Allianz
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2006 Повідомлення: 18
Додано: 11 Червень 2007 15:11 Заголовок повідомлення: Двигатель захлёбывается бензином |
Вообщем вроде бы рассматривали это уже, но не до конца. Когда газу резко даю - бывает, что двигатель захлёбывается бензином) и машина не еде и поэтому приходиться перегазовывать, а бывает, что газу даёшь и нормально едет как и должна. Есть тот, кто сталкивался с этим и устранил эту проблему? Объясните! Желательно подробнее! Заранее благодарен
_________________ Владелец ЗАЗ-968М |
red zaz965
Додано: 11 Червень 2007 15:32 Заголовок повідомлення: |
Что ты подрозумеваеш под захлебывается?
monah-67
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 43 Звідки: Татарстан
Додано: 11 Червень 2007 15:37 Заголовок повідомлення: |
А почему считаешь,что захлебывается бензином?У меня были такие же провалы при резком нажатии педали газа.Почистил карбюратор-стало получше.Потом обнаружил что трубка вакуумкорректора лопнула.заменил-сейчас все в норме.
_________________ Автомобиль - не роскошь, а средства, причем, немалые! |
Allianz
Додано: 11 Червень 2007 15:48 Заголовок повідомлення: |
я предполагаю, ну как даю газ - дак захлёбывается, а иногда даю газ в пол - и ощущается, что газ хорошенько нажал). Как и что делать? заранее благодарен
red zaz965
Додано: 11 Червень 2007 16:13 Заголовок повідомлення: |
В чем выявляется захлебывание, опиши его!
Allianz
Додано: 11 Червень 2007 16:22 Заголовок повідомлення: |
Allianz
Додано: 11 Червень 2007 16:26 Заголовок повідомлення: |
red zaz965 писав(ла): |
В чем выявляется захлебывание, опиши его! |
бывает еду просто км 5. Хочу быстрее ехать и нажимаю плавно и в пол газ, а он и глохнуть начинает. Отпускаю газ, или перегазовываю - дак нормально становится. Постоянно перегазовываю, чтобы с места тронуться хорошо. Как в обычных москвичах или копейках не получается. Сяду в др. машину- все нормально, а тут вот надо перегазовать и тогда только нормально будет. грешу на карб, но фиг знает. может кто сталкивался?
Додано: 11 Червень 2007 16:28 Заголовок повідомлення: |
Предположу, что это не захлебывается, а с голоду помирает. Т. е. не хватает ему топлива - подсасывает где-то воздух.
red zaz965
Додано: 11 Червень 2007 16:31 Заголовок повідомлення: |
Это тепичный провал и отсутствие холостого хода. У себя выличил это установкой новых жеклеров, ускорительного насоса и прочей мелочевки, а также сделал проставку 15 мм между карбюратором и впускным коллектором.
Allianz
Додано: 11 Червень 2007 17:23 Заголовок повідомлення: |
Nazgul писав(ла): |
Предположу, что это не захлебывается, а с голоду помирает. Т. е. не хватает ему топлива - подсасывает где-то воздух. |
и как сделать, чтобы его накормить?
red zaz965
Додано: 11 Червень 2007 17:25 Заголовок повідомлення: |
Allianz писав(ла): |
Nazgul писав(ла): |
и как сделать, чтобы его накормить? |
Поменять все прокладки на новые в карбюраторе и впускном коллекторе!
Инженерв
Статус: Offline Зареєстрований: 27.10.2005 Повідомлення: 296 Звідки: Одесса
Додано: 11 Червень 2007 17:48 Заголовок повідомлення: |
По всем симптомам у тебя ускорительный насос работает с перебоями - смотри клапан ускорительного насоса или манжету штока.
