Бармалей
Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2007 Повідомлення: 57 Звідки: марс
Додано: 15 Лютий 2007 19:08 Заголовок повідомлення: Сухая сварка,,,что оней |
Как сухая сварка выдерживает воздействие масла температуры и вибрации
Я знаю снаружи клеют картеры итд
Ну а если внутри например под подшыпником передней апоры
Со временем ни выкрошытся
Как ана ведет себя в горячем масле со временем,ктонибуть имел такой опыт
zazdriver
Додано: 16 Лютий 2007 09:15 Заголовок повідомлення: |
Жизненноважные вещи ей лучше не мазать!! Я как то раз замазал в карбе дырку, он (герметик этото типа сварка) отвалился нафиг! Вот так. Да и крошиться он.
ЗАЗ 968 М |
Бармалей
Додано: 16 Лютий 2007 15:57 Заголовок повідомлення: :) |
Значит отказываюсь от етой идеи
Спасибо
b_Angel
Статус: Offline Зареєстрований: 02.04.2007 Повідомлення: 10 Звідки: Харьков
Додано: 04 Квітень 2007 06:38 Заголовок повідомлення: |
знаю по личному опыту, холодной сваркой заделывали трещину по блоку цилиндров на ВАЗ, гужуется (сверлятся отверстия по всей трещине), загоняется тудымс холодная сварка, шлифуется на точильном круге до плоскости и усе тип топ работает, отец мой делал так и дизельковый двиг, хозяин машины (WV транспортер) через месяц приезжал на ТО ни каких нареканий все чики пики так что смотря в каких узлах на счет трения не уверен возможно и не долго продержится, знакомый помпу ей делал (разлетелась в дороге) и нормально доездил пока не купил новую : )
b_Angel
Додано: 04 Квітень 2007 06:40 Заголовок повідомлення: |
| zazdriver писав(ла): |
| Я как то раз замазал в карбе дырку, он (герметик этото типа сварка) отвалился нафиг! Вот так. Да и крошиться он. |
кстати хол сварка разная бывает и попадается фуфел так что мог просто на галимую сварку попасть так вот
