HERETIK
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2006 Повідомлення: 71 Звідки: Lvov
Додано: 12 Липень 2007 14:08 Заголовок повідомлення: клапана |
Случился такой трабл: Поменял я штанги толкателей (по причине расспресовки колпачков на всех 8 шт) и теперь не могу настроить клапана. Когда ось затягиваешь до конца зазоры между коромыслами и клапанами перестают существовать (и это при том что регулировочные винты откручены до предела). З.Ы. Купил набор штанг для ЗАЗ 40 л.с.
Вопрос: как мне энто исправить?
dv_system
Статус: Offline Зареєстрований: 23.06.2006 Повідомлення: 3
Додано: 12 Липень 2007 15:34 Заголовок повідомлення: |
проверь правильность установки штанг и если дисительно длинные, то спрессуй колпачок и отпили кусок штанги по месту
_________________ Toyota Carina,1979, лотос
Москвич 2140,1986, босфор
ГАЗ М20 Турист,1949, бирюза
Simsom AWO425,1951, черный
В 902, 1951, зеленый |
HERETIK
Додано: 12 Липень 2007 15:51 Заголовок повідомлення: |
чёто не понял как это спресовать или отпилить?
HERETIK
Додано: 12 Липень 2007 15:59 Заголовок повідомлення: |
ага - дошло....
щаз пойду пробовать
Irbis
Додано: 12 Липень 2007 21:07 Заголовок повідомлення: |
dv_system писав(ла): |
проверь правильность установки штанг и если дисительно длинные, то спрессуй колпачок и отпили кусок штанги по месту |
Это такие шикарные запчасти нынче продают?
kent 911
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2006 Повідомлення: 566 Звідки: Омск Моє авто: ВАЗ 21063
Додано: 12 Липень 2007 22:17 Заголовок повідомлення: |
Irbis писав(ла): |
Это такие шикарные запчасти нынче продают? |
Отечественный автопром))
HERETIK
Додано: 17 Липень 2007 09:46 Заголовок повідомлення: |
угу, запчасти, если это можно так назвать.....
пришлось подкладывать под оси коромысел шайбы...
кстати, опытным путём установил - что использование метода спресовки штанг ведёт к деформации штанг.
а пилить там просто нечего....
Tinmegil
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2006 Повідомлення: 29 Звідки: Симферополь
Додано: 25 Липень 2007 23:50 Заголовок повідомлення: |
HERETIK
Поменял я штанги толкателей (по причине расспресовки колпачков на всех 8 шт) |
теперь сижу и думаю, может ли это привести к перелому штанги? Я более 20000 км проехал с такими. Когда купил ЗАЗ-968М был и первый ремонт, так я сам, лично, их разбирал и внутри протёр от всякой гадости, ну шоб було чисто и красиво.
А пару дней назад поменял на новые: поршни, кольца, цилиндры, шатунные вкладыши. Все встало как родное, завёлся стартером, вроде всё ок. НО примерно через 100км перелом короткой штанги первого поршня(цилиндра или как правильно?)
Может кто знает причину (-ы)..? Просто невезучий этот первый, то 2 раза прогорал, теперь вот штанга. Может ли это повториться? Всмысле со штангой.
Tinmegil
Додано: 26 Липень 2007 23:53 Заголовок повідомлення: |
Ну хоть кто нибудь знает, что нибудь по этому поводу????????????
ААААААААААААААААААА?????????????????????????????
Саха
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2006 Повідомлення: 833 Звідки: Харьков Моє авто: DAEWOO LANOS 1,5 SE 2009г.в.
Додано: 27 Липень 2007 16:36 Заголовок повідомлення: |
поедь к Батюшке!
Додано: 27 Липень 2007 17:07 Заголовок повідомлення: |
Саха писав(ла): |
поедь к Батюшке!  |
МАКСИМУ НА АВТОРЫНОК "ЗАЛЕССКИЙ"
О.Хайям |
Tinmegil
Додано: 28 Липень 2007 23:15 Заголовок повідомлення: |
злые вы.
купить запчасть и поставить не проблема.
А вот понять почему сломалось гораздо труднее. Но раз ни кто не знает, то звыняйте.
Может и правда просто неповезло.
Ilya
Додано: 29 Липень 2007 00:34 Заголовок повідомлення: |
Я не знаю... У себя спрессовывал наконечники и укорачивал штанги (для поджатых голов). Пока тьфу-тьфу все нормально с этим....
Додано: 30 Липень 2007 11:05 Заголовок повідомлення: |
А на моем моторе колпачки вообще от руки снимаются. Больше того. Когда штанги вытягиваеш из кожухов, то нужно очень аккуртано тянуть, иначе колпачек спадает с штанги и падает к толкателю. И ниче. Моторчик живее всех живых.
Tinmegil
Додано: 31 Липень 2007 00:37 Заголовок повідомлення: |
Выяснил, что резинка, направляющей сломаной штанги, сильно погрызана. Предположительно голова встала криво, причем настолько, что терла штангу. И натёрла . В результате долгого труда (около 100 км по трассе) получился перелом.
Других объяснений нет.
Странно как жуж ещё ехал с такими траблами. И хорошо ведь ехал
Сейчас уже всё исправил. Едет ещё лучше
Tinmegil
Додано: 31 Липень 2007 00:38 Заголовок повідомлення: |
Да и самое смешное, что масло не текло! Во какая хрень.
Додано: 01 Серпень 2007 17:14 Заголовок повідомлення: |
У МЕНЯ, НАПРИМЕР, ШТАНГА ЛОПНУЛА И ВЫВЕРНУЛАСЬ НАИЗНАНКУ В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА. МОТОР ПРОБЕЖАЛ 19 ТЫС У ДЕДА (ПРЕДЫДУЩЕГО ХОЗЯИНА)
О.Хайям |
HERETIK
Додано: 03 Серпень 2007 09:33 Заголовок повідомлення: |
немножко не потеме...
как снять переднюю крышку мотора , т.е. со стороны центрифуги??
я как бы все болты открутил, центрифугу снял полностью, а крышка не снимаеться.. сидит как привареная....
Додано: 03 Серпень 2007 10:11 Заголовок повідомлення: |
ЕСЛИ У ТЕБЯ 40-КА, ТО ПОД МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНОЙ ЕСТЬ БОЛТИК, КОТОРОГО НЕ ВИДНО СВЕРХУ, А ТАКЖЕ С В РАЙОНЕ НАСОСА ЕСТЬ СПРЯТАННЫЙ БОЛТИК. МОЖ ЗАБЫЛ ЕГО ОТКРУТИТЬ?
О.Хайям |
HERETIK
Додано: 03 Серпень 2007 19:42 Заголовок повідомлення: |
всё так и случилось... оба пропустил....
вопрос №2 распредвал должон ходить вперёд-назад али нет?
