Додано: 06 Лютий 2008 14:52 Заголовок повідомлення: Компрессор из пылесоса |
Подскажите, а реально ли сделать нормальный компрессор из старого пылесоса? (что ж добру пропадать? ) Может, кто-то делал такое?
Может еще из чего-то можно такой аппарат сделать?
Компрессор для служебных нужд, а не для установки на авто!! Например, очень хорошо было бы использовать для покраски.
Додано: 06 Лютий 2008 15:25 Заголовок повідомлення: |
Тут по всем форумам бродит идея турбонаддува двига ЗАПа.
Основной агрегат - турбина пылесоса.
Выложены даже чертежи с инструкциями.
Ни на нормальную покраску, ни на подкачку колёс он не пригоден.
Единственное грамотное нештатное применение пылесоса, которое мне встретилось когда-то это быстрая сушка фотоплёнок его тёплым выхлопом без всегда пребывающего в дефиците этилового спирта (классический способ).
Может кто и додумался до чего-то интересного...
VETER
Додано: 06 Лютий 2008 18:29 Заголовок повідомлення: |
В гараж его и уборку в Зазике делать! Это самое разумное применение, а компрессор проще сделать из старого агрегата холодильника.
Додано: 06 Лютий 2008 18:51 Заголовок повідомлення: |
Старый агрегат холодильника сцуко, гонит масло.
Нафиг оно нужно в шинах!
В советские времена выпускались наборы для рукатых, где основным двигателем прогресса служила простая без затей электродрель.
В этом комплекте в качестве прибамбаса была насадка мембранного компрессора.
Дрель через несколько минут с ним затыкалась по перегреву.
Если к этой насадке примастрячить двигун помощнее, всё в шоколаде!
Много лет такой агрегат висит у меня на стене и пару раз даже мвшинку перекрашивал.
Лошадиные даже хилые силы рулят!
Додано: 06 Лютий 2008 23:31 Заголовок повідомлення: |
VETER писав(ла): |
В гараж его и уборку в Зазике делать! Это самое разумное применение, а компрессор проще сделать из старого агрегата холодильника. |
По поводу компрессора от холодильника: сегодня почитал в интернет - пишут что годится.. только для аэрографа - производительность маленькая, ну а для покраски люди делали из пылесоса и у них-таки что-то получалось..
Веталь
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2006 Повідомлення: 2492 Звідки: Горловка Моє авто: ЗАЗ 968 цвет: Монтекарло
Додано: 07 Лютий 2008 01:19 Заголовок повідомлення: |
Для покраски пылесос НЕ ГОДИТСЯ!! Покрасочное давление должно постояно быть в пределах 2.5 - 3,2 кг. А компресор для покраски можно позаимствовать у автомобиля ЗИЛ
Додано: 07 Лютий 2008 09:36 Заголовок повідомлення: |
Веталь писав(ла): |
Для покраски пылесос НЕ ГОДИТСЯ!! Покрасочное давление должно постояно быть в пределах 2.5 - 3,2 кг. А компресор для покраски можно позаимствовать у автомобиля ЗИЛ  |
И что он из себя представляет? нужны ли его доработки и какие? Сколько стоит такая штуковина?
Веталь
Додано: 07 Лютий 2008 10:31 Заголовок повідомлення: |
Компресор сфоткаю на выходных, из доработок требуется ресивер (40 литровый газовый балон), мощный движок (чтоб раскрутить компресор), предупреждаю с разу, со стиралки не пойдет, у него не хватит пуки! Так-же необходим улавливатель воды и регулятор давления.
Додано: 07 Лютий 2008 14:12 Заголовок повідомлення: |
Веталь писав(ла): |
Компресор сфоткаю на выходных, из доработок требуется ресивер (40 литровый газовый балон), мощный движок (чтоб раскрутить компресор), предупреждаю с разу, со стиралки не пойдет, у него не хватит пуки! Так-же необходим улавливатель воды и регулятор давления. |
По поводу движка: тут сегодня бахнула в голову мысль: а не использовать ли для этих целей мотор от мопеда или мотоцикла? Жрет совсем чуть-чуть и моща должна подойти...
Делать вряд ли буду.. разве что тот компрессор подвернется каким-то чудом но уже просто интересно как это дело реализовано.
Viha
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 206 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
Додано: 07 Лютий 2008 15:14 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
...По поводу движка: тут сегодня бахнула в голову мысль: а не использовать ли для этих целей мотор от мопеда или мотоцикла? Жрет совсем чуть-чуть и моща должна подойти...
Делать вряд ли буду.. разве что тот компрессор подвернется каким-то чудом но уже просто интересно как это дело реализовано. |
Читал о реализации на восьмерочном движке, 2 цилиндра крутят, 2 качают... Где точно не скажу но на вот этом сайте: http://autocolor.fastbb.ru/
Я думаю можно и на родном замутить охрененный компрессор.
С уважением, Виктор.
_________________ Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало! |
Веталь
Додано: 07 Лютий 2008 15:56 Заголовок повідомлення: |
Viha писав(ла): |
С уважением, Виктор. |
А не слишком будет дорогой компресор из родного движка?
В принципе для этих целей хватит мопедовского движка с тяговой звездочкой и ЗИЛовского компресора или компресора с пром холодильных установок (таким компресором красилась моя машина)
Butch
Статус: Offline Зареєстрований: 30.08.2007 Повідомлення: 95 Звідки: Киев
Додано: 07 Лютий 2008 22:35 Заголовок повідомлення: |
У меня батя шифер так красил! Довольно не плохо получалось))))) На "Выхлоп"компресора через шланг от пилесоса одели пульвер и то что надо. Но ет гемор и в правду лутше его использывать для уборки Жужика!!
_________________ Студент))))) |
Веталь
Додано: 07 Лютий 2008 23:49 Заголовок повідомлення: |
Шифер не машина! То, что не плохо на шифире, то на машине будет смотрется ужасно.
Butch
Додано: 08 Лютий 2008 09:30 Заголовок повідомлення: |
Веталь писав(ла): |
Шифер не машина! То, что не плохо на шифире, то на машине будет смотрется ужасно. |
Так и я про што!!! Лутше не мучить себе голову, а если сильно надо можно взять в аренду или купить.
Додано: 08 Лютий 2008 10:28 Заголовок повідомлення: |
Butch писав(ла): |
Веталь писав(ла): |
Так и я про што!!! Лутше не мучить себе голову, а если сильно надо можно взять в аренду или купить. |
Для начала было просто интересно узнать о возможностях старой не особо нужной техники.. Если бы он подошел для покраски - было бы действительно круто! ну а так, как и задумывалось, быть ему как и раньше - пылесосом!
В связи с этим появился другой вопрос: может кто-то делал из такового моющий (или просто стойкий к большому количеству засасываемой влаги) ? Очень не помешало бы в гараже иметь такую вешь.
Ну и раз уже начали про покраску, то расскажите насколько лучше красит компрессор, относительно механического пульверизатора (пистолет) ? Кстати, такой для покраски соорудить совсем просто!
Додано: 08 Лютий 2008 13:07 Заголовок повідомлення: |
Красит вообще-то не компрессор а человек в руках у которого тот или иной инструмент.
Для качественной покраски нужен опыт с соответствующим ему инструментом.
Какой выбирать - дело вкуса. Мне рассказывали про старого мастера, покрасившего микроавтобус без единого потёка простой кистью. Блестел так, что все были в отпаде!
Тем кто решится варганить покрасочный компрессор из зиловского напомню, что его рубашка в штате включена в контур охлаждения двигателя. Без охлаждения век его будет недолог.
Веталь
Додано: 08 Лютий 2008 18:13 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Тем кто решится варганить покрасочный компрессор из зиловского напомню, что его рубашка в штате включена в контур охлаждения двигателя. Без охлаждения век его будет недолог. |
Та ладно там, тот компресор которым красили мою машину, нагревался как сковородка (правда лучше не ставить новые колечки), и то чё он сдохнет? Ему надо накачать в ресивер воздуха и можно выключать пока давление не упадёт или поставть хреновину которая сама будет выключать компресор при достижении определённого давления
Додано: 08 Лютий 2008 18:35 Заголовок повідомлення: |
Тады нахрена компресор?
Кисть в руки и вперёд!
Только с кривыми без опыта и шишек навряд ли какой-то результат будет.
Об ефтом вообще-то речь.
Владимир 85
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 40
Додано: 08 Лютий 2008 21:26 Заголовок повідомлення: |
Быть может это спасет отца русской демократии :
http://icark.narod.ru/autotech/compess.html
_________________ Кто имеет желание - находит возможности
Кто не имеет желания - находит причины |
