Sven
Додано: 21 Березень 2004 23:26 Заголовок повідомлення: сцепление |
почистил (лекс)
Останній раз редагувалося: Sven (14 Березень 2010 22:18), всього редагувалося 1 раз |
![Авторитетище Авторитетище](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//25.jpg)
Додано: 23 Березень 2004 21:45 Заголовок повідомлення: |
ОЧЕНЬ ЦЕННАЯ ИНФА. СПАСИБО, СВЕН. А У МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ ВИЛКИ ВЫЖИМНОГО. НА ДНЯХ БУДУ СНИМАТЬ ДВИГ, СМОТРЕТЬ, ШО ТАМ ТАКОЕ.
Andrey/969M Гість
Додано: 31 Березень 2004 23:25 Заголовок повідомлення: |
Я понял так, Вазовская корзина выжимается родным запорожским подшипником, но в Зазе выжимной ходит по дуге относительно вала,долго ли будет работать сцеплениев таких условиях ?
Додано: 31 Березень 2004 23:58 Заголовок повідомлення: |
Там слишком маленькая дуга получается, да и подшипник скользит по ровной "пятке", без буртиков же.
Sven
Додано: 01 Квітень 2004 13:17 Заголовок повідомлення: |
для того чтобы выжимной при своем мелком диаметре (чуть больше внутреннего диаметра подпятника корзины) не сьел подпятник между ним и подпятником я засунул грибок типа широкая шайба с навареной трубой - труба внутрь выжимного для центровки а шайба между выжимным и подпятником. 20к полет нормальный.
Додано: 01 Квітень 2004 20:02 Заголовок повідомлення: |
У МЕНЯ ВЫЖИМНОЙ С КОРЗИНОЙ НАКОНЕЦ-ТО ПОДРУЖИЛИСЬ. ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ДРУГАЯ ХРЕНЬ - КОРЗИНА НОВАЯ ОКАЗАЛАСЬ Х..ВОЙ, ЛЕПЕСТКИ ДИАФРАГМЫ ПО РАЗНОМУ ТОРЧАТ, И ПЯТА СТОИТ НЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ВАЛУ. ПОТОМУ И ДРОЖАЛА ВИЛКА ВЫЖИМНОГО. ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif)
Sven
Додано: 01 Квітень 2004 21:55 Заголовок повідомлення: |
В тон тебе отмечу - всем кто пользует ВАЗовский двиг не рекомендую брать корзину МАСТЕР ибо подпятник приклепан к ЛЕПЕСТКАМ... а не к корпусу как у ВИСовской и пр. посему обрывает его на ура. Вероятно потому что иногда задевает крепеж упора вилки...
Sven
Додано: 01 Квітень 2004 22:05 Заголовок повідомлення: |
2 LEKS
Братан! если я тебя правильно понял, предлагаяю за ТВОЮ цену (детали в аську) перебрать коробку в которой выбивает 4ую и если позволяют посадочные перекинуть по твоему рецепту 4 и 3 местами чтоб получилось 1.04 и 0.70
З.Ы. В натуре личные сообщения не отправляются... или так кажется...
Додано: 04 Квітень 2004 18:03 Заголовок повідомлення: |
ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ, А ПРО ДЕНЬГИ РАЗГОВОР НЕ ШЕЛ. ТАК, МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО ПОКОВЫРЯТСЯ.
ЛИЧНЫЕ НАВЕРНО У ТЕБЯ И ВПРАВДУ НЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ.
А НА СЧЕТ 3 И 4 ТЫ НЕМНОГО НЕ ТАК ПОНЯЛ. Я ПРЕДЛАГАЮ ЗАМЕНИТЬ 4 НА ПЕРЕВЕРНУТУЮ 4 . ТОГДА ВМЕСТО 0.96 БУДЕТ 1.04. ВСЕ-ТАКИ ПОКОРОЧЕ. А ТО КАК ЖЕ БЕЗ 3, ЧТО, СО 2 СРАЗУ НА 4. КИСЛО ![Crying or Very sad](images/smiles/icon_cry.gif)
Sven
Додано: 04 Квітень 2004 18:59 Заголовок повідомлення: |
2 LEKS Давай тады если 10 шашлыки то в реале пообщаемся
2 Владельцы заза с двигом от классики - дополнение к отчетику.
Не берите корзину МАСТЕР - цепляет зараза за опору вилки сцепления. Она выше чем ВИСовкая... и прочия no name кроме того у МАСТЕРА, хоть он и дороже, крепления подпятника приклепано прямо на лепестки и рвет его быстрее.
Додано: 04 Квітень 2004 19:06 Заголовок повідомлення: |
ДА, ЧУВСТВУЕТСЯ, ЗАЦЕПИЛА ТЕБЯ ЭТА КОРЗИНА МАСТЕР ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
Додано: 24 Квітень 2004 18:13 Заголовок повідомлення: |
БЛИН, ОПЯТЬ ПРОБЛЕМЫ СО СЦЕПЛЕНИЕМ. ТЕПЕРЬ ТРОС ПОРВАЛСЯ. ВИДАТЬ ТРЕТСЯ НА ПЕРЕГИБЕ НА ВЫХОДЕ ИЗ ОБОЛОЧКИ. МЛЯ. ХОРОШО ХОТЬ, ЧТО В БОЯРКЕ, ЗНАКОМЫЙ БЫСТРЕНЬКО ОТТЯНУЛ ДОМОЙ. ![Crying or Very sad](images/smiles/icon_cry.gif)
