				 Додано: 29 Грудень 2006 05:20    Заголовок повідомлення: БАШНЮ СНЕСЛО :)) пяным не смотреть |
		Олег Бриллиантовая рука
				 Додано: 29 Грудень 2006 09:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Пипец! Крыша едет с катушек
		Tasya
  Статус: Offline Зареєстрований: 16.02.2006 Повідомлення: 413 Звідки: Киев
				 Додано: 29 Грудень 2006 10:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо, что предупредил
				 Додано: 29 Грудень 2006 13:36    Заголовок повідомлення:  |
				 попробуйте ктонить распечатать форматом А2 и в рамочку картину домой
кстати, оигинальный подарок на НГ может получиться при должном уровне исполненния
только плиз отпишитесь потом или у нового хозяина выдержал вестибюлярный
		Tasya
				 Додано: 29 Грудень 2006 13:57    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
только плиз отпишитесь потом или у нового хозяина выдержал вестибюлярный   |
Жестоко
Можно сделать заменитель марганцовки    Хранить в туалете где-нибудь в нычке. После хорошей пьянки при необходимости использовать для вызова ихтиандра
				 Додано: 29 Грудень 2006 17:06    Заголовок повідомлення:  |
	  | Tasya писав(ла): |
	  Можно сделать заменитель марганцовки    Хранить в туалете где-нибудь в нычке. После хорошей пьянки при необходимости использовать для вызова ихтиандра   |
 Преклоняюсь! Чем дольше общаюсь, тем больше желание познакомиться лично!!!
		BUg
				 Додано: 29 Грудень 2006 18:46    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 Так пьянім точно не смотреть? А то почитал отзывы и очень хочеццо..... мож глянуть таки?..
                              VW Transporter T2 electric |
				 Додано: 29 Грудень 2006 19:00    Заголовок повідомлення:  |
				 если успеешь добежать то смотри
		Lis-il
				 Додано: 29 Грудень 2006 20:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот, немного из другой серии, но всё же.
Проделайте то, что написано под картинкой. Я когда первый раз сделал, аж нехорошо стало
				 Додано: 29 Грудень 2006 21:50    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 Тю, я думал пяные не поймут, решил посмотреть.....тока глаза за мозг закатились, а так все ништяк
		SHKIPER Коллега
				 Додано: 30 Грудень 2006 21:03    Заголовок повідомлення:  |
				 ани крутятся...
		Lis-il
				 Додано: 31 Грудень 2006 13:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Глаза?
		SHKIPER Коллега
				 Додано: 31 Грудень 2006 15:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Картинки. Глаза сломал... Был пъян...
		Tasya
				 Додано: 02 Січень 2007 12:52    Заголовок повідомлення:  |
	  | Олег писав(ла): |
	  | Tasya писав(ла): |
 Преклоняюсь! Чем дольше общаюсь, тем больше желание познакомиться лично!!! |
Приезжай в Киев
				 Додано: 02 Січень 2007 15:48    Заголовок повідомлення:  |
	  | Tasya писав(ла): |
	  Приезжай в Киев       |
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=7848
				 Додано: 05 Січень 2007 05:51    Заголовок повідомлення:  |
		napalm Главврач
				 Додано: 10 Січень 2007 22:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Блин, я эту тему только сейчас заметил!
Все бы хорошо, будь я не сейчас "под шофэ"!
Эхфект... ыыыыыы.....
		napalm Главврач
				 Додано: 10 Січень 2007 22:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Последняя дефачько...
  Останній раз редагувалося: napalm (10 Тра 2007 14:22), всього редагувалося 1 раз |
		Lis-il
				 Додано: 11 Січень 2007 08:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Она - обман зрения
				 Додано: 12 Січень 2007 12:04    Заголовок повідомлення:  |
	  | Lis-il писав(ла): |
Я все не мог врубиться що это такое, а потом посмотрел около минуты. Тады стало видно.
