Drulyazp
Статус: Offline Зареєстрований: 18.09.2009 Повідомлення: 8
Додано: 27 Вересень 2009 22:15 Заголовок повідомлення: Просветите по ЦЗ и Электростеклоподъемниках.... |
Кто сталкивался, какие электростеклоподъемники поставить,от какого авто и какого типа? Если можно название? И как установить ЦЗ,чтоб работал и с брелка и с ключа,если отключен аккум.? Если есть фото или чертежи!
Додано: 27 Вересень 2009 22:52 Заголовок повідомлення: |
стеклоподьемники агат.он ВАЗ 06 кажись.реечные.
открытие с ключа-читай гараж Антонио.
без акамуля?а чем питать собираешься?
Drulyazp
Додано: 28 Вересень 2009 22:27 Заголовок повідомлення: |
Так, стеклоподъемники от 06й, ясно! А без аккумулятора,это в том смысле что,как соединить замок с активаторами так,чтоб когда аккум отключен работала только механика? Например я снял аккум... как закрыть и открыть машину? Или я чего то недопонимаю?
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 28 Вересень 2009 23:26 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
Ты наверное имел ввиду ГРАНАТ?
Додано: 29 Вересень 2009 00:24 Заголовок повідомлення: |
Ты наверное имел ввиду ГРАНАТ? |
именно....надо спать больше....
А без аккумулятора,это в том смысле что,как соединить замок с активаторами так,чтоб когда аккум отключен работала только механика? |
механика будет всегда работать.
Drulyazp
Додано: 29 Вересень 2009 20:40 Заголовок повідомлення: |
на вид путевые стеклоподъемники... нашего производства? А за ЦЗ Антонио просветил, у него сделано.
Додано: 29 Вересень 2009 23:48 Заголовок повідомлення: |
Российского.посмотри гараж madmobile,они последними их ставили.
Додано: 30 Вересень 2009 00:18 Заголовок повідомлення: |
плохо что мотор с проводами бегает, может иметь место перетирание проводов
Додано: 30 Вересень 2009 00:42 Заголовок повідомлення: |
965mmx писав(ла): |
плохо что мотор с проводами бегает, может иметь место перетирание проводов |
Это смотря как провода уложить. После установки раза 3 перетирало провода. Сейчас уже такой проблемы нету.
ЗЫ. Самое геморное не установка, а доводка всех патрохов до ума. Иначе будет тарабанить, заедать или еще чегото вылезет.
Додано: 30 Вересень 2009 01:06 Заголовок повідомлення: |
madmobile писав(ла): |
После установки раза 3 перетирало провода. Сейчас уже такой проблемы нету |
а что сделали?
Drulyazp
Додано: 30 Вересень 2009 12:20 Заголовок повідомлення: |
А эта вся конструкция устанавливается внутрь ничего там не мешает? И родной подъемник убирается,так?
Додано: 30 Вересень 2009 12:51 Заголовок повідомлення: |
да
Corename Капитан Улитка
Додано: 06 Жовтень 2009 17:17 Заголовок повідомлення: |
Я уже пол года тросовые юзаю. Мне они почти даром достались. Доволен вполне =)
Додано: 14 Грудень 2009 23:31 Заголовок повідомлення: |
Удалось установить ЭСП не вырезая двери (в новых дверях), просверлив лишь два отверстия для крепления рейки. Теперь нигде ничего не цепляет и не мешает опусканию стекла. Между филёнками и усилителем зазор 1-2мм
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 15 Грудень 2009 22:05 Заголовок повідомлення: |
У меня тросиковые стоят. в галерее есть фотки стеклоподьемники
Додано: 16 Грудень 2009 00:00 Заголовок повідомлення: |
А вот и фото:
И главное - резать ничего ненужно!
Кстати, это левый стеклоподьемник на правой двери
дядя паша
Статус: Offline Зареєстрований: 29.05.2009 Повідомлення: 236 Звідки: г.Севастополь Моє авто: zaz w896
Додано: 12 Січень 2010 20:55 Заголовок повідомлення: |
а это и естьте гманат?какова цена их?
Додано: 12 Січень 2010 21:09 Заголовок повідомлення: |
Нет, єто "Гранат". Цена хз. Смотри в инете.
Саха
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2006 Повідомлення: 833 Звідки: Харьков Моє авто: DAEWOO LANOS 1,5 SE 2009г.в.
Додано: 14 Січень 2010 21:10 Заголовок повідомлення: |
а чья это дверь?
Додано: 15 Січень 2010 00:41 Заголовок повідомлення: |
Смысли? Зачем тебе?
