red zaz965
Додано: 26 Грудень 2006 14:57 Заголовок повідомлення: Новая торпеда и панель в ЗАЗ 965 |
У меня стояла приборная панель от 968м вырезанная по центру и соединенная по центру саморезами. Она меня не устраивала. Снял ее с машины, вытащил приборы, сходил на базар и купил быушные приборы от шестерки. Нашел две банки из под кофе под спидометр и тахометр, и два дезика для бензина и воды. Банки скрутил между собой с расстоянием между ними в 1 см, вставил конструкцию на место родного щитка с смещением влево, по центру рулевой колонки, по бокам поставил датчики воды и температуры. После всех измерений и центровок залил все монтажной пеной (ушло где-то два баллона). После высыхания пены предал кругловатую форму панели. Большие банки выступают на треть из пены. Выровнял и почистил все поверхности, потом залил эпоксидной смолой с стекловолокном. После высыхания почистил все наждачкой. Потом хочу обтянуть кожей.
Борода или нижняя панель. Ее я сделал из фанеры толщенной 4 мм. Соединял быстросохнущим клеем. Закрыл ручник, получилось как в инокарах. Нижняя панель соеденяется с торпедой. Все тоже обтянется кожей под цвет торпеды.
Возникшие проблемы:
1. Заняло вся постройка около 2-х месяцев.
2. Фанеры ушло дохрена и больше.
3. Сократилось место для педалей (в ботинках на педали не нажать).
Додано: 26 Грудень 2006 15:45 Заголовок повідомлення: |
позитив! а где фотки?
должно выглядеть классно.
вот только не пойму зачем ты делал ту бороду? места ведь там и так очень мало.
по своему сужу. в двоем два мужика как в консерве сидят. куда ж там ещё и бороду?
я даже педали переделывал и перегибал так чтоб ботинки влазили. и то подозреваю что в экстренной ситуации может получится облом.
придется тебе в коньках ездить
red zaz965
Додано: 26 Грудень 2006 16:39 Заголовок повідомлення: |
Фотки выложу чуть позже. Без бороды смотрится плохо, как будто чего то не хватает. Педали тоже перегибал.
Додано: 26 Грудень 2006 17:01 Заголовок повідомлення: |
ну не знаю. может просто сноватаки надо ломать стереотипы.
мне нравится что снизу просторно.
причем последнее время даже начал както с непониманием смотреть на иномарки у которых стоит огромнейшая борода. и водитель с пасажиром сидят в такихсебе углублениях в салоне так недалеко и до клаустрофобии
наверное потому мне больше нравятся "американки". уних под торпедой простор. шырокий диван вместо двух ковшей. даже ручка передач на рулевой колонке.
а современные машины практически все, буквально застроивают водителя со всех сторон. сидишь как в коконе.
red zaz965
Lis-il
Додано: 03 Січень 2007 18:13 Заголовок повідомлення: |
Мда... "зажигалка" вдохновила людей
Додано: 04 Січень 2007 22:27 Заголовок повідомлення: |
А от какого кофе банки подходят?
red zaz965
Додано: 05 Січень 2007 11:06 Заголовок повідомлення: |
Я брал большие банки от Neskafe, диаметром 10 сантиметров, становяться идеально.
Додано: 05 Січень 2007 15:11 Заголовок повідомлення: |
Lis-il
Додано: 05 Січень 2007 15:26 Заголовок повідомлення: |
2 Автор: а не проще было сделать именно как в "зажигалке": фанерная основа щитка. Приборы к листу фанеры крепить куда сподручнее, чем к банкам.
red zaz965
Додано: 05 Січень 2007 15:40 Заголовок повідомлення: |
Lis-il писав(ла): |
2 Автор: а не проще было сделать именно как в "зажигалке": фанерная основа щитка. Приборы к листу фанеры крепить куда сподручнее, чем к банкам. |
Слишком уж заежена фанера с приборами хочется хоть кокогото эксклюзива.
Lis-il
Додано: 05 Січень 2007 19:43 Заголовок повідомлення: |
Ну что... могу только пожелать удачи.
И, это, фотки не забывай выкладывать
red zaz965
Додано: 06 Січень 2007 11:35 Заголовок повідомлення: |
Как только так сразу.
Додано: 06 Січень 2007 23:51 Заголовок повідомлення: |
red zaz965 писав(ла): |
Lis-il писав(ла): |
Слишком уж заежена фанера с приборами хочется хоть кокогото эксклюзива. |
А еще сделать подсветку дыма в выхлопе убитого двигателя (как в "зажигалке").
Lis-il
Додано: 07 Січень 2007 13:03 Заголовок повідомлення: |
Да, в "Скорости звука" работают оптимисты
Додано: 07 Січень 2007 13:27 Заголовок повідомлення: |
Во всем можно найти проявление прекрасного (но не всегда стоит это делать).
red zaz965
Додано: 09 Січень 2007 10:31 Заголовок повідомлення: |
У нас в городе катается Ланос спорт, так у него к выхлопной подсоеденен генератор дыма соеденек с педалью газа, чем больше газует, тем больше дыма.
Додано: 09 Січень 2007 13:33 Заголовок повідомлення: |
косит под конченый мотор
red zaz965
Додано: 09 Січень 2007 14:01 Заголовок повідомлення: |
Наверное, мотор у которого прогорели все поршня, колец вообще нет, а в бак заливает отработанное масло.
Где-то после пятименутной прогазовки он задымил всю улицу
Lis-il
Додано: 09 Січень 2007 16:04 Заголовок повідомлення: |
Может, это не дым-машина, а действительно двиг такой?
Ну, как там дела с торпедой?
