Со светофора...
Igorr
Зареєстрований: 05.05.2007
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2007 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VesyK писав(ла):
2 Igorr: А вот про компрессию эт ты зря! На восьмерке понизили компрессию всего с 12 до 11.2 и сразу пропало 10 кабылок! ТАкчто не просто книжки надо читать но и на практике чето делать и знать!
Ну, в общем, я практик и есть.
И как можно компрессию искусственно понизить именно на 0.8???
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2007 07:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igorr писав(ла):
Тяговые свойства мотора и его отдачу его работу по максимальной отдаче мощности определяет соотношение ход/диаметр поршня, размер клапанов и фазы. Всё остальное - вторично. Компрессия - вообще третична.
Ну-ну... Какой смысл в ходе поршня, диаметре, размере клапанов, если херовая компрессия, например из-за негерметичности клапанов? Или это тоже вторично? А кольца износившиеся и травит, опять компрессия маленькая? Или это все пофигу? Все равно тянуть будет зашибись как? Laughing
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2007 10:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igorr писав(ла):
Nikolab писав(ла):
мощность он не увеличивает, а вот крутящий момент ещё как
Это противоречие. Мощность есть функция от крутящего момента.
требую научного доказательства!!!
ссылки на литературу!!
вообщето мощность есть макс скорость, крутящий момент это ускорение- аксиома!
следовательно скорость движения в момент т есть производная пути по времени, ускорение же будет вторая производная, дифференциалы проходят на начальных курсах вышки технических вузов.
ваша теория не подтверждается математически, утверждения не ясны. предлагаю не брать форумчан на понт и не ждать пока вам всё растолкуют, а разобраться в теории самостоятельно
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2007 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igorr писав(ла):
Продолжим разбираться с одной из главных чудотворных икон монастыря - вакуум-корректором.
Извиниете но я бы не стал так вульгарно отзываться о вещах вам мало знакомых
Igorr писав(ла):
Непонятно вот только каким это таким образом всё это имеет отношение к разгону начиная с первой передачи при полностью открытой дроссельной заслонке и последовательной раскрутке мотора до оборотов максимальной мощности с переходом на следующую передачу.
на нагрузку он работает, как вы говорите раскрутку влияет другой корректор, не путайте мухи и котлеты
Igorr писав(ла):
Братия, вакум-корректор в этом режиме НЕ РАБОТАЕТ. Ему нечего корректировать - всё уже скорректировано до него центробежным регулятором. А всё что написано про разрежение и площадь - это всё отностится к так называемым "переходным режимам".
ой ой
Igorr писав(ла):
Знаете, что на спортивынх вариантах ВАЗов вакум корректор вообще глушили - он не нужен в спорте - переходных режимов НЕТ. А поскольку стрит-рэйсинг и схватки с копейками (ну не с шестёрками же!!!) можно рассматривать как спорт - то и место вакум-корректору здесь должно быть соответствующее. Какое? - да просто он не нужен.
знаем, помним, верим, если вы будете выкатывать свой авто только для гонок то я могу понять вашу нелюбовь к вакуумнику, если вы собираетесь ещё и просто ездить используя все режимы от холостых без нагрузки до полного нагружения и вас не будет устраивать работа двигателя с провалами то вы измените своё мнение.[/quote]
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2007 11:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igorr писав(ла):
в шедевры!!!!
работа по максимальной отдачи мощности-- вотоно новое слово науки!!!
мощность есть работа в единицу времени!! это уже школьный курс!!!
_Sandra_
Зареєстрований: 28.12.2006
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2007 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nikolab писав(ла):
Igorr писав(ла):
Nikolab писав(ла):
Не кричи и не ругайся по умному :-) Нету там никаких вторых производнах, а мощность - это работа за единицу времени, или по другому произведение момента на угловую скорость.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
думаю источник сомнения не вызывает ;-)
Вот еще картинкой, крутящий момент, мощность, обороты (ланос 1,6 DOHC)
ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO)
Останній раз редагувалося: _Sandra_ (17 Липень 2007 13:59), всього редагувалося 1 раз
_Sandra_
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2007 13:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nikolab писав(ла):
Может человек имел ввиду внешнюю скоростную характеристику двс, когда тапка в пол а обороты зависят от нагрузки, тогда да, он таки прав :-)
Lanos 1,6SX (FSO)
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2007 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_Sandra_ писав(ла):
всёравно его теория проваливается, момент сила на плечо, плечё- радиус кривошипа, сила- давление газов, если комрессия если ему верить- не так важна, то простым умозаключением можно приёти к выводу где будет сила больше в двигателе где газы свищут между поршнем и цилинром, безполезно их нагревая, или где прорыв газов минимален...
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 06:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya, а с ГРМ что-нить делал? Просто у меня всё то же самое (79мм, 1.3 + головы на 2.3мм), плюс к этому жёсткие клапанные пружины и впускные клапаны меньшего диаметра, балансирного вала нет. Карб 08, воздухофильтра и глушителя не было, когда гонялся. 1/4 мили - 18-20 секунд, со светофора мог уходить с пробуксовкой на 1-й и 2-й.
ЗЫ Правда, такие эксперименты двигу всё равно разрушительны Evil or Very Mad
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Shocked Красавец !!!
А нет видео с твоим участием где нибудь ?? А то заинтересовала такая форсировка...
VVK
Зареєстрований: 15.01.2007
Повідомлення: 83
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2007 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav Яка мах швидкість у твого форсірованого ЗАЗа?
І яка динаміка твого ЗАЗа (0-100 км/год)?
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2007 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Борислав, с ГРМ ничего не делал, ну если не считать притирки клапанов и их проливки керосином. Пружины заводские, МЕМЗ - 1981 г.в.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2007 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Борислав, а какая максималка и время разгона до сотни? Эластичность (на 4 передаче с 50 до 100 км/ч)?
Igorr
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2007 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
А что такое "впускные клапаны меньшего диаметра"? и почем у никто не задал такой вопрос раньше? Я наверно чего-то в жизни не понимаю, да?
И 20 секунд на четверти милях - это невероятно серьёзная заява для Запора. Что-то около 130-140 на конце дистанции. Ну с чего ты такого результата добился? У меня был мотор примерно сил 70 при 6500 - никакими такими 20 секундами и не пахло.
Запор с стандартным распредвалом (а у тебя такой - иначе ты бы заявил) больше 4500 под нагрузкой крутить не будет - это потолок. Переход на поджатые головы конечно форсирует мемз по моменту, только несильно. Ну и откуда пресловутые 55 сил???
Igorr
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2007 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Igorr писав(ла):
Ты сказал, что "компрессия очень важна - она определяет работу мотора по максимальной отдаче мощности"!!! Так вот ты не прав - компрессия это эксплуатационный показатель. Она примерно одинакова для всех моторов мира. И для тех которые 40 сил и для тех которые с такого же объёма 400 сил.
Nikolab - а тебе я вообще не знаю что отвечать.
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2007 00:02    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Опять кто-то путает степень сжатия и компресию....
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2007 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для тех, кто в танке:
Степень сжатия - постоянный коэффициент, не меняющийся со временем. Показывает, во сколько раз объем камеры сгорания меньше полного объема цилиндра.
Компрессия - это давление в атмосферах, которое создается в цилиндре. Меняется в зависимости от условий работы двигателя и его износа. В среднем для нового движка компресси выше степени сжатия на 2-3 единицы.
Для тех, кто еще не понял, почему у движком 400 сил и 40 сил может быть одна и та же компрессия - да потому, что давление в цилиндрах одно и то же. А почему мощность такая разная? Да потому что, грубо говоря, объем газа в 400-сильном движке больше!
Думаю, доходчиво изъяснил.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2007 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igorr писав(ла):
Антонио писав(ла):
Igorr писав(ла):
При одном и том же объеме цилиндров и прочих равных двигатель с бОльшей компрессией выдаст больше мощи.
Igorr
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2007 10:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
Следует ли из этого утверждения, что увеличение компресии однозначно увеличивает мощность? Можно ли получить некий условный график в декартовых координатах где мощность будет функцией от компресии? Я хочу его увидеть и получить комментарии.
И вопрос лично от меня: почему на спортивных моторах нередко ограничиваются лишь одним компрессионным кольцом и как это коррелирует с твоим утверждением?
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2007 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Потому что с одним кольцом меньше греется, а потери на этом они компенсируют увеличением объемов двигателя и повышением сжатия и давления всаса.
Сторінка 5 з 10
