Диагностика двигателя по свечам зажигания
Neon4ik
Зареєстрований: 07.05.2008
Повідомлення: 276
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 17:45    Заголовок повідомлення: Диагностика двигателя по свечам зажигания Відповісти з цитатою
Одним из важнейших элементов, определяющих качественную работу двигателя, являются свечи зажигания (рис.1). От состояния свечи зависит качественный запуск двигателя, стабильность его работы на холостом ходу, приемистость автомобиля, максимально достижимая скорость, расход топлива. Кроме того, отказ свечи, безобидный на первый взгляд, может привести к выходу из строя других элементов системы зажигания (например, катушки, крышки трамблера или т.н. "бегунка") или дорогого каталитического нейтрализатора отработавших газов, если он установлен на Вашей машине. Поэтому неисправную свечу следует как можно скорее "вычислить" и заменить. Следует использовать свечи только тех типов, которые рекомендует завод-изготовитель Вашего автомобиля. Если приобрести полный аналог не удается, необходимо соблюсти два основных условия: вновь устанавливаемые свечи должны быть наиболее близкими к штатным по тепловой характеристике и геометрическим размерам. Как известно, одним из важнейших параметров свечей зажигания является её тепловая характеристика (калильное число). Калильное число характеризует степень теплопроводности свечи зажигания. Чем выше это число, тем выше теплопроводность свечи и тем лучше её корпус отводит тепло. Нельзя устанавливать свечи с укороченной резьбовой частью в головки, предназначенные для свечей с длинной резьбовой частью. Свободная резьбовая часть забивается нагаром и становится непригодной.
В процессе эксплуатации зазор между электродами в среднем увеличивается на 0.015 мм за каждые 1000 км пробега. Поэтому рекомендуется через 5000 км проводить ТО свечей. Замена, согласно рекомендациям большинства изготовителей, рекомендуются после 30.000 км пробега автомобиля. Покупать свечи, в наше время всеобщей необязательности, желательно там, где их могут проверить и предоставить гарантии. Интерес у владельцев японских автомобилей вызывают свечи оригинальных конструкций, например, с двумя или тремя боковыми электродами или вовсе без таковых. Все они имеют как преимущества, так и недостатки (почему они не заменили полностью обычные). Вопреки распространенному мнению, на трехэлектродной свече образуется всего одна искра (а не три): высокое напряжение "пробьет" тот промежуток, который будет иметь наименьшее сопротивление. Тем временем другие электроды фактически препятствуют нормальному распространению пламени, а, кроме того, ухудшают охлаждение теплового конуса. Они лучше раскаляются в момент появления искры и медленнее "остывают" в ожидании следующего электрического импульса.
Применение даже самых дорогих свечей не есть способ ремонта. Неисправные мотор или систему зажигания никакие свечи не спасут, а исправные - и с обычными свечами, рекомендованными производителем будут отлично работать. Анализ состояния свечи может о многом сказать специалисту. При правильно подобранной свече цвет отложений на изоляторе светло-коричневый. При слишком горячей свече изолятор белый, без отложений. В случае завышенного калильного числа после длительной эксплуатации при небольшой нагрузке и холостом ходу на юбке изолятора появляется нагар, который приводит к "забрасыванию" свечи топливом, а на изношенных двигателях - маслом. Расплавленный электрод, изолятор белого цвета свидетельствуют о раннем зажигании или бедной топливной смеси. Белый пузырчатый диэлектрик, отсутствие налета - признак перегрева свечи. Сравнение свечей из разных цилиндров позволяет оценить работу последних. Из анализа статистики отказов свечей вытекает рекомендация применения оригинальных свечей производства DENSO и NGK.
Важным параметром, влияющим на качество искры, и, как следствие, залогом надёжной работы двигателя, является правильная регулировка начального угла регулировки опережения зажигания. Современные системы зажигания требуют при проверке и регулировке опережения зажигания выполнения определенных подготовительных операций (снятие вакуумного управления с корректора опережения, замыкания соответствующих контактов и т.д.). Поэтому при проверке опережения зажигания, а тем более при регулировке, необходимо не только наличие стробоскопа, но и достаточные знания принципов работы системы регулировки зажигания на конкретном двигателе, что позволяет провести качественные диагностику и регулировки.
При анализе причин неисправности следует проверять состояние свечных проводов и наконечников, ротора и крышки трамблера, зазор контактов прерывателя и конденсатор, если контактная система и зазор датчика положения распредвала при инжекторной системе.
К теме о свечах вплотную примыкает т.н. "дизилинг", т.е. состояние, при котором двигатель продолжает "работать" и после выключения зажигания.
Лещенко В.П.
СВЕЧА - ЛИЦО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
Не секрет, что свеча зажигания – узел, наиболее приближенный к условиям рабочего процесса в цилиндре. По состоянию свечи вполне можно сделать вывод о температурном режиме процесса, о составе смеси, качестве топлива. Можно сказать, что свеча – это встроенный в двигатель диагностический зонд, навыки работы с которым пригодятся любому автолюбителю. Итак, по каким внешним признакам свечи можно определить наиболее частые неисправности двигателя?
Нормальное состояние свечи – керамическая юбка центрального электрода равномерно покрыта серо-коричневыми или кофейного цвета отложениями. Умеренное выгорание электрода. Углеродный нагар в виде бархатисто-черного сухого налета копоти – как правило возникает при богатой воздушно-топливной смеси. Наиболее вероятные причины: неправильная регулировка карбюратора или сбой в работе системы управления двигателем (например, отказ или неверные показания кислородного датчика), неисправность механизма привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра. Черный маслянистый нагар на электродах и изоляторе – как правило, показывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи (слишком "холодная" свеча), износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец. Абсолютно чистый изолятор белого цвета – обычно является признаком перегрева свечи. Возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком "горячая" свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета.Трещина на керамической юбке центрального электрода – сначала почти незаметна, потом прогрессирует вплоть до скола изолятора центрального электрода. Вероятные причины: детонация, слишком раннее зажигание (большое значение угла опережения), использование топлива с низким октановым числом, неправильная установка зазора.
О ВЕЧНОМ...
И, раз уж мы проживаем в таком специфическом обществе, как наше, нельзя не уделить несколько строк вечной российской проблеме, когда дело доходит до покупки какого-либо товара. В особенности, причисляемого к автомобильным комплектующим.Разумеется, речь пойдет о подделках. Каких-либо конкретных рекомендаций по покупке свечей нет, остановимся на самом элементарном. Ни в коем случае не покупайте заведомо дешевые свечи, особенно, если они несут на себе клеймо какого-нибудь известного производителя. Количество подделок под продукцию фирм BOSCH, CHAMPION, BERU просто не поддается подсчету. Рискну предположить, что большинство свечей "этой марки" на нашем рынке – и есть дешевая и некачественная подделка. При покупке свечей, как и в случае с моторными маслами, уделяйте должное внимание качеству упаковки. Неплохо было бы при этом иметь представление о внешнем виде оригинального товара. Купив комплект свечей, не поленитесь и вскройте его прямо в магазине. Криво торчащий центральный электрод, отогнутые боковые электроды, окалина, сколы и трещины на изоляторе – все это говорит о том, что вы приобрели явную фальшивку. Смело требуйте возврата денег или замены на качественный товар. Кстати, многие ведущие производители свечей зажигания вместе со своей продукцией распространяют рекламно-просветительные листовки, посвященные характерным отличиям их изделий от подделок. Если такие листовки лежат на витрине, то рекомендуем ознакомиться с ними и найти указанные изготовителем особенности на только что купленном комплекте свечей. Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.
Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же рекомендуется менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Статья хроша для тех, кто в первый раз свечи видит.
Всю анализировать лень,
но например-
даже на богатой смеси нагар со свечей выгорает, и остается коричневый налет, если дать прогретому движку просраться.
Совет чистить свечи железной щеткой - гавно полное, намажете это железо на изолятор, как хреновый ножик на точильный камень, и будет свеча пробиваться лучше чем по нагару.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Останній раз редагувалося: pau62 (23 Березень 2010 23:22), всього редагувалося 1 раз
Neon4ik
Повідомлення: 276
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62
ты видил спец щетку для чиски свечей? вот она металлическая и мягкая, вот такой и надо чистить что бы изолятор не повредить!
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтоб чистить и не нагадить, там металл должен быть тверже керамики.
иначе керамика получится металлизированная, а это хуже нагара.
Ты уж извини пожалуйста, но это что-то вроде армянских дворников.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
innosanctum
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 231
Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2010 00:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Повыкручивал свечи на пепелаце, все 4 штуки - легкая форма ситуации №4. Это значит, нужно менять бензоколонку?
Сейчас заправляемся в основном на УкрНафте.
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2010 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да. или менять свечи почаще Laughing
Николка
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2010 08:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И ещё в догонку:
http://www.mercury4u.ru/?page=details&id=67&object=44
http://www.motorbike34.ru/svd/cnt/motozapchasti/spark_plug
krasavjik2007
Зареєстрований: 12.11.2009
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2010 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
innosanctum писав(ла):
На УкрНафте??? Shocked тебе не жалко своей машинки??? Я вот заправляюсь только на Shell да и 92-м, цена хоть и выше чем везде 8грн за литрос, но с етим бензом машина работает стабильно Wink
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2010 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
krasavjik2007 писав(ла):
Я боюсь что с 92 у меня кольца повылетают в глушитель, "паспортный"-то вообще А-76.
.. а у нас 80-й стоит под 8 всюду.. А на УкрНафте 7.20 последний раз заливали.
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2010 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да я лет 5 езжу на 92 и еще ничего не повылетало. Сначала тоже было стремно. Но как показала практика, бензин сейчас совсем не тот что был в советские времена Confused А люди как удивляются когда ЗАЗик стает возле 92 бензоколонки, особенно когда рядом жулька заправляется 76-м Laughing
Не мешай работать машине.
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2010 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мой вариант №4 причем пофиг на какой калонке заправлятца итог один и тотже.
Езжу на 80 бензе, на 92 - во-обще неедет(((
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2010 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в двух цилиндрах свечи по рис 1, в двух по рис 2. че за хрень, че посоветуете?
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2010 11:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр мики писав(ла):
Померять в этих цилиндрах компрессию и проверить таки уровень в карбюраторе
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2016 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЧОткая диагностика свечей - для чОтких пацанчегов
Краткий конспект
- 1. Все ништяк.
- 2. Дофуя бензина льет.
- 3. Мало бензина льет.
- 4. Хреновый бензин.
- 5. Длительный простой, ху*и не катаешься?!
- 6. У тебя горшок не работает!
- 7. Пи*да свече.
- 8. Пиз*а поршневой.
zazment
Зареєстрований: 08.03.2009
Повідомлення: 320
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2016 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, были у меня свечи и вторые и восьмые, но ехало весьма бодро. Либо с нормальными свечами (в смысле без причин, портящих свечи) едет вообще космически, либо свечи не всегда показатель, либо я не так понял, и это и не влияет на динамику
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2016 06:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я уже где-то писал, повторюсь, если мотор работает на газу, свечи всегда чистые без нагара, как тогда диагностировать работу мотора по свечам?
Воvчик
Зареєстрований: 20.12.2015
Повідомлення: 45
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2016 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
свечи похожи на №2, когда на горячую заводить то не сразу схватывает, а как схватывает то не все целиндры, нужно нажать газ и ждать... ето нужно обеднить смесь или что? как ето сделать?
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2016 17:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ехать к карбюраторщику
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2016 08:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Воvчик писав(ла):
То, что не схватывает на горячую, скорее всего - паровые пробки в карбюраторе - не смертельно. Как правило, после некоторого простоя.
Если заглушить и сразу завести то все нормально.
По поводу настройки карбюратора пользуйся поиском по форуму.
Если в двух словах то смотри главный топливный жиклер, уровень в поплавковой камере, топливный жиклер холостого хода....
Неправильный цвет свечи может быть вызван и неправильным подбором самой свечи,- сильно "холодная".
