		| C_asper Клубное привидение
 Зареєстрований: 14.03.2007
 Повідомлення: 1905
				|  Додано: 01 Квітень 2007 20:09    Заголовок повідомлення: Вопросы по КПП 968 |     |
				| закончил полную капиталку коробки от 40
 если есть проблемы спрашивайте
		| Allianz
 Зареєстрований: 26.11.2006
 Повідомлення: 18
				|  Додано: 01 Квітень 2007 20:40    Заголовок повідомлення: Re: коробка от 40 |     |
	  | C_asper писав(ла): |
	  | закончил полную капиталку коробки от 40 если есть проблемы спрашывайте
 |  Добрый вечер. возникла такач проблема как пробуксовка сцепления. Вообщем началось все с того, как я поменял рабочий цилиндр сцепления. Покатался денек, другой и сталкнулся с таким как пробуксовка сцепления. Думал диск сцепления, но его меня 1,5 года назад. зимой не ездили. врятли он так мог быстро сноситься. Товарищи подсказали что шток сильно затянут. Попробовал расслабить шток. УРА! Поехали. Покатался еще чуток и опять начало пробуксовывать. Опять расслабил. Иногда пробуксовывает. Что делать дальше? Попробовать отрегулировать шток (какой ход должен быть?) и сталкивались ли с этим?
 Владелец ЗАЗ-968М
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 02 Квітень 2007 14:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я всегда шток регулирую что б был мааленький люфт до того момента, когда вижимной касается корзины....точнее свободных ход. В книжке указано какой должен быть.
		| Allianz
 Повідомлення: 18
				|  Додано: 02 Квітень 2007 19:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну не помагает свободный ход=)))
 Владелец ЗАЗ-968М
 Повідомлення: 1905
				|  Додано: 02 Квітень 2007 22:39    Заголовок повідомлення: |     |
	  | ну не помагает свободный ход=))) |  сцепление состоит из двух частей гидравлики и дисков
 тоесть если ты уверен в гидроцилиндрах значит только разборка
 может быть манжеты в ГЦ. я както в тармозном за неделю три ремкомплекта поменял резина раскисала и все. по поводу холодов то у меня залита тормозуха и никаких проблем зимой
 только надо быть очень внимательным разные тормозухи не стыкуются между собой т.е. если залил одну марку то перед заливкой другой надо промывать систему иначе будет вава тыж не на севере живеш?
		| VETER
 Зареєстрований: 30.10.2005
 Повідомлення: 608
				|  Додано: 04 Квітень 2007 18:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Джентельмены, кто как прикручивает корзину к маховику что-бы совпали отверстия в диске и болте маховика ( что-бы потом вал коробки легко вскочил на место ). А то у меня лишнего первичного вала нету, а оправку точить - болванки подходящей не найду :-(
		| R53
 Зареєстрований: 11.08.2005
 Повідомлення: 326
				|  Додано: 04 Квітень 2007 23:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Любым прутком подходящего диаметра, иногда использовал вороток от набора головок.
 Виталий.
		| VETER
 Повідомлення: 608
				|  Додано: 05 Квітень 2007 06:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| То есть, там можно десятки не ловить? И так вал воткну?
		| Nazgul
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 05 Квітень 2007 08:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Аналогично. Любым куском трубы.
 Ну а если уж так страшно за вал, то можно движек корзиной вверх перевернуть и коробку на него надеть и снять, а потом затянуть корзину.
