Pomik
Додано: 26 Червень 2007 11:37 Заголовок повідомлення: |
Ноут рулит!
1. Нет проблем с питанием.
2. Более ударостойкий винт.
3. Эстетично.
4. Отсутствие жмута лишних проводов и ненужного девайса.
5. Энергоемкий.
6. Большой экран (по сравнению с автотелевизорами).
продолжать?
red zaz965
Додано: 26 Червень 2007 11:42 Заголовок повідомлення: |
Посмотрел на ноутбуке питание 19 вольт 6,3 ампера, с этим уже возникли проблемы!
Lis-il
Додано: 26 Червень 2007 12:57 Заголовок повідомлення: |
red zaz965 писав(ла): |
Посмотрел на ноутбуке питание 19 вольт 6,3 ампера, с этим уже возникли проблемы! |
Какие? Повысить напряжение - проблема? А вот по току - это ты загнул что-то. Не потребляет он столько. Это ж 120 Вт!
red zaz965
Додано: 26 Червень 2007 13:05 Заголовок повідомлення: |
Ну какбы повысить напряжение не проблемма, но она есть!
Цифры списаны с блока питания к ноутбуки, немного в электрике понимаю и знаю что пишу
zaz-racer
у меня буки тошиба и делл, в одном 24в питание во втором 19. оба нормально от 12ти работают... а потребление даже в пике у бука более 50 вт никогда не будет...
red zaz965
Додано: 26 Червень 2007 13:08 Заголовок повідомлення: |
Можно сделать 220 вольт в машине, поставить ИБП и подсоеденить к нему ноут.
Kobzar
Статус: Offline Зареєстрований: 18.06.2007 Повідомлення: 217 Звідки: Kiev
Додано: 26 Червень 2007 14:27 Заголовок повідомлення: |
да на заборах тоже пишут !
будет он от 12 работать - насчет ампер - жосткий обман никагда наутбук стока ен скушает ... разве что если облить его водой и в момент замыкания...
_________________ Кто понял жизнь, тот не спешит... |
D_Ant
Статус: Offline Зареєстрований: 28.03.2006 Повідомлення: 133 Звідки: Россия, Калужская обл., Обнинск
Додано: 26 Червень 2007 15:19 Заголовок повідомлення: |
Да нормальные цифры, это написано ведь на блоке питания который по своим физическим возможностям может столько сделать, а то, что на практике ноут кушает меньше - это естественно. Вот у меня 5,5А написано.
А по поводу повышения напряжения - видел в магазине "электороники" блок запитывающийся от 12в (от прикуривателя) и дающий 36-24-18 вольт, что удобно там несколько штекеров разного диаметра, мах - 80Вт, но сцуко дорого - 2т.р.
_________________ no sex - no future |
red zaz965
Додано: 26 Червень 2007 15:59 Заголовок повідомлення: |
Немного разобрались, но это не самое важное.
Теперь надо придумать куда все это ставить, а именно ноутбук.
Lis-il
Додано: 26 Червень 2007 16:54 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
а потребление даже в пике у бука более 50 вт никогда не будет... |
Вот и я о том же. Не надо путать предельные параметры БП с фактическим потреблением.
Теперь надо придумать куда все это ставить, а именно ноутбук. |
Ты хочешь ставить его в машину стационарно? Воров провоцировать лишний раз?
red zaz965
Додано: 27 Червень 2007 09:21 Заголовок повідомлення: |
Вчера посидел, по прикидывал, если разделить монитор и клавиатуру. Монитор сде-лать выездным с торпеды, а клаву сделать по принципу компьютерного стола с выдвижной полкой, но сцука места совсем нет для монитора
kan
Статус: Offline Зареєстрований: 29.03.2006 Повідомлення: 8 Звідки: Нальчик
Додано: 27 Червень 2007 19:00 Заголовок повідомлення: |
разделить монитор от блока не проблема их соединяет шлейф 10-15 проводов в экране, думаю можно взять хвост от монитора (лучше удлинитель там больше проводов) он как раз экранирован. по поводу питания на бук 12в более чем достаточно, но со стабилизатором, а то вдруг РР кончится . если кого смущает такое подключение через разъем питания, можно подключить вместо батареи я больше 14в невидел, но это както через ж...
более оптимальным всетаки считаю комп, его легче разместить, учитывая требования к нему там будет короткая мать со встроеным видео, так что почти размеры бука. и монитор можно поставить меньше, кажется гдето здесь видел ссылку как ктото поставил комп в ауди с 7" жк моником в бороду. единственная проблемма питание -5в -12в они слаботочные до 2А, но отдельный акум на него ставить тоже гемор (с его зарядкой)
Kobzar
Додано: 30 Червень 2007 19:20 Заголовок повідомлення: |
Ломать бук - далеко не выход !
всетаки нужно смотреть в сторону обычного компа так как размещать его таки тяжелее. так что нужно искать вариант 8 гиговой флешки и не мучиться.
tea
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
Додано: 06 Липень 2007 10:40 Заголовок повідомлення: |
А чем вам не нравиться автомобильные блоки питания к ноутбукам ...
_________________ Гордый МУСТАНГ 968М 1985г. |
shniket
Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2007 Повідомлення: 12 Звідки: Киев
kan
Додано: 31 Липень 2007 08:21 Заголовок повідомлення: |
примерно оно только мея мучает вопрос с подключением этого всего к электричеству, реализация с преобразователем на 220 и бп от компа кажется какой то странной, другое дело если преобразователь из 12 бортовых делает +-12 (или +12,+24)с достаточным током чтобы из них выделить +-5, 3.3, а куда запихать место найдется
dimal
Додано: 31 Липень 2007 09:40 Заголовок повідомлення: |
Тож тут насчет компа задумался. Но мне для позиционирования в прохватах. Думаю пока купить gps приемник usb - около 70 баксов, в бук его воткнуть. А бук пассажиру на коленки - и крепления никакого придумывать не надо. А насчет питания - хорошо будет если он заработает от 12 вольт, а то инвертер на 220 денег стоит.
з.ы. Никто кстати не пользовал такой приемник http://www.globalsat.su/products_detail.php?main_id=210&p_id=115
Lis-il
Додано: 31 Липень 2007 17:09 Заголовок повідомлення: |
Граждане, а не проще с собой носить обычный ноутбук с питанием от своей бтареи (в крайнем случае можно сделать зарядное от бортовой сети машины) и подключить к этому ноутбуку мобильный интернет. У нас есть такая система "Wellcom" называется - дешёвый и быстрый интернет на территории всего Крас. края (он побольше Украины). Наверняка у вас что-то подобное есть.
Я, конечно, понимаю, что это очень интересно разломать бук, вырезать ножницами по металлу/ножовкой дырку в торпеде и впиндюрить туда органы несчастного ПК, но всё же...
kan
Додано: 31 Липень 2007 21:05 Заголовок повідомлення: |
конкретно "автомобильные" БП.
вот это совсем другое дело жаль у нас такого не видел, буду копать, спасибо за ссылки.
