бешенный расход.... :(
nAxAh
Зареєстрований: 30.12.2006
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2007 17:11    Заголовок повідомлення: бешенный расход.... :( Відповісти з цитатою
с чем может быть связан? примерно 1 литр на км..... Shocked машинку тока взял... вот хочется подремонтировать.... Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2007 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гдето вытекает Very Happy
кстати без шуток. у меня было три раза подобное. как только не загорелась.
один раз хомут около карба ослаб и сочился бензин.
другой раз лопнула мембрана ускорительно. текло.
третий раз просто ослабли болты эконостата. тоже лилось.
как это все не загорелось я в шоке.
рассход наверное соответсвующий был. так как половина в двигатель шла, а половина по двигателю стекало Smile
сам движок скушать литр на километр не сможет. он бы просто захлебнулся от такой порции и не заводился бы.
nAxAh
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2007 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
щас как только пригоню в гараж,на яму поставлю и гляну... щас бедная на улице мёрзнет (на улице -10) Confused
заз 968м(1987г)
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2007 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Везет зазоводам Laughing
У меня на первом жуже в районе мембран бензонасоса брызгало, быстро заметил, сразу после покупки.
На том, который сейчас - залипла иголка перепускного клапана в карбе, жутко переливал, текло наружу, еле завел (надо было ехать, торопился, не глянул, думал что от холода"глючит"), у ворот ГСК захлох, заглянул под капот и офигел Rolling Eyes Кое-как завел и вернулся к гаражу с огнетушителем на коленках Shocked
Самый крутой расход (но не 1 литр на км все же!) был когда пикаровский насос гнал бензу в масло.
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2007 00:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
тоже вариант.
но движек при литре на километр просто работать не сможет.
разве что какой от Белаза Very Happy
nAxAh
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 07:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я щас прикинул,мне бензонасос(тот что ручкой качается)собирази из Вазовского,мембраны по-моему ставили.... мож здесть собака зарыта?
заз 968м(1987г)
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 17:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотри, там иногда ставят мембраны из клеенки столовой Smile
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а там и уровень масла должен расти и жиденькое оно будет из-за таких обильных вкраплений бензина Twisted Evil
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
nAxAh
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2007 05:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там ставили мембрану,шток и т.д. от копейки помоему...
заз 968м(1987г)
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2007 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nAxAh писав(ла):
Не грузись... в жуже обычный жигулевский бензонасос, только открутить 6 болтов и развернуть штуцеры в правильную сторону Laughing
Следи за уровнем масла и за индикатором давления масла (надеюсь, он у тебя работает?). Если уровень масла выше нормы и давление "моргает" - то бензин в картер лезет. Это может быть всего-навсего из-за открутившейся гайки, которая мембраны стягивает, это лечится Wink
nAxAh
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2007 09:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
nAxAh писав(ла):
да индикаторы работают.... как только в гараж на яму загоню,всё проверю. Wink
заз 968м(1987г)
nAxAh
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2007 19:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да по мелочи проверил,тросики на бензин поменял,что ещё можно посмотреть(мож в карбе чего-то не так? Confused )
заз 968м(1987г)
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2007 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если есть отверстие только в верхней мембране насоса, то в масло бензин не пойдёт, но будет сочиться в промежуток между манжетами, а там в дистанционной пластмассовой шайбе есть маленькая дырока на улицу, а там горячий двиг от которого бензин умеет быстренько испаряться. Не уверен что угадал , но всякое возможно. Как говорится - по фотографии не лечим. :-)
nAxAh
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2007 05:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скажите что проверить,посмотреть чтобы выяснить причину... ожасно интересно КУДА ОН СТОЛЬКО ДЕВАЕТ?
заз 968м(1987г)
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2007 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В САЛОНЕ НЕ ВОНЯЕТ?
О.Хайям
nAxAh
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2007 14:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да нет,не пахнет.... работает как нормальный.но бензин ест в огромных кол-вах.... Crying or Very sad
заз 968м(1987г)
zazdriver
Зареєстрований: 16.11.2005
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 10:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а под капотом бензином не пахнет? Или в багажнике? Где печка? Если нет, ищи в картере.
ЗАЗ 968 М
nAxAh
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сёдня буду заводить в гараже,посмотрю. Wink
заз 968м(1987г)
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МОЖ ТЕЧЬ В РАЙОНЕ ТРОЙНИКА ИЛИ ПО ВСЕЙ ПЕЧНОЙ МАГИСТРАЛИ.
О.Хайям
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТОЛЬКО СООБРАЗИЛ...
ТЫ ЗАМЕРЯЛ РАСХОД НЕ ИЗ БУТЫЛКИ ЧАСОМ?
О.Хайям
