DM
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2006 Повідомлення: 94 Звідки: Kharkov, Ukraine
Додано: 05 Липень 2006 09:41 Заголовок повідомлення: Вопрос по коробке |
Вчера перекинули на бок ЗАЗа, полилось масло из коробки, через сальник Сняли один рычаг левый взял полуось попоробовал ее покрутить так она так слегка двигается и такое чувство что в коробка побита. Может так и должно быть незнаете ?
_________________ Почему на ЗАЗе не делают новый ГОРБИ |
Додано: 05 Липень 2006 10:10 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по коробке |
DM писав(ла): |
Вчера перекинули на бок ЗАЗа, полилось масло из коробки, через сальник Сняли один рычаг левый взял полуось попоробовал ее покрутить так она так слегка двигается и такое чувство что в коробка побита. Может так и должно быть незнаете ? |
Куда она двигается? В коробку и обратно? Так и должно быть. Сильно не двигай - сухари выпадут.
DM
Додано: 09 Липень 2006 22:16 Заголовок повідомлення: |
Та не, кручу ее, слишком кажется у нее ход большой
Borislav Кю в эцихе
Додано: 11 Липень 2006 08:37 Заголовок повідомлення: |
Значит уже выпали.
OlegV
Статус: Offline Зареєстрований: 01.06.2006 Повідомлення: 14 Звідки: Киев
Додано: 11 Липень 2006 09:52 Заголовок повідомлення: |
Borislav писав(ла): |
Значит уже выпали. |
У меня при подвешивании колеса. Иметтся люфт. т.е. когда колесо покрутить то полуось в коробке имеет люфт. Какой он должен быть в (градусах или в сантиметрах "по ободу колеса")?
Borislav Кю в эцихе
Додано: 23 Липень 2006 20:05 Заголовок повідомлення: |
РАЗБИРАЛ НЕСКОЛЬКО КОРОБОК. У ДВУХ В МЕСТАХ КОНТАКТА СУХАРЕЙ С ПОЛУОСЕВЫМИ ШЕСТЕРНЯМИ В ПОСЛЕДНИХ ОБРАЗОВАЛИСЬ ДОВОЛЬНО ГЛУБОКИЕ ЛУНКИ. ПРАВДА, СУХАРИ В ЭТИХ МЕСТАХ ТОЛЬКО ПРИ НОРМАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОЛУОСЕЙ (МАКСИМАЛЬНО ЗАДВИНУТЫ)
Romich
Статус: Offline Зареєстрований: 19.03.2007 Повідомлення: 38 Звідки: Киев
Додано: 23 Квітень 2007 18:18 Заголовок повідомлення: |
Ребята подскажите пожалуйста, поставил сороковочную коробку, завел двигатель, поехал приехал работает вроде хорошо но есть какой-то шум который передается по тяге переключения передач его слышно только в салоне, шум вроде как подшипник без смазки. Коробку я смотрел она почти новая тоесть шестерни в идеальном состоянии. Я думаю может проблема в том что у меня резиновая муфта скреплена болтами может поэтому ее природный шум не гаситса а передается мне в салон???
R53
Додано: 23 Квітень 2007 23:58 Заголовок повідомлення: |
Romich писав(ла): |
Я думаю может проблема в том что у меня резиновая муфта скреплена болтами может поэтому ее природный шум не гаситса а передается мне в салон??? |
Так и есть, меняй муфту или в местах контакта болтов с металлом проложи тонкие резиновые прокладки и на болты одень трубочки.
_________________ Виталий. |
Romich
Додано: 24 Квітень 2007 11:38 Заголовок повідомлення: |
Один момент забыл уточнить что этот шум слышен на выключеной передаче тоесть не тогда когда машина в ходу, а тогда когда просто стоит с работающим двигателем. А вот муфту по вашему совету нужно переделать конечно. Вопрос по поводу трубочек. Трубочки нужны для того чтоб металическая часть болта некасалась металла муфты и такаим образом непередавала вибрацию я правильно уразумел?
zaz-racer
Додано: 24 Квітень 2007 12:04 Заголовок повідомлення: |
еать вероятность что умерла втулка в промежуточном вале на которую опирается шток переключения передач, вал крутится а шток нет, вот и звук.
Romich
Додано: 24 Квітень 2007 13:15 Заголовок повідомлення: |
а если так то с этим ездить можно?
R53
Додано: 24 Квітень 2007 21:25 Заголовок повідомлення: |
Romich писав(ла): |
Один момент забыл уточнить что этот шум слышен на выключеной передаче тоесть не тогда когда машина в ходу, а тогда когда просто стоит с работающим двигателем. А вот муфту по вашему совету нужно переделать конечно. Вопрос по поводу трубочек. Трубочки нужны для того чтоб металическая часть болта некасалась металла муфты и такаим образом непередавала вибрацию я правильно уразумел? |
Совершенно верно.
MeDvEAD
Статус: Offline Зареєстрований: 01.04.2007 Повідомлення: 5 Звідки: Владимир
Додано: 17 Тра 2007 23:49 Заголовок повідомлення: |
У меня вот всё плохо!!!
Две недели назад появился шум при разгоне, а на днях, ехал из деревни, сначала масло потекло, откуда-то с верху(это не по теме правда), а потом на светофоре торможу и в конце торможения так дернуло, встал посмотрел все колёса, думал тормозную накладку сорвало, но нет, все крутятся, попробовал тронуться, поехал но с таким скрежетом просто ужас(но скорости все втыкаются), скажите мне что это не главная пара!!! Потом до гаража на буксире еле-еле трогался, а накатом катится без проблем, подтормаживаю и опять также стопорит!!!
Подскажите что делать, завтра буду снимать коробку(первый раз в жизни) !!!!
_________________ Ничё не работает! Ничё не помогает! |
Додано: 18 Тра 2007 00:17 Заголовок повідомлення: |
снимать коробку, разбирать, смотреть в чем причина, а тогда решать что делать.
MeDvEAD
Додано: 19 Тра 2007 23:57 Заголовок повідомлення: |
Тут просто зЁпа!!!
один из сальников дырявый, масла внутри коробки почти ноль, а я как раз из деревни ехал, вот роликовый подшипник ведомого вала(самый ближний к главной паре) и накрылся, скорее всего перегрелся и всё...
Никак несмог открутить одну гайку ведущего вала на 36, решил что легче новую коробку поставить, благо у добрых людей таковая нашлась(СПАСИБО!)
