Додано: 31 Березень 2012 10:58 Заголовок повідомлення: |
А где пружинящие шайбы, крепящие пластиковые штуцеры?
Старые сломаешь, что делать будешь!
Додано: 31 Березень 2012 11:08 Заголовок повідомлення: |
я ему вообще посоветовал новый гтц купить. ваз-классика
drex
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2010 Повідомлення: 283 Звідки: Макеевка. Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
Додано: 31 Березень 2012 19:26 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
я ему вообще посоветовал новый гтц купить. ваз-классика |
на вазовском резьба такая же как и на зазе ?
Додано: 31 Березень 2012 20:14 Заголовок повідомлення: |
правильный вопрос))
у меня на первой машине стоял ГТЦ ВАЗ-классика, а вот на нынешней у меня штуцера отличаются...
а я так надеялсо его поюзать...
Додано: 31 Березень 2012 20:21 Заголовок повідомлення: |
нет, совместно с переходниками.
drex
Додано: 31 Березень 2012 21:49 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
нет, совместно с переходниками. |
переходники в продаже есть?
Додано: 31 Березень 2012 21:54 Заголовок повідомлення: |
Есть, подбирать там где запчасти на АЗЛК и ГАЗ
drex
Додано: 31 Березень 2012 22:01 Заголовок повідомлення: |
подбирать не получится. как там на счет размеров, может так знаете?
Додано: 31 Березень 2012 22:15 Заголовок повідомлення: |
А в чём проблема подобрать? Штуцер должен вворачиваться в главный тормозной Ваз резьба 10 мм шар по моему 1мм. В штуцер сверху вкручивается трубка ЗАЗ(она же москвич 412) диаметр 12 мм. Под переходник обязательно положить медные колечки.
drex
и еще подскажите!!! если взять вазовский гтц и с него же гайки или как их назвать, срезать зазовские и поставить с ваз, трубки одинаковой толщины на ваз и заз?
drex
Додано: 31 Березень 2012 22:18 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
А в чём проблема подобрать? Штуцер должен вворачиваться в главный тормозной Ваз резьба 10 мм шар по моему 1мм. В штуцер сверху вкручивается трубка ЗАЗ(она же москвич 412) диаметр 12 мм. Под переходник обязательно положить медные колечки. |
я просто хотел заехать на рынок и купить все... а после поехать и сразу поменять в гараж, все на зазике.
proteus
Статус: Offline Зареєстрований: 14.12.2009 Повідомлення: 62 Звідки: Ровно Сити Моє авто: ZAZ-968M, Opel Omega B
Додано: 31 Березень 2012 22:25 Заголовок повідомлення: |
РЕбята .. что б не прогадать, купил сегодня еще ремкомплект передних и задних цилиндров ... но как приступил к делу .. понял что ну его нах ... завтра куплю на все колеса новые цилиндрики ...
В свою очередь появилась новая проблема ... ща в соответсвенной теме спрошу ...
Додано: 01 Квітень 2012 00:21 Заголовок повідомлення: |
drex писав(ла): |
я просто хотел заехать на рынок и купить все... а после поехать и сразу поменять в гараж, все на зазике. |
можно все купить. 3 переходника, от москвича, волги или газели. папа - м10х1,25, мама - м12х1, на дне штуцера должен быть выступ навстречу трубке (бывают с лункой).
drex
Додано: 03 Квітень 2012 20:52 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
drex писав(ла): |
можно все купить. 3 переходника, от москвича, волги или газели. папа - м10х1,25, мама - м12х1, на дне штуцера должен быть выступ навстречу трубке (бывают с лункой). |
И снова здрасте!! Хочу задать пару вопросов!!! Подскажите гтц какой лучше взять: от классики или 2108 ??? с гтц от классики тормозить будит лучше чем с родным?? тормозную жидкость лить ту что и в родной гтц ?
Додано: 03 Квітень 2012 21:17 Заголовок повідомлення: |
drex писав(ла): |
Подскажите гтц какой лучше взять: от классики или 2108 ??? с гтц от классики тормозить будит лучше чем с родным?? тормозную жидкость лить ту что и в родной гтц ? |
без переделок крепления только от классики. они близнецы с зазовским, разница в резьбах на трубках. торможение такое же будет. тормозную жидкость лить нормальную
drex
Додано: 03 Квітень 2012 21:28 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
drex писав(ла): |
без переделок крепления только от классики. они близнецы с зазовским, разница в резьбах на трубках. торможение такое же будет. тормозную жидкость лить нормальную |
нормальную, это какую?
Vov4ik
Додано: 14 Квітень 2012 06:47 Заголовок повідомлення: |
Я заливаю только синтетику РОСДОТ4 "ТОСОЛ-СИНТЕЗ".
_________________ МАСТЕР |
ded_moroz
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2013 Повідомлення: 2 Звідки: Минск Моє авто: 968м
Додано: 28 Липень 2013 23:45 Заголовок повідомлення: |
никак не могу прокачать передний контур,жидкость течёт еле-еле,задний работает отлично,что может быть?
Воvчик
Статус: Offline Зареєстрований: 20.12.2015 Повідомлення: 45 Звідки: БЦ Моє авто: zaz 968m
Додано: 01 Січень 2016 16:05 Заголовок повідомлення: |
[img]
прокачка тормозов заз 968м[/img]
