Dima ZAZ fan
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2006 Повідомлення: 558 Звідки: Київ.Дарниця.
Додано: 19 Червень 2007 15:39 Заголовок повідомлення: Сильно греется ступица. |
Сильно греется ступица,подшипник отрегулирован хорошо,колодки барабан не трут.Подскажите пожалуста,что ето может быть?
Dima ZAZ fan
Додано: 19 Червень 2007 15:53 Заголовок повідомлення: |
red zaz965 писав(ла): |
Греется одна ступица или пара, передние или задние? |
Греется одна ступица,передняя левая.
zaz-racer
Додано: 19 Червень 2007 16:38 Заголовок повідомлення: |
либо все-таки подтормаживают колодки (даже незначительно), может еще ослабнуть стяжная пружина на колодках, либо умерли (перетянуты) подшипники.
Dima ZAZ fan
Додано: 19 Червень 2007 16:53 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
либо все-таки подтормаживают колодки (даже незначительно), может еще ослабнуть стяжная пружина на колодках, либо умерли (перетянуты) подшипники. |
Ето точно не колодки,потомучто то что осталось на них,назвать "накладкой" язык не поворачивается,а пружина-нормальная.
Подшипник тоже хороший.
Вчера заложил туда Литол-24,но не успел сделать тест-драйв.
Может ето мазута такая?
zaz-racer
Додано: 19 Червень 2007 16:56 Заголовок повідомлення: |
либо перетянуты подшипники и они греются, либо сильно отпущены и барабан перекашиваясь при езде подтирает край колодок (может на вывешенном колесе не проявлятся).
Lis-il
Додано: 23 Червень 2007 10:17 Заголовок повідомлення: |
2 Dima ZAZ fan: Колесо легко вращается вывешенное? Подшипник при этом не гремит? Если нужно хотя бы сколь угодно значимое усилие, то, значит, подшипник перетянут. Колесо в идеале должно поворачиваться под весом вентиля. Если подшипник недотянут, то при покачивании колеса будет прощупываться люфт (нужно большой палец приложить одновременно к гайке и к ступице).
Ilya
Додано: 23 Червень 2007 22:03 Заголовок повідомлення: |
Проверь свободный ход педали тормоза (ГТЦ)!
Веталь
Додано: 25 Червень 2007 10:19 Заголовок повідомлення: |
Мне кажется , что это колодки. Потому, что если они изношены в "ноль" то поршенёк в РТЦ выдвинулся до максимума и при нажитии на тормоз его выдавливает ещё дальше, а пружинке не хватает силёнок чтоб задвинуть его обратно.
Dima ZAZ fan
Додано: 25 Червень 2007 19:51 Заголовок повідомлення: |
Ну-у-у-у вы здесь загнули . .....
Колодку уже поклепал,подрегулировал подшипник,заложил новую смазку-и все.ничего не греется.
zaz-racer был прав:подшипник был не отрегулирован.
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 01 Серпень 2007 11:42 Заголовок повідомлення: |
а у меня просто колесо люфтит, а подшипник затянут хорошо. Это подшипник под замену? И еще при повороте вправо или просто при выжиме тормоза свист появляется( такой же как на уазиках буханках ) Колодки поменяны 500 км назад.
_________________ Миру мир! |
zaz-racer
Додано: 01 Серпень 2007 12:05 Заголовок повідомлення: |
кстати подшипники 2007107 были с двумя вариантами внешней обоймы... и некоторые ремонтники умудряются вставлять в старую обойму первого типа подшипник второго - люфт в принципе при этом не убираем.
И второй вариант это сьеденные подшипники настолько что резьбы нехватает чтобы стянуть фланец настолько.
Pistolet
Додано: 02 Серпень 2007 11:04 Заголовок повідомлення: |
@rtyom писав(ла): |
а у меня просто колесо люфтит, а подшипник затянут хорошо. Это подшипник под замену? И еще при повороте вправо или просто при выжиме тормоза свист появляется( такой же как на уазиках буханках ) Колодки поменяны 500 км назад. |
Подшипник скорее всего. Рулевое тоже глянь заодно. А скрип полюбасу от колодок. То что они новые еще ни о чем не говорит...
Auto-life
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2009 Повідомлення: 297 Звідки: Киев Моє авто: Синий жужик
Додано: 19 Тра 2009 13:01 Заголовок повідомлення: |
Тоже греются задние ступицы.
Разобрал левую, барабан снялся достаточно легко, когда одевается обратно, то туго налазит на колодки.
Покрутил полуось рукой, крутится достаточно тяжело, т.е. дело может быть и не в затирании колодок.
Подшипник, я так понял, регулируется зашплинтованной корончатой гайкой, но до каких пор? На глаз?
Sanich2359
Додано: 19 Тра 2009 13:20 Заголовок повідомлення: |
Фкнишке написано..
А ещё можно так: закрутить (вращая колесо) до упора (не затягивать, а просто до упора), после чего открутить на одну грань (1/6 оборота) и до совпадения с ближайшим отверстием под шплинт (их 2, поэтому "шаг" 1/12 оборота).
Auto-life
Додано: 19 Тра 2009 13:55 Заголовок повідомлення: |
Sanich2359
Ясно, спасибо.
А если колодки трут, тогда что? Может цилиндрики тормозные перебрать?
Додано: 19 Тра 2009 14:59 Заголовок повідомлення: |
Ну, я удивляюсь, что после снятия барабана он опять загнан на место.
Обычно перед этой процедурой колодки следует осадить.
Начало дефектации (дефекации) - как ходят поршеньки?
Делается вдвоём с упором двух монтировок в буртик диска крепления цилиндров и колодок.
Закисают что манжеты, что установочные кольца.
Отсюда танцы наполовину.
Вторую по подшипникам уже рассказали.
Третья - закисание троса ручника. Бывает.
Auto-life
Додано: 19 Тра 2009 15:38 Заголовок повідомлення: |
Нет, я его на место не ставил, я только попробовал насколько туго он одевается. А так все стоит разобранным в гараже
Насколько я знаю, барабан не может свободно надеваться обратно, без затирания колодок, так же?
Тросик ручника в порядке-слегка прослаблен, поэтому притормаживание ручником исключаем
Додано: 19 Тра 2009 15:58 Заголовок повідомлення: |
Стоп.
По ручнику сам тросик не является индикатором.
Там возвратные пружины за диском крепления цилиндров - слабое место.
Мне приходилось мастрячить дополнительные цилиндрические по месту для возврата распорной планки колодок.
На ход и осадку поршеньков в первую очередь там внимание.
