HERETIK
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2006 Повідомлення: 71 Звідки: Lvov
Додано: 30 Березень 2007 21:10 Заголовок повідомлення: как выровнять колесо? |
Проблемка у меня такая...
Влетел в яму (глубокую, рубаную) правым бортом.
В итоге правое переднее колесо стало под углом (верхним полукругом к кузову), ну и само-собой потихоньку начинает хавать резину...
Как бы мне энту бяку исправить?
В мануале по поводу развала, и т.д. нихрена не понял...
на тягах поменял пальцы и ту хрень которая к энтим пальцам прилагаеться...
подшипники в ступице меняные, колесо гайкой подтянуто номано....
VETER
Додано: 30 Березень 2007 22:54 Заголовок повідомлення: |
Наверняка или рычаг погнул или палец, на котором кулак крепится. Второе более вероятно.
HERETIK
Додано: 30 Березень 2007 23:22 Заголовок повідомлення: |
там 4 хрени железных, на одних я менял пальцы (они законекчены к рулевой), другие идут от торсионов
я так понял ты имееш ввиду второй вариант?
VETER
Додано: 31 Березень 2007 08:10 Заголовок повідомлення: |
Колесо висит на кулаке, а он через 2 пальца вставляется в 2 рычага, которые соединяются с 2мя торсионами в трубах. Так вот или эти пальцы, или эти рычаги.
HERETIK
Додано: 31 Березень 2007 17:52 Заголовок повідомлення: |
ясненько....
значитъ надо пальцы поглядеть, т.к. рычаги визуально нормальные
большой сенкс за инфу
VETER
Додано: 31 Березень 2007 22:55 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже визуально всё хорошо, но нижний рычаг погнут в га.но на красном( + торсион сломал )
HERETIK
Додано: 08 Тра 2007 12:58 Заголовок повідомлення: |
поменял я вчера торсионы с рычагами, правое колесо как было под углом так и осталось....
может пальцы погнуты?
Igorr
Додано: 08 Тра 2007 17:53 Заголовок повідомлення: |
Визуально по рычагу не определить погнут он или нет. Только замена на заведомо новый поможет делу. Пальцы обычно не гнутся - не встречал. А рычаги легко.
Развал регулируется нижним пальцем (вращением его).
Торсионы на развал не влияют.
Ещё может быть - рычаг чуть слез с торсиона наружу из-за недостаточной завёрнутости болта крепления рычага на торсионе (в твоём случае - нижний).
HERETIK
Додано: 10 Тра 2007 09:36 Заголовок повідомлення: |
извиняюсь - был невнимателен... развал теперь регулируеться (просто когда собирал запутался в какую сторону пальцы крутить).
а вот схождение у меня уплыло....
вчера пытался рулевую рейку крутить, но результата так и не добился...
может надо пальцы провернуть так что б колёса поближе к корпусу подвинулись?
VETER
Додано: 10 Тра 2007 15:30 Заголовок повідомлення: |
При изменении развала ( снимании кулака ) по любому придётся схождение регулировать. Желательно перед регулировкой полностью раскрутить резьбы на тяге и наконечниках, прогнать их, что бы легко крутилось всё, смазать графитной смазкой, а потом регулировать.
HERETIK
Додано: 10 Тра 2007 15:39 Заголовок повідомлення: |
всё, сделал.
пальцы сильно завернул, от того схождение уплыло....
