Красный ушанчик ЗАЗ-968 Chovchov-а))
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2017 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тормоза одноконтурные?
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2017 12:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
походу єто 74 год. ибо черные клыки. мой 968а 76 года. стояночный есть и хромклыки.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2017 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в 73 году была другая решетка, как на 966и 968. так что у тебя первый рестайлинг 968.
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2017 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тормоза одноконтурные (к сожалению), клыки вроде бы были черными всегда (не перекрашивались)
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2017 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
катаюсь уже около недели на нем
к обратной кулисе уже почти привык))
завтра планирую на СТО по мелочам поустранять:
- трос спидометра
- трос подсоса
- проверю компрессию
- проверить клапана
- установку зажигания
- развал схождение
ну и так - вдруг снизу еще, что увижу
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2017 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
был на СТО...
пока только диагностика(((
по ходовке кроме открученного рулевого редуктора и люфта шаровых пальцев на правом колесе - все ок!
есть сопливость на бензонасосе и на приводе спидометра.
пыльники полуосей стоят разные (слева гофрой конусной, а справа обычный)
крестовины живые, ступичные подшипники тоже
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2017 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем здрасьте!
сегодня было время заняться Красненьким
- поменял 133 карб на Вебер с 2101
- поставил новые прокладки под клапанные крышки
- поменял масло в моторе
- заменил жидкость в сцеплении
сейчас будут контрольные покатухи по городу - надеюсь все везде докрутил)))
Останній раз редагувалося: chovchov (26 Червень 2017 12:14), всього редагувалося 1 раз
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
снова здарова...
опять выделил пару часов на Красного ушанчика:
- подтянул ручник - теперь держит на 4-м щелчке
- поменял кулису на новую -правильную)) теперь все правильно, а главное четко включается. (правда пришлось в тоннеле сверлить пару дырочек((
- протянул вал спидометра (теперь знаю расход 7-7.5л в городе на 2101 карбюраторе)
- подрегулировал сцепление (теперь не ведет)
все делал сам - тк в последнее время, товарищи на СТО начали бояться зазиков))
Mr.TTS
Зареєстрований: 17.08.2008
Повідомлення: 304
Моє авто: Заз 965,Заз 968А
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так и настоящим зазоводом станешьWink2У тебя ж только Зазы остались- забывай про СТО.
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2017 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- подключил электробензонасос печки вместо обычного
проехал км 15-20 все супер
- установил воздухан с 41 москвича (точнее только фильтр) с самодельным креплением
- нашел где затекает в салон при дожде (стык бочины и панели за задним стеклом)
- подварил пару мест - трещина на двери и на крыше (багажник там где крепится)
- преобразил руль (покрасил центральную часть и поменял кнопку)
- установил сидение с пыжика - немного высоковато - с горбиковским рулем не очень удобно залазить((( - нужно или руль ставить меньше или немного опустить сидение (см на 3 хотябы) - решил делать второе
shurik144
Зареєстрований: 01.11.2015
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2017 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
какие нахрен клыки Стыд клыки это чистый колхоз
shurik144
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2017 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
chovchov писав(ла):
чтото я думаю, что это не 968а а просто 968
кстати мотор стоит один и тот же с 1974 года!)
тут и гадать не нада. обычный 968. на табличке должно быть выбито
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2017 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
он не о тех клыках говорил!!
то что на заднем бампере было - я выбросил в первый же день!!!
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2017 05:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- приобрел подрулевые с кожухом оригинал,
- перебранную балку,
- поворотные кулаки
появится время - хочу поменять
бампера подарил один хороший человек с форума (спасибо!!!), но никак ни то, что поменять даже распаковать руки не доходят - переезжаю с квартиры в дом
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2017 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мужики спасайте!!
случилась вот такая поломка (40-ка мотор и коробка)
- сначала начали плохо включаться скоростя (особенно на стоячей заведенной машине)
- потом педаль сцепления перестала нажиматься (нажимается процентов на 30 от обычного)
и естественно скоростя вообще нельзя включить на заведенную
думал рабочий цилиндр заклинил (точнее шток перекосился)
что Вы подскажете? что может быть?
Likvid
апасний Віталя
Зареєстрований: 06.09.2015
Повідомлення: 836
Моє авто: 968М Zaponka
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2017 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вилка целая?
А на заглушенной машине, что, включаются скоростя?
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2017 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на заглушенной включаются, но педаль не нажимается все равно
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2017 07:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поменял рабочий - ничего не изменилось((
ayger
Адский баянист
Зареєстрований: 11.05.2017
Повідомлення: 540
Моє авто: 968М, Alfa 75
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2017 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А в главном все нормально работает? может шток как-то перекосился? или может что-то упало из вещей туда и мешает нажатию педали?
Herdsman
Зареєстрований: 18.06.2013
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2017 14:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня с такими симптомами лопнула и "сложилась" пружина в главном цилиндре сцепления...
Сторінка 2 з 3
