968м Запонка - Голуба устриця 1992 - Likvid
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56  Наст.
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2018 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я в прошлом году переоформлял.
Никакой справки-счет не было. По моему их давно отменили.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2018 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Паздравлямс!
Likvid
апасний Віталя
Зареєстрований: 06.09.2015
Повідомлення: 836
Моє авто: 968М Zaponka
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2018 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename пасиба!
Снял со своего донора барабан первый попавшийся, оказался отоичный барабан с чуть убитыми подшипниками.. гудят.
Зато биение колеса пропало, колесо больше не шатается. При торможении пропало биение. В общем все норм
Но все равно я ипал родные ступичные узлы)
Так же ездил к другу на сто, там пособирал с моторов V6 свечей, 2 комплекта, но они с длинной резьбой, но я решил попробовать их поставить себе. Они идут с двумя электродами. Работа двигателя на ХХ поменялась очень сильно, на ходу пока не заметил изминений, так как из-за колеса болтающегося на педаль не жмакал.
Нужно будет заказать проставки для свечей, что б длинные свечи вкруяивать в мемз, и дальше собирать с СТО свечи))) крутая тема, Войтик посоветовал. Надеюсь резьба не сильно засрется первое время так кататься. Нужно будет выкрутить глянуть, как после первой сотни км себя чувствую свечи
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2018 15:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как же калильное число?
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2018 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба нужно будет глянуть в нете, какое оно у этих свечей.
Но работа движка лучше, это факт
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2018 23:38    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
на токарном резьбу убери. если бошка не поджата. то все гуд. а проставки лишнее соеденение требующее надежной герметичности . работает двигатель лучше. так как степень сжатия немножко увеличилась.
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2018 09:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А хіба довга різьба до поршня не дістає?
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2018 10:54    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
на стандартных головах нет. ну по крайней мере вазовские. на усаженых достанет.
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2018 16:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядька прав!
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2018 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня при нагреве движка до 60* начинала на оборотах гореть лампа давки.
Датчик с Войтиком проверили. Дело не в нем.
А все как и ожидалось, внутри поддона шланг от маслонасоса к редуктору перегнулась.
Во дворе слил масло, снял поддон, поправил шланг, вернул поддон, залил масло.
Соседи в шоке, ходили заглядывали, чо я там делаю, прям в ступоре останавливались.
Обожаю запорожец))
Разобрал, собрал, завел уехал. А соседи все еще стоят в ступоре
А в шланг нужео пружинку подлиннее поставить, что б не перегибало его
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2974
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2018 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мене якось на заправці вмер стартер, ще на мемзі.
Після заправки довелось заводити корбою.
Заводився не дуже, тому, десь секунд 30, довелось покрутити.
Після вдалого запуску люди аплодували)))
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2018 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем превед.
Машинка катается регулярно, стабильно все выходные, и пару раз в будние дни.
Вот недавно опять шланг внутри поддона перегнулся. Скидывал поддон, запхнул пружину во всю длинну шланга. Теперь точно не перегнется.
Недавно поменял барабаны. Огромное спасибо Ланцу. У меня подшипники были мертвые, гудели как вертолеты. Ланц подогнал барабаны с подшипниками, я перемыл подшипники, оказались хорошими. Езжу, больше не гудю)) правда один барабан ржавый внутри и поскрипывает, но то уже мелочи)
Подготовили печку к сезону. Эбн немного выебуется, нужно клапана притереть, и эоч поставить два последовательно как у Санябы.
Печка осталась пока на бензине.
Вопрос:
Очень сильно задувает в салон. Выключаешь печку, и салон очень быстро остывает, и фигачит холодный воздух.
Откуда может дуть?
Нужно заменить уплотнитель дверей, и сливные отверстия днища открыты.
Откуда еще такой ветер по ногам?
AlexK
Зареєстрований: 05.07.2011
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2018 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На моем задувает через тот же выход печки. Вход воздуха через решетки в крышке багажника и воздуховод под ней. Закрыл плотной тканью воздуховод стало значительно меньше сквозить. Жесткий сифон был, когда багажник был закрыт только на предохранительную защелку и задувало.
Повідомлення: 2974
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2018 14:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
задуває в багажник, а далі взагалі атас.
через отвори для педалей..ще подивитись на місця де в салон заходить трос спідометра і рульовий вал..проводка..і, крім того, є купа дрібнесеньких дірочок))
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2018 16:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В крышке багажника у меня нету отверстий)
Уплотнитель багажника нужно покруче поставить по-ходу
У меня родной уплотнитель стоит.
А как заизодлировать все эти отверстия? Кто-то заморачивался?
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2018 16:07    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Я не заморачивался, просто не выключал печку, а если было жарко - приоткрывал форточку пассажира, если ее на определенный угол открыть то воздух как раз дует мне в лицо, и тогда как в поговорке: ноги в тепле, голова в холоде, желудок в голоде - век человеком будешь!
Повідомлення: 2974
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2018 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
плюсую. я закриваю нижнє піддувайло, через воздуховоди скла менше повітря гарячого попадає..
але я тоже пєчку не виключаю..
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2018 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну герметом можно позамазывать все дырочки,но работа кропотливая
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2018 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Долил маселкоьв движок, ЗАЛИЛ масло в коробку, купил свечи.
Свечи поставил, но завести машину не смог. Верутил обратно свечи, тоже не заводится. Оказалось в итоге, что машина не работает без воздушного фильтра.... мэджик мля)
Снова вкручивать новые свечи и проверять их не стал, пока езжу на старых)
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2018 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Likvid писав(ла):
Оказалось в итоге, что машина не работает без воздушного фильтра....)
Так не бывает.
Наводит на мысли о том, что фильтр воздушный у тебя родной, а смесь жутко бедная. Но и то бы схватывал с закрытой воздушной заслонкой (если ее привод верно настроен).
Сторінка 52 з 56
