Vovan968m
Статус: Offline Зареєстрований: 08.12.2006 Повідомлення: 10 Звідки: Днепропетровск
Додано: 12 Грудень 2006 10:41 Заголовок повідомлення: Vovan968m (ЗАЗ 968М 93 г.в.) |
Приобрел ЗАЗ-968М 1993г/в. 36000 пробег, белый - 300 у.е.
с виду состояние хорошее, подржавели немного пороги но дыр нет,
поднял коврики тоже порядок.. ржавчина только вокруг сливных отверстий.
Стекла тонированые на тяп-ляп ну на первое время сойдет...
Лобовое стекло с небольшой трещиной, камушек видать попал
Осмотр днища показал что все обработано мастикой... есть царапины... видать пузом где-то чирканули..
Амортизаторы тоже впорядке... покачал вроде не стучат... стаканы целые...
Открыл багажник... стоки воды все в дырах... в багажнике вода
Бачок омывателя отсутствует...
Печка наместе.. по словам хозяина печку включали пару раз... на вид как новая...
Подтекает ГТЦ... тормоза фиговые... тормозит только переднее левое и заднее правое
Фарам капец... отражателей почти нет... все сгнило...
Поворотники тоже разбиты... залеплены скотчем...
Табличка ЗАЗ-968М вымазана в красную краску... и треснута...
Открыл капот... двигло грязное... в масле возле щупа восновном...
Кожухов вообще нет... есть только тот что под карбом...
Карб К-133, видно что новая прокладка и еще пылью не сильно припал... видать недавно кто-то шаманил над ним...
Гена вроде ниче.. пылью забит правда...
Крышки клапанов ржавые...
Стартер вообще нулячий...
Заводится с пол оборота... звук не ЗАЗовский.. похож на тракторный...
Клапана торохтят как гусеницы у танка...
Вибрация при этом офигительна...
Глушаки ржавые но целые... прикручены правда не очень... шатаются от вибрации...
Сцепление нормальное... задняя включается только через первую...
Тросик педали газа ездит плохо... плавно газ ненажимается а рывками...
Передние сидушки с копейки.. состояние хорошее...
Задняя сидушка родная.. в отличном состоянии..
Торпеда вся целая, приборка как новая...
Руль нормальный...
Домой вообщем еле доехал...
больше 50ти не идет...
томоза просто караул... хоть педаль и жосткая...
На следующий день пригласил знакомого пасареть что к чему...
Было выявлено:
Первый целиндр вообще не работал...
Шкив на Гене восьмеркой ходит... отсюда и вибрация была...
Ремень ослаблен... регулеровочные шайбы посрезало совсем...
На высоковольтных проводах послетали разьемы... торчит 3 волосины... контакта нет никакого... поэтому скорее всего не работал еще какой-то цилиндр...
Стопы не работали, повороты тоже...
Ручник не держит
Небольшой люфт руля..
За время ремонта приобретено:
Комплект заводских горшков 4шт полный комплект - 250 грн.
Набор колец на цилиндры - 40 грн.
Пальцы и сухари на рулевое - 18 грн.
Ремень - 9 грн.
Шкив на Гену с покрытием - 15 грн.
Подкрылки - 65 грн.
Брызговики Sparco 4 шт. - 50 грн.
Новые фары (оптика) + галогенки - 120 грн.
Резинки на фары 2 шт. - 12 грн.
Шины 2*155/70 13" Росава БЦ-10 - 260 грн.
Шины 2*175/70 13" Росава БЦ 49 - 310 грн.
Колпаки на колеса 4 шт. - 55 грн.
ГТЦ - 60 грн.
РТЦ 4 передних - 80 грн.
РТЦ 2 задних - 50 грн.
Раздельный бачек для тормозной - 14 грн.
Тормозные шлангочки комплект 4 шт - 40 грн.
Масло в КП 2л. - 40 грн.
Масло моторное 5л. 20W50 Лукойл - 70 грн.
Задние фонари с Таврии пикап - 110 грн.
Стекла на поворотники передние 2 шт. - 12 грн.
Руль спортивный - 80 грн.
Тросик газа + кожух - 14 грн.
Свечи Бриск 4 шт. - 40 грн.
Противотуманки 2 шт. - 40 грн.
Шпатлевка 250гр. - 25 грн.
Краска акриловая глянцевая 2 балона по 0,5л. - 44 грн.
Багажник на крышу б/у - 40 грн.
Насос - 25 грн.
Донкрат - 40 грн.
Балонный ключ - 14 грн.
Высоковольтные провода комплект - 30 грн.
Зеркало с Таврии 2шт. - 24 грн.
ИТОГО: 2096 грн.
Фото в галерее...
Останній раз редагувалося: Vovan968m (14 Грудень 2006 13:41), всього редагувалося 1 раз |
Snake
Статус: Offline Зареєстрований: 27.07.2005 Повідомлення: 100
Додано: 12 Грудень 2006 11:58 Заголовок повідомлення: Re: Vovan968m (ЗАЗ 968М 93 г.в.) |
123
Останній раз редагувалося: Snake (02 Лютий 2012 18:49), всього редагувалося 1 раз |
Vovan968m
Додано: 12 Грудень 2006 12:43 Заголовок повідомлення: |
Snake: Краска и шпатлевка ушла на переднюю часть кузова... ее какой-то ишак покрасил кисточкой обычной краской... пришлось все сдирать шпатлевать и красить... получилось классно... теперь мордочка как новенькая...
Балонный ключ это для откручивания гаек колес... мне так его на авторынке назвали... может он и не балонный хз...
Брал по доверености... до 2008 года... но думаю переоформлять... ато стремно както.... стока дених вложил... и труда... а потом окажица что хозяин мудак назад заберет...
Еще лажа с техталоном... его украли.. но в техпаспорте отметка стоит о прохождении... но квитанций нет... вот думаю ехать узнавать мож штампа достаточно чтобы новый талон дали... ато заново проходить както не хотелосяб...
Snake
Додано: 12 Грудень 2006 13:24 Заголовок повідомлення: |
123
BUg
Додано: 12 Грудень 2006 20:15 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Деньги, имхо, лучше не считать, спится лучше
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Dima ZAZ fan
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2006 Повідомлення: 558 Звідки: Київ.Дарниця.
Додано: 12 Грудень 2006 22:25 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
bug писав(ла): |
Деньги, имхо, лучше не считать, спится лучше |
+1
И всякие мысли в голову не лезут...
X2-bec
Додано: 13 Грудень 2006 00:05 Заголовок повідомлення: |
Snake прав... до 1000 вложиться. У меня самого опыт был недавно
А насчет ремонта до переоформления, так я так и думал. Ничего серьезного, пока он не будет полностью моим(батиным, в моем случае). Теперь он мой и начало есть... БЗС уже на движке стоит , только зарядку мне дайте
Dima ZAZ fan
