    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
968м Запонка - Голубая устрица 1992 - Likvid
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 51, 52, 53  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Гараж
Автор Сообщение
Моя машина: ЗАЗ 968М Бешенный и громкий саракет
СообщениеДобавлено: 18 Август 2018 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в прошлом году переоформлял.
Никакой справки-счет не было. По моему их давно отменили.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Garage Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Моя машина: Белый Челленджер 968М 1993, Geely MK 2013
СообщениеДобавлено: 21 Август 2018 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паздравлямс!
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 21 Август 2018 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corename пасиба!
Снял со своего донора барабан первый попавшийся, оказался отоичный барабан с чуть убитыми подшипниками.. гудят.
Зато биение колеса пропало, колесо больше не шатается. При торможении пропало биение. В общем все норм
Но все равно я ипал родные ступичные узлы)
Так же ездил к другу на сто, там пособирал с моторов V6 свечей, 2 комплекта, но они с длинной резьбой, но я решил попробовать их поставить себе. Они идут с двумя электродами. Работа двигателя на ХХ поменялась очень сильно, на ходу пока не заметил изминений, так как из-за колеса болтающегося на педаль не жмакал.
Нужно будет заказать проставки для свечей, что б длинные свечи вкруяивать в мемз, и дальше собирать с СТО свечи))) крутая тема, Войтик посоветовал. Надеюсь резьба не сильно засрется первое время так кататься. Нужно будет выкрутить глянуть, как после первой сотни км себя чувствую свечи
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 21 Август 2018 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же калильное число?
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 21 Август 2018 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саняба нужно будет глянуть в нете, какое оно у этих свечей.
Но работа движка лучше, это факт
Вернуться к началу
Дядька
Камазовод
Откуда: г. Горловка. ТД4 Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто.
СообщениеДобавлено: 21 Август 2018 23:38    Заголовок сообщения: поддержали 2 человек Ответить с цитатой
на токарном резьбу убери. если бошка не поджата. то все гуд. а проставки лишнее соеденение требующее надежной герметичности . работает двигатель лучше. так как степень сжатия немножко увеличилась.
поезд японский. занесенный порошею. красив. обтекаем. доставляет по адресу. но мы выбираем сто раз разъебошеный. старый. кондовый ВЛ8М.
Вернуться к началу
Сотник
Дванадцять стульчаків
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 22 Август 2018 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хіба довга різьба до поршня не дістає?
Вернуться к началу
Дядька
Камазовод
СообщениеДобавлено: 22 Август 2018 10:54    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
на стандартных головах нет. ну по крайней мере вазовские. на усаженых достанет.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г. Wartburg 1.3 turist
СообщениеДобавлено: 22 Август 2018 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядька прав!
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2018 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при нагреве движка до 60* начинала на оборотах гореть лампа давки.
Датчик с Войтиком проверили. Дело не в нем.
А все как и ожидалось, внутри поддона шланг от маслонасоса к редуктору перегнулась.
Во дворе слил масло, снял поддон, поправил шланг, вернул поддон, залил масло.
Соседи в шоке, ходили заглядывали, чо я там делаю, прям в ступоре останавливались.
Обожаю запорожец))
Разобрал, собрал, завел уехал. А соседи все еще стоят в ступоре
А в шланг нужео пружинку подлиннее поставить, что б не перегибало его
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 968м Бєжик
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2018 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене якось на заправці вмер стартер, ще на мемзі.
Після заправки довелось заводити корбою.
Заводився не дуже, тому, десь секунд 30, довелось покрутити.
Після вдалого запуску люди аплодували)))
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 25 Октябрь 2018 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем превед.
Машинка катается регулярно, стабильно все выходные, и пару раз в будние дни.
Вот недавно опять шланг внутри поддона перегнулся. Скидывал поддон, запхнул пружину во всю длинну шланга. Теперь точно не перегнется.
Недавно поменял барабаны. Огромное спасибо Ланцу. У меня подшипники были мертвые, гудели как вертолеты. Ланц подогнал барабаны с подшипниками, я перемыл подшипники, оказались хорошими. Езжу, больше не гудю)) правда один барабан ржавый внутри и поскрипывает, но то уже мелочи)
Подготовили печку к сезону. Эбн немного выебуется, нужно клапана притереть, и эоч поставить два последовательно как у Санябы.
Печка осталась пока на бензине.
Вопрос:
Очень сильно задувает в салон. Выключаешь печку, и салон очень быстро остывает, и фигачит холодный воздух.
Откуда может дуть?
Нужно заменить уплотнитель дверей, и сливные отверстия днища открыты.
Откуда еще такой ветер по ногам?
Вернуться к началу
AlexK
Моя машина: ЗАЗ968 72, ЗАЗ968М 82, ИЖ2717 03
Забанен до 09:59:04 15.11.18
Причина?
СообщениеДобавлено: 25 Октябрь 2018 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем задувает через тот же выход печки. Вход воздуха через решетки в крышке багажника и воздуховод под ней. Закрыл плотной тканью воздуховод стало значительно меньше сквозить. Жесткий сифон был, когда багажник был закрыт только на предохранительную защелку и задувало.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 25 Октябрь 2018 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задуває в багажник, а далі взагалі атас.
через отвори для педалей..ще подивитись на місця де в салон заходить трос спідометра і рульовий вал..проводка..і, крім того, є купа дрібнесеньких дірочок))
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 25 Октябрь 2018 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В крышке багажника у меня нету отверстий)
Уплотнитель багажника нужно покруче поставить по-ходу
У меня родной уплотнитель стоит.
А как заизодлировать все эти отверстия? Кто-то заморачивался?
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
СообщениеДобавлено: 25 Октябрь 2018 16:07    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Я не заморачивался, просто не выключал печку, а если было жарко - приоткрывал форточку пассажира, если ее на определенный угол открыть то воздух как раз дует мне в лицо, и тогда как в поговорке: ноги в тепле, голова в холоде, желудок в голоде - век человеком будешь!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 25 Октябрь 2018 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюсую. я закриваю нижнє піддувайло, через воздуховоди скла менше повітря гарячого попадає..
але я тоже пєчку не виключаю..
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 25 Октябрь 2018 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну герметом можно позамазывать все дырочки,но работа кропотливая
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2018 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долил маселкоьв движок, ЗАЛИЛ масло в коробку, купил свечи.
Свечи поставил, но завести машину не смог. Верутил обратно свечи, тоже не заводится. Оказалось в итоге, что машина не работает без воздушного фильтра.... мэджик мля)
Снова вкручивать новые свечи и проверять их не стал, пока езжу на старых)
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2018 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Likvid писал(а):
Оказалось в итоге, что машина не работает без воздушного фильтра....)
Так не бывает.
Наводит на мысли о том, что фильтр воздушный у тебя родной, а смесь жутко бедная. Но и то бы схватывал с закрытой воздушной заслонкой (если ее привод верно настроен).
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Гараж Часовой пояс: GMT + 3
Страница 52 из 53
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
