Dimon_F
Додано: 11 Листопад 2006 11:13 Заголовок повідомлення: |
решил сегодня с утра поставить себе БЗС, но столкнулся с проблеммой, по мануалу мотор работает в таком порядке 1-3-4-2, а у меня на трамблере провода подключенны вот в таком порядке 1-2-4-3, попробовал поменять местами 2 и 3 провод, двигатель начал троить............
Dimon_F
Додано: 11 Листопад 2006 17:39 Заголовок повідомлення: |
А ларчик просто открывался нехрен лезть к машине, после того как сутки на работе отдежурил, просто забыл что трамблер вращается против часовой стрелки
Dimon_F
Додано: 18 Листопад 2006 00:37 Заголовок повідомлення: |
На этой неделе, наконец-то дошли руки до печки, снял ее с машины разобрал почистил от сажи, а карбюратор вымыл растворителем, собрал и установил на машину, с первого раза запустилась , теперь нам морозы пофиг!!!!
П.С когда разобрал печку обнаружил в выхлопном патрубке трубочку которая вкручивается в теплообменник, она была по середине заклепана, она такой и должна быть???? и для чего она????, я ее расклепал..........
BUg
Додано: 18 Листопад 2006 00:56 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Проверь печку на ходу, в разных ездовых режимах, а то морозы могут оказатся неприятным сюрпризом.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Dimon_F
Додано: 18 Листопад 2006 01:01 Заголовок повідомлення: |
Сегодня как раз и проверял, при скорости 90-100 км\ч при боковом ветре работает стабильно, блин в салоне такая жара была, что я даже вспотел
Dimon_F
Додано: 23 Листопад 2006 10:35 Заголовок повідомлення: |
В это воскресенье, руки дошли до установки БЗС, особых проблем не возникло, единственное что пришлось сделать, так это поменял ВВ провода местами вместо 1 горшка подключил 4, и так по кругу, тарамб снимать и разворачивать на 180 харит, огорчило низкое качество соеденительных фишек, пару раз в ходу выпадал из разъема массовый провод коммутатора, пришлось его спичкой рассклинить, с выставлением зажигания возникли маленькие проблеммки, я перепутал метки на корпусе распредшестерен, особый колорит всему придавало отсуцтвие заводной рукоятки, двигатель проворачивал руками за шкив центрифуги . Зато поведение мотора после установки БЗС мне очень понравилось, заводится стал с полтыка, что холодный, что горячий, лучше стал реагировать на педаль газа, раньше был небольшой провал, но это были цветочки, а потом пошли ягодки!!! Эта вредная фрукта скрывалась под клапанными крышками, решил я выставить зазор в клапаннах, как раз новый набор шупов прикупил, вообщем открыв крышку был очень " ОБРАДОВАН"
отсуцтвием пружин на валу между коромыслами, и регулировочных шайб, какой еблан собрал так мотор я без понятия, и нафиг он это делал тоже.
НУ И КАК
Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2006 Повідомлення: 12
Додано: 27 Листопад 2006 22:40 Заголовок повідомлення: |
как ты работаешь какие у тебя смены .сутки через сколько. я понял .что так. ты на сменах. и кем если не секрет.
Dimon_F
Додано: 28 Листопад 2006 00:46 Заголовок повідомлення: |
Вообщем жизнь продолжает преподносить сюрпризы, в субботу ехал на работу, и в пути сдохло БСЗ, замена коммутатора нечего не дала, вообщем поставил обратно батарейное зажигание
Останній раз редагувалося: Dimon_F (29 Листопад 2006 16:47), всього редагувалося 1 раз |
Dimon_F
Додано: 29 Листопад 2006 16:46 Заголовок повідомлення: |
дали буде................
такое впечатление что неделя сплошных туманов, не очень благоприятно отразилась на состоянии проводки, вообщем вчера даже поставил амперметр, чтоб убедиться как работает генератор, на хх генератор зарядки не дает, ремень генератора поменял, результат тот же, теперь осталось грешить, на реле регулятор и на гену
Придется ставить жужа, на стоянку, а самому ездить на работу на космиче , хорошо хоть скоро отпуск предвидится будет время отремонтировать жужика
Dima ZAZ fan
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2006 Повідомлення: 558 Звідки: Київ.Дарниця.
Додано: 29 Листопад 2006 21:47 Заголовок повідомлення: |
Да,хорошо когда отпуск вовремя
Dimon_F
Додано: 02 Грудень 2006 18:22 Заголовок повідомлення: |
Сегодня полдня потратил на машину, и сделал, оказалось что генератор и РР не причем, не зажат был минусовый провод на выключателе массы! Так что в понедельник КАРАВАН УХОДИТ В НЕБО!!!!!!!!!!!!!!!
Додано: 02 Грудень 2006 18:28 Заголовок повідомлення: |
Dimon_F писав(ла): |
... КАРАВАН УХОДИТ В НЕБО!!!!!!!!!!!!!!! |
немного жутковато звучит
Dimon_F
Додано: 10 Грудень 2006 00:45 Заголовок повідомлення: |
Орлы есть вопрос: можно снять коробку не снимая двигатель????
Dima ZAZ fan
Додано: 10 Грудень 2006 00:58 Заголовок повідомлення: |
Нет,хотя,может кто-то и снимал так
Snake
Статус: Offline Зареєстрований: 27.07.2005 Повідомлення: 100
Додано: 11 Грудень 2006 15:09 Заголовок повідомлення: |
123
Останній раз редагувалося: Snake (02 Лютий 2012 18:50), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 11 Грудень 2006 20:22 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Конечно же нет, ведь мотор на коробке висит можно сказать
П.С. когда запостю месагу, как всегда будет уже сотня ответов
Dimon_F
Додано: 01 Січень 2007 16:48 Заголовок повідомлення: |
когда все нормальные люди отходят от празднования нового года, я как человек не нормальный, прикидываю как буду ставить карб ДААЗ 2105 на жужика, вообщем мысли не очень веселые, конструкция карб+переходник выходит не очень то и легкой, по этому поводу меня терзают смутные сомненья, после установки девайса не лопнет ли паук?
Додано: 01 Січень 2007 17:11 Заголовок повідомлення: |
выдержит ещё и тебя в нагрузку
Dimon_F
Додано: 01 Січень 2007 17:14 Заголовок повідомлення: |
Игорь если что, во всем виноват будешь ты!!!!
Dimon_F
Додано: 01 Січень 2007 23:31 Заголовок повідомлення: |
мне счастье привалило в виде солекса, теперь в раздумьях какой карб ставить солекс или озон? кто что посоветует?
