Бармалей
Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2007 Повідомлення: 57 Звідки: марс
Додано: 16 Лютий 2007 15:44 Заголовок повідомлення: с марса:) |
| Инженерв писав(ла): |
Бармалей, ну если пошатать распред насухую поперёк оси, люфт есть ?
Если люфтит (можно щупом для клапанов примерно измерить), то рассверливать в передней опоре колена отв с 4 до 6 не советую.
Оставь все как есть.
Если совсем большой люфт это может приводить к перегреву из-за недостатка давления у жиклёра маслорадиатора.
А где ты там на Марсе живёшь, что нигде рядом нет автопредприятия ?
Можно пока купить двиг б/у инеспеша довести один до ума. |
Да вокруг одни тарелки летают зазик только у меня
Я из грузии
ДААААА именно так грузин на запарожце
Автопредприятий вокруг навалом да знаеш как бывает за серезную работу братся не хотят то станка нет то времени ) упрашывать не охота ато запорит картер а потом меняже и будит винить
Канечно есть и асы на авиационном на танковом и еще коегде НО уних серьезные заказы и цены соответственно
А картер я перемерил
Самая отработанная задняя, разнится между шеей распреда и внутреннем диаметром в картере 0,3
Это много для заза
А насчет другого двига я так и собираюсь
Куплю гденибуть по дешевке ибуду тюнинговать до предела
Хоть год
Учитывая опыт первого експеримента
Бармалей
Додано: 16 Лютий 2007 16:19 Заголовок повідомлення: 2 |
Кстати может подскажете
Разобрал головки а на клапанах сальников нет
Там что вообще ничего стоять не должно
Чемже масло снимать со ствала клапана
Инженерв
Статус: Offline Зареєстрований: 27.10.2005 Повідомлення: 296 Звідки: Одесса
Додано: 16 Лютий 2007 17:59 Заголовок повідомлення: |
Не отчаивайся, может где найдеш среди хлама из запчастей для тарелок и двиг для зазика по-свежее !
У меня при вскрытии двига на заднем подшипнике распреда был 0.55 зазор, но перегрев наблюдался только в самый летний зной.
Собирай пока так.
Колпачки на клапана в заводском варианте не положены, не переживай - а что большой люфт в направляющих ?
Где-то в первых темах на форуме «Двигатель» есть полный мануал, скачай себе !
Borislav Кю в эцихе
Додано: 16 Лютий 2007 20:14 Заголовок повідомлення: Re: с марса:) |
| Бармалей писав(ла): |
ДААААА именно так грузин на запарожце  |
Бга-га-га, ещё один! Товарищ по несчастью
Бармалей
Додано: 16 Лютий 2007 22:52 Заголовок повідомлення: Жить хорошо , а с друзьями жить еще лучше:) |
Лфта большого в направляющих нет но масло стекать понемножку будет
Мне ни масло мне клапана жаль я их так отполировал
Асобенно всос , наних от етого масла грибы растут
Выпресовывать ниахота может так ченибуть придумаю
Мдааааааа
Полюбился мне ентот зазик ни с одной тачкой столько ни возился
