. Да и схема громоздкая, т.к. надо кондёр большой ёмкости...
Помню, делал я на них раньше стробоскопы для школьных дискотек
