Несколько вопросов
Vane4ka
Зареєстрований: 09.02.2007
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2007 15:29    Заголовок повідомлення: Несколько вопросов Відповісти з цитатою
Добрый день, форумчане.
Несколько вопросов.
1) Каковы максимальные обороты двигателя 40 л.с.?
2) Ресурс данного двигателя?
3) Возможно ли переделать двигатель от ЗАЗ-968М (40 л.с.):
-оставить 2 цилиндра;
-мощность 25-30 л.с. (добиться расточкой цилиндров)
-максимально облегчить вес
4) Стоимость данной операции?
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2007 16:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
прикольно получится Smile
кстати, был и заводской вариант двух цилиндровый, только 30-ки.
не помню как назывался.
это для байка? я так понимаю.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2007 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
уд-2 назывался. и был еще вариант по сороковки. использовался в бензогенераторах, мотопомпах, компрессорах... итд
Vane4ka
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2007 17:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не, не для байка, для других целей.
Если и был родной 2-х цилиндровый, то его не найти.
Интересует возможность переделки 40-ковки, если возможно.
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2007 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да нет - УД-2 даже новые сейчас продают. а еще есть ПД-10 с пускачей трактора. там уствновкой третьего поршневого кольца и поджатием головы мощность до 17-20лс повышают. к тому-же ПД-10 даже новые стоят копейки (баксов сто за новый).
Vane4ka
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2007 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
Где взять?
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2007 17:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну к примеру https://meltrade.com.ua/catalogue/starting_device/
Vane4ka
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2007 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
УД-2 8 л.с. не подходит, мне нужно минимум 25.
А характеристик на ПД-10 еще не нашел. Но цена радует Very Happy
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2007 18:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у 350го больше можность
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2007 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а вот и кое-что по ПД-10 https://samodelkin.komi.ru/traktor/2zubr.zip дерзай.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2007 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. Разумный предел 4200-4500
2. Если нормально следить с рождения то за 100
3. Даже не знаю.
Если не байк, тогда наверное на лодку Question
Vane4ka
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2007 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
И не байк и не лодка, самолет.
Есть у кого предложения?
Жуж
Зареєстрований: 01.02.2007
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2007 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В смысле на самолет?
Если мотодельтоплан, то может и подойдет, а если вояешь что-то по-тяжелее, то не хватит.
По телеку видел, как один мужик построил биплан, стилизованый под самолеты времен Первой Мировой, так у него стоял 2-х литровый двиг от опеля. 130 л.с. вроде. Мощности хватало, но впритык.
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2007 14:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чуствую кто-то хочет АРГО делать самостоятельно... обрати все-таки внимание на РМЗ - они стоят не настолько дорого сейчас да и достать при желании можно, а то если двигатель словит клина в воздухе приятного будет мало. если что по самолетам интересует - проконсультирую...
