Клапан ЭПХХ
На сторінку Попер.  1, 2
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2007 10:10    Заголовок повідомлення: Re: Клапан ЭПХХ Відповісти з цитатою
Accelerator писав(ла):
Ilya писав(ла):
А что гадать, разбери и проверь уровень. Может быть резиночка на игольчатом клапане развалилась...
на том игольчатом клапане, на который нажимает поплавковый рачажок,..
? (если да то , ... думаю это не влияет на смесеобразование,...обратный перелив будет постоянно работать, ...)
Rolling Eyes
Хотя если сильно погазовать, то прокапывает бензин справой стороны карба под штоком ,.. ускорительного насоса (вроде так)
а заслонка прикрывает полностью отверстия ХХ в дифузоре, ... сам их смотрел и винт выкрутил так чтобы чуть касался рычажка упирающегося в него (после остановки заслонки), ...
так влажность на штоке ускорительного насоса и есть доказательством что уровень забольшой\игла не держит Exclamation
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
Accelerator
Зареєстрований: 15.06.2006
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2007 09:59    Заголовок повідомлення: Клапан ЭПХХ Відповісти з цитатою
хм, ... позырю на поплавок, . спасибо
Сторінка 2 з 2
