Установка привода трамблера!
ParaLanik
Зареєстрований: 10.01.2007
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2007 17:17    Заголовок повідомлення: Установка привода трамблера! Відповісти з цитатою
Мужуки! Помогите! Даже камасутру купил, от корки, до корки прочитал - не нашел, наверное плохая попалась! Как установить привод трамблера!?
Как должна быть ориентирована прорезь в его вержней части?
ЗАЗик у папули, у меня УАЗ на УАЗе - ставиш малой лыской от двигателя и под углом 45 градусом к двигателю, когда привод войдет в зацепление с кулачковым валом и привод опустится до конца, лыска станет паралельно двигателя меньшей частью от двигателя.
А КАК в ЗАЗике!!!!????? /двигло 40 л.с/? Спасибо!
Alex
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2007 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
установить корпус привода распределителя, при этом поставить коленчатый вал в положение, соответствующее ВМТ хода сжатия в первом цилиндре.
повернуть поводок привода распределителя так, чтобы паз на его торце, служащий для сопряжения с приводом хвостовика распределителя, был установлен параллельно оси коленчатого вала, а меньший сектор находился с противоположной стороны от масляного радиатора, ввести в зацепление шестерню привода вал 3 с ведущей шестерней 4 распределительного вала, при этом паз поводка повернется в связи с тем, что шестерни винтовые и паз должен занять положение под углом 19±11° к оси х—х коленчатого вала, а меньший сектор находится со стороны шпильки крепления корпуса привода распределителя к картеру.
оригинал там
ParaLanik
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2007 21:37    Заголовок повідомлення: Спасибо! Відповісти з цитатою
Отдельное огромное спасибо!!! Я должник!!! Всегда знал, что на форуме настоящие парни!!! Еще раз спасибо!!! С ув. Александр....
P.S. - в ссылке отличная камасутра!!!
Alex
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2007 12:14    Заголовок повідомлення: Re: Спасибо! Відповісти з цитатою
ParaLanik писав(ла):
Это все знают. Wink
Stepan007
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2010 17:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чё там за камасутра по ссылке? Ссылка не пашет
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2010 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Stepan007 писав(ла):
После прошлогоднего падения зазры все ссылки на зазру похерены, ибо они там всё посменили...
У меня, допустим, даже регистрация там слетела. Ну да пёс сним.
Специально для тебя выкладываю результат поиска по теме - Нагугленное. "Автомобиль Запорожец. Книги, журналы, инструкции. Мануалы по электрике"
ЗЫ Постоянную ссылку на этот ресурс я выложу в электроразделе.
Stepan007
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2010 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Спасибо за ссыль.
skolopendra
Зареєстрований: 31.01.2011
Повідомлення: 54
Моє авто: Skoda Octavia 1.6 ЛуАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2012 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а такой вот блуждающий глюк: выставляю зажигание по камасутре (по лампочке + метка) - все заводится и едет, но ощущение что первый цилиндр не работает (сдергиваем свечной провод 1го цилиндра, искра лупит но в поведении двигателя изменений нет) - нагар на свече образуется (черный правда Sad.
если выставить зажигание ориентируясь по 3му цилиндру - подобная петрушка происходит с ним.
что это???
Грыка
Зареєстрований: 01.04.2011
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2012 23:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
возможно нужно сделать немного раннее зажигание?! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2012 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ой ну его нах этот трамблер о нем луче не вспоминать. хорошо когда просто трамблер ставить без привода трамблера. Чтоб вставить привод трамблера это такое секас просто.
Зазик это сила
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2012 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
skolopendra писав(ла):
что это???
Сколько получается сдвиг метки по градусам , если выставлять по первому , проверяя по третьему и наоборот .
skolopendra
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2012 00:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а должен быть??
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2012 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2012 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для начала проверь зазоры в клапанах 1 и 3 цилиндра , поменяй местами свечи 1-го и 3-го со 2-ым и 4-ым .
Гагик
Зареєстрований: 14.12.2008
Повідомлення: 127
Моє авто: заз-965 1966.г
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2012 00:51    Заголовок повідомлення: заз-965 Відповісти з цитатою
привет всем. если привод распределителя зажигания не по книжке стоит, но трамплер ходит в обе стороны, от этого может грется мотор? на 10 км езды 10000 градусов. (мотор после кап.ремонта до этого так же грелся) когда кручу против часовой, то обороты падают, если по часовой, то обороты чуть поднимаются. а дальше без разницы. учитывая, что радиатор с наружы и поддон увеличеный. спасибо
