ZAZ-amator
Статус: Offline Зареєстрований: 18.06.2006 Повідомлення: 94 Звідки: Tomsk-Russia
Додано: 08 Тра 2007 18:10 Заголовок повідомлення: Есть ли у вас выштамповка под звуковым сигналом..... |
на лобовой панели. Кроме той что под кронштейн крепления ЗС? Я свою лобовину снял для правки, и увидел под сигналом ямку, мне кажется она не очень правильной формы для заводской выштамповки. Скорее прежний хозяин куда-то стукнул.
ЗАЗ-968М.
Саха
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2006 Повідомлення: 833 Звідки: Харьков Моє авто: DAEWOO LANOS 1,5 SE 2009г.в.
Додано: 17 Тра 2007 15:22 Заголовок повідомлення: |
У меня на 968АЭ, есть две вертикальные ниже крепижа резинки для запасного колеса! Нафега? Может для крепижа сигнала, чтоб он не куда не ёрзал!
WildMan
Додано: 25 Тра 2007 10:01 Заголовок повідомлення: |
Сфотографировал место за сигналом у себя. Вот оно:
https://www.bryanskcity.ru/wildman/another/sig_vm.jpg
Тоже удивился вмятине. Не помню чтобы куда въезжал в этом месте... Вдеь чтобы на ходу так смять как минимум сигнал должен бы повредиться, да и номеру бы досталось...
Объяснить ее происхождение не могу.
Ivanes
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2006 Повідомлення: 195
Додано: 04 Червень 2007 15:43 Заголовок повідомлення: |
У меня там вмятины нет. Возможно эта вмятина от сигнала, наехал на бордюр, сигнал промял её.
Саха
Додано: 13 Червень 2007 14:05 Заголовок повідомлення: |
Ты что сигналом наехал на бордюр, а тот в свою очередь вмял, это всё равно, что горшок с ручкой в нутри, эффект тотже , тут что то другое, либо спецом для какихта заводских технических направляющих, или что то планировали, да не до планировали установить.
Ivanes
Додано: 13 Червень 2007 14:09 Заголовок повідомлення: |
Всё может быть, у меня сигнал висел под бампером, как раз в том месте.
Саха
Додано: 13 Червень 2007 14:37 Заголовок повідомлення: |
Что то фоту не пойму, какое это место, вроде не арка и не передняя понель. А что и в каком положении относительно моника голову вертеть не пойму
Ivanes
Додано: 13 Червень 2007 15:01 Заголовок повідомлення: |
Что там вертеть то? За номерным знаком был, на креплении бампера. Правда гудок на помойку пошёл, весь заржавел.
Саха
Додано: 13 Червень 2007 17:51 Заголовок повідомлення: |
Что за место на фотке имел в виду, не проссу, и не арка ине морда, уж не знаю, что и дуать, отличие между М-й из середины не знаю.
WildMan
Додано: 14 Червень 2007 07:10 Заголовок повідомлення: |
Саха, это место под передним бампером, по центру. Сфотографировал сбоку. Там, по центру выходят провода для сигнала. Сверху бампер передний.
Ivanes
Саха
Додано: 14 Червень 2007 12:28 Заголовок повідомлення: |
Вот теперь понятно, а то провод ввёл в заблуждение у меня такого нет, сигнал у меня крепится из середины багажника, за запаской и два отверстия под передней хромированной лейбой! Спосибо за разъяснение и не напрасно потраченое время
Ivanes
Додано: 14 Червень 2007 13:42 Заголовок повідомлення: |
АА, нутк у тебя же ушан! Такм сигнал изнутри!
kent 911
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2006 Повідомлення: 566 Звідки: Омск Моє авто: ВАЗ 21063
Додано: 05 Липень 2007 14:53 Заголовок повідомлення: |
А у меня в М-ке сигнал тож внутри был, а снаружи никаких вмитинок вообще. Просто ровно...
