silver.shark цуко кулибин
Додано: 01 Червень 2007 06:37 Заголовок повідомлення: !!!Желтый свет из красных стоп сигналов!!! |
Новые нормы по светотехнике, загоняют ЗАЗоводов в угол. Свет поворотников теперь должны быть только желтого цвета. Теперь самое главное - СВЕТ а не цвет стекол стопсигналов! Вспомните школьный курс физики: Если фильтр красный, а требуемый цвет желтый- то какого цвета должна быть лампочка? Правильно ЗЕЛЕНОГО!
Берем лампу, макаем в цапон лак (или что то похожее), собираем, проверяем, прыгаем от радости на месте, говорим пасиба афтару, и смело показываем неприличный жест ГАИшникам
red zaz965
Додано: 01 Червень 2007 09:33 Заголовок повідомлення: |
Интерестно, надо попробовать, физика рулит! Пасиба афтар!
Только интерестно одно, яркий будет свет или нет?
Додано: 01 Червень 2007 11:35 Заголовок повідомлення: Re: !!!Желтый свет из красных стоп сигналов!!! |
Александр965 писав(ла): |
... Если фильтр красный, а требуемый цвет желтый- то какого цвета должна быть лампочка? Правильно ЗЕЛЕНОГО!
Ни разу не понял, стекла поворотов на ЗАЗах желтые, а не красные, или это новая фича для тех кто путает провода на стопах-поворотах.
red zaz965
Додано: 01 Червень 2007 11:44 Заголовок повідомлення: |
Это касается только горбатого, у него все стекло красное.
ADVOKAT
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2007 Повідомлення: 651
Додано: 01 Червень 2007 11:44 Заголовок повідомлення: Re: !!!Желтый свет из красных стоп сигналов!!! |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
стекла поворотов на ЗАЗах желтые |
На горби красные.
red zaz965
Додано: 01 Червень 2007 11:54 Заголовок повідомлення: |
Речь идет о задних поворотах.
Додано: 01 Червень 2007 22:30 Заголовок повідомлення: |
Аффтар, это конечно интересно. А во что надо мокнуть переднюю лампочку, чтобы поворот в ней оранжевым мигал, а габарит белым горел ?
Додано: 02 Червень 2007 05:21 Заголовок повідомлення: |
red zaz965 писав(ла): |
Только интерестно одно, яркий будет свет или нет? |
Яркость света будет зависеть от мощности лампочки, можно подобрать что нибуть поярче, главное что бы сопротивление цепи осталось в стандарте. Если оно (сопортивление) увеличится то моргать поворотник будет медленнее, и сооветственно наоборот.
Говорят есть диодные лампы, с таким же сопортивлением но существенно ярче, надо бы посмотреть
Додано: 02 Червень 2007 05:51 Заголовок повідомлення: |
965mmx писав(ла): |
Аффтар, это конечно интересно. А во что надо мокнуть переднюю лампочку, чтобы поворот в ней оранжевым мигал, а габарит белым горел ? |
Ну из одной лампочки два цвета железно не получатся, по вашей схеме надо будет в корпусе разместить пару лампочек. Еще можно в магазине электроники найти двухцветные диоды, что такое диод, думаю объяснять не надо , вот, собираем их в пучок 3-7 шт(в зависимости от их яркости, размеров, и нужного эфекта), благо они почти не греются, собираем их ноги ПАРАЛЕЛЬНО! (чтоб из за одного битого диода вся лампа не отрубалась). Получаем три проваода:
1. Общий
2. Провод габарита
3. Провод поворотника
Подцепляем два к двум последним проводам сопротивления(равные сопротивлению лампочек) И останется только порвода по новой на переключатель поворотов кинуть...
В связи с таким гимором лучше наверно две лампочки воткнуть
Чуть не забыл желтый цвет ламп раньше получали банально-Йодом
Только он имеет свойство со стекла потихоньку исчезать
Я сейчас прикидываю как смешать цвета, чтоб сигнал заднего хода белым из красного стопа светил Это вообще необходимость!
Додано: 02 Червень 2007 11:41 Заголовок повідомлення: |
НУ НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ ИЗ ФИЗИКИ, ТО ФИЛЬТР КРАСНОГО ЦВЕТА ПРОПУСКАЕТ ТОЛЬКО СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ КРАСНОГО СПЕКТРА
ПОСТАВЬ ТУДА ХОТЬ ЧЕРНУЮ ЛАМПОЧКУ, А ЖЕЛТЫЙ СВЕТ ИЗ КРАСНОГО ФИЛЬТРА НЕ ПОЛУЧИТСЯ
О.Хайям |
Lis-il
Додано: 02 Червень 2007 17:35 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
ПОСТАВЬ ТУДА ХОТЬ ЧЕРНУЮ ЛАМПОЧКУ, А ЖЕЛТЫЙ СВЕТ ИЗ КРАСНОГО ФИЛЬТРА НЕ ПОЛУЧИТСЯ |
Вот-вот. Хоть кто-то умные вещи говорит! Граждане, не путайте смешение СВЕТА разной длины волны с прохождением света через фильтры. Например, два прожектора красного и зелёного, если их направить на одну точку белого экрана, дадут в сумме свет жёлтого цвета, а вот если на зелёную лампочку смотреть через красное стекло, то в лучшем случае можно увидеть лёгкое свечение нити накала. Да и то, видно её только потому, что ни цапонлак, ни красное стёклышко не являются идеальными светофильтрами и через них проходит не только основной цвет, но и куча дополнительных (правда, с намного меньшей амплитудой)
МОРАЛЬ: Надо физику учить
ИМХО - тема просится в шедевры
susanin
Додано: 03 Червень 2007 00:24 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
В шедевры зря!
В данно ситуации надо вспомнить ту же физику только подробнее. цвет может образовываться двумя способами. Первый тот что зеленый +красный нам неподходит. Нам нужен красный + желтый. Желтый должен быть между лампочкой и красным . Проще всего изогнуть кусочек желтого оргстекла и приклеить его изнутри к плафону и лампочку раза в полтора два мощнее поставить и будет вам оранжевый! С этим можно не спорить, только интенсивность желтого фильтра подобрать индивидуально.
А с белым незнаю, ничего на ум не приходит.
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Lis-il
Додано: 03 Червень 2007 19:23 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
susanin писав(ла): |
Желтый должен быть между лампочкой и красным . Проще всего изогнуть кусочек желтого оргстекла и приклеить его изнутри к плафону и лампочку раза в полтора два мощнее поставить и будет вам оранжевый! |
Да не будет он оранжевым! он будет красным, только интенсивность света будет меньше, чем без того жёлтого оргстекла.
Не верите - проверьте!
susanin
Додано: 04 Червень 2007 00:03 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Выпей яду! или в детстве со стеклышками не игрался?
Шучу . Необижайся. Просто проверь.Лампочку нужно обязательно поярче.
Додано: 04 Червень 2007 00:07 Заголовок повідомлення: |
наверное будет проще самому прозрачное стекло вылить из эпоксидки в гипсовую форму
Lis-il
Додано: 04 Червень 2007 03:49 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Просто проверь.Лампочку нужно обязательно поярче. |
От фары!
Voytik писав(ла): |
+1!
Lis-il
Додано: 04 Червень 2007 04:35 Заголовок повідомлення: |
Я ж вредный! Вот, смотрите:
На фото, конечно, не так хорошо видно. Но всё-таки видно, что цвет получается КРАСНЫЙ
Додано: 05 Червень 2007 11:51 Заголовок повідомлення: |
Lis-il писав(ла): |
На фото, конечно, не так хорошо видно. Но всё-таки видно, что цвет получается КРАСНЫЙ  |
Дискуссия набирает обороты!
Уважаемый для правильного эксперимента, вам понадобятся фильтры примерно одинаковые по светопроводящим свойствам(толщина, степень затемнения, коэф. светопреломления )! И главное, я ж говорил про красный и зеленый, а не про красный и желтый
У жёлтого и красного, длинна волны отличается не на много, поэтому в идеале при насыщенном желтом и красном, должен получиться красно-оранжевый, банальное но не полное слияние волн спектра. Идем дальше, следующий цвет в спектре - зеленый (с еще меньшей длинной волны), при его смешении с красным получаем ЖЕЛТЫЙ! Ну желто-оранжевый если быть точным
Все цвета имеют свою длинну волны, Красный самую длинную, Оранжевый-меньше, Желтый еще меньше, итд Зеленый, Голубой, Синий, Филалетовый. В лабораторных условиях конечно светят обычным светом через набор линз, но тут то почти тоже самое-колба лампочки выступает в роли первого фильтра! Значит колбу надо затемнить зеленым примерно до такой степени как стекло стоп сигнала, а лампочку действительно надо бы по мощнее, два фильтра продваить, стандартной проблематично...
Вот и вся физика, точнее оптика ...
ADVOKAT
Додано: 05 Червень 2007 12:18 Заголовок повідомлення: |
Ой ржунимагу
Модеру ри5пект за переезд темы в шедевры!!
А по существу: Па-моему что касается красных фонарей - эт до иномарок гайцы доебываццо будут, а мне обьяснили так, что если доебуццо, есть простая отмазка: "В силу некоторых конструктивных особенностей автомобиля и его возраста, вероисповедание не позволяет мне мигать на всех жёлтым светом поворотников".
ЗЫ: "А ремни безопасности мои в стирке!"
Саха
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2006 Повідомлення: 833 Звідки: Харьков Моє авто: DAEWOO LANOS 1,5 SE 2009г.в.
Додано: 06 Червень 2007 11:33 Заголовок повідомлення: |
Ну мужики, только при виде аватары уже смех пробил, но как начал читать, что в школьный двор попал, где на солнце смотрят, через разбитые пивные или винные бутылки. А еще вы забыли, что при увиличении мощности и с учетом закрытого пространства, как выше писали вмакнутые в что либо лампочки будут обгорать и гемор, задалбаетесь мокать ИМХО
