Шурка
Статус: Offline Зареєстрований: 16.12.2006 Повідомлення: 2 Звідки: Троещина
Додано: 16 Грудень 2006 17:12 Заголовок повідомлення: проблема с стартером помоги плииииз |
люди, я снял стартер чтоб починить его, а забыл перерисовать как провода подключены, теперь незнаю куда какой провот девать, если есть возможность то подскажите мне, или фотку прешлите, буду очень благодарен! VovaSasha@bigmir.net
Додано: 16 Грудень 2006 18:02 Заголовок повідомлення: |
машина то хоть какая???
Шурка
Додано: 17 Грудень 2006 10:54 Заголовок повідомлення: |
машина простой запорожец, не горбатый и не ушастик, помогите со стартером
Додано: 17 Грудень 2006 12:48 Заголовок повідомлення: |
ну так бы и написал что 968м. есть ведь весомая разница. а моделей Запорожцев как минимум три.
вот мануал с цветными картинками https://www.cool.zaz.kiev.ua/files/katalog_968.zip
там и схема проводки, с цветными проводками
Lis-il
Додано: 17 Грудень 2006 20:16 Заголовок повідомлення: |
Та господи, там к стартеру 3 провода подсоединяется. Один из них - с большой палец - от АКБ, цепляется на самую толстую шпильку. Тот, что потоньше - питание втягивающего, а тот, что совсем тонкий - тоже подключается к втягивающему... это от бобины провод.
Додано: 18 Грудень 2006 12:34 Заголовок повідомлення: Re: проблема с стартером помоги плииииз |
| Шурка писав(ла): |
| люди, я снял стартер чтоб починить его, а забыл перерисовать как провода подключены, теперь незнаю куда какой провот девать, если есть возможность то подскажите мне, или фотку прешлите, буду очень благодарен! VovaSasha@bigmir.net |
СМОТРИ
ИЗ ДВУХ ПРОВОДОВ, КОТОРЫЕ ЦЕПЛЯЮТСЯ НА МАЛЕНЬКИЕ БОЛТЫ - ТОТ, ЧТО ПОТОЛЩЕ ОДЕВАЕТСЯ НА БОЛТ, КОТОРЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ ИЗОЛЯТОРОМ, А ВТОРОЙ - НА БОЛТ С ПОМЕТКОЙ НА КРЫШКЕ ВТЯГИВАЮЩЕГО "КЗ"
О.Хайям |
Андрей-Петрович
Статус: Offline Зареєстрований: 25.12.2006 Повідомлення: 43
Додано: 04 Січень 2007 11:26 Заголовок повідомлення: |
Для самых "новичков":
Толстый провод от АКБ цепляешь на свободную толстую шпильку. Тонкие - как захочешь. Пробуешь запустить двиг. Если крутит - все нормально. Если нет - меняешь тонкие провода местами... И все....
