		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 20 Лютий 2007 02:10    Заголовок повідомлення: Взаимозаменяемость полуосей заз и луаз |     |
				| Знаю поиск рулит и прошу не ругать , но он ниче такого ни он ни я нарулили
  Вобщем всунул в горбика коробку 968, все переделал проблем нет. отдал токарю полуоси под карданчики проточить, проточил пошел на рынок новые пыльники купить - а мне говорят что это ЛУАЗовские полуоси, то есть на них стоят подшибники к которым крепятся ГОФРИРОВАНЫЕ пыльники - 969 на них написано на пыльниках. (мне кстати такая конструкция больше нравится чем 968) коробка с заливной пробкой в верхней крышке стояла на М ке 9Х года, а полуоси я взял с другой коробки с ушана 7Хгода сам на ней ехал до разборки все вроде ОК Вопросы : 1)Отличаются ли полуоси длиной или чем еще на ЛУАЗ и 968 ? (кроме этого узла)
 2) скока надо туды масла ?
 3) надо ли при этом ставить резиновый отражатель от 968 (круглая резинка ставится после неподвижных пыльников на 968?
 Заранее благодарен.
 Украина Едина!
		| R53
 Зареєстрований: 11.08.2005
 Повідомлення: 326
				|  Додано: 20 Лютий 2007 23:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| ЛуАЗовские полуоси длиннее ЗАЗовских и между собой отличаются по длине.
Ссылка на первоисточник https://wwwboards.auto.ru/zaz/33937.html
	  | Недавно удалось-таки замерить ЗАЗовскую - получилось всего где-то 405 мм от торца фланца до оси шипа, на который надеваются сухари. У ЛуАЗа самая короткая полуось (задняя левая), штатно идущая под этот комплект, насколько помню - 440 мм, что на 32,5 мм короче штатной передней и на 25 мм - штатной задней правой, которая ставится на передний мост под блокировку и с которой полуось только-только перестает закусывать в полуосевой шестерне при ходах подвески (со штатной передней и ее гофрированный чехол в лепешку, и саму полуось закусывает). Так что какой полуосью комплектовать ЗАЗ - прикидывайте уже сами, исходя из приведенных цифр. |
 Виталий.
		| zaz-racer
 Зареєстрований: 14.04.2003
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 21 Лютий 2007 01:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| у луаза каталожные полуоси все одинаковые - а вот фланцы действительно разной длины
 Полуоси - 969-2303069-20
 Фланцы:
 передний - 969М-2303075
 задний левый - 969М-2403075
 задний правый - 969М-2403076
 P.S. Я не сильно умничаю?
		| 965mmx
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 21 Лютий 2007 01:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну это все хорошо. но вот что делать мне ? искать заводские 968 или можно на этих, к тому же на горбика. Что может быть в таком исходе ?
 Украина Едина!
		| zaz-racer
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 21 Лютий 2007 01:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну у нас например пыльники от луаза (гофрированные) и так в магазине есть в наличии. в вообще какие-есть такие и ставь, при условии отсутсвия износа на полуоси они оба масло не пропускают. от луаза просто предназдначе чтобы его топили.
		| 965mmx
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 21 Лютий 2007 01:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| да пыльники у меня тоже есть любые, полуоси ЛУАЗовские оставить можно ?
 Украина Едина!
		| zaz-racer
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 21 Лютий 2007 10:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| можно и луазовские оставить...
