Ilya
Додано: 20 Січень 2008 01:17 Заголовок повідомлення: СЛАБЫЕ ДЕТОНАЦИИ |
Привет.
Кратко: небольшой подъем, еду на 2 или 3 передаче километров 30 в час и пытаюсь ускориться. При этом небольшие кратковременные детонации. Бензин ТНК. Это нормально или надо чуть уменьшить угол опережения?
DEn Ноладчег
Додано: 20 Січень 2008 10:39 Заголовок повідомлення: |
Ну ты вообще Нормально все, так и должно быть.
Хочешь чтобы двигатель работал всегда, во всем диапазоне на любой передаче? Такого не будет, на какой бы машине ты не ехал.
Ilya
Додано: 20 Січень 2008 11:44 Заголовок повідомлення: |
Спасибо.
Ilya
Додано: 03 Лютий 2008 01:32 Заголовок повідомлення: |
Уточнение - детонации есть и на 3 передаче. Обязательное условие - это полный газ в пол. Опять-таки спрашиваю, действительно ли это нормально? Скорость может быть 60-85 км/ч. На 3 передаче выкручивает 90 км/ч по прямой (дальше не пробовал).
Дядька Камазовод
Додано: 03 Лютий 2008 16:28 Заголовок повідомлення: |
Если температура масла 60 и выше то все в поряде
Ilya
Додано: 05 Лютий 2008 01:17 Заголовок повідомлення: |
Да вроде где-то так или выше 60С.
Костя Луганск
Статус: Offline Зареєстрований: 16.01.2008 Повідомлення: 45 Звідки: Луганск
Додано: 05 Лютий 2008 08:32 Заголовок повідомлення: |
Почитай в букваре раздел "установка УОЗ" , наличие кратковременной детонации при резком нажатии на педаль газа (на прогретом двигателе)говорит о правильной его установке(УО).
Костя Луганск
Додано: 05 Лютий 2008 08:35 Заголовок повідомлення: |
Почитай в букваре раздел "установка УОЗ" , наличие кратковременной детонации при резком нажатии на педаль газа (на прогретом двигателе на скорости 40км/ч и на прямой передаче)говорит о правильной его установке(УО).
_Sandra_
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2006 Повідомлення: 138 Звідки: Чернигов
Додано: 12 Лютий 2008 09:49 Заголовок повідомлення: |
Ilya писав(ла): |
Уточнение - детонации есть и на 3 передаче. Обязательное условие - это полный газ в пол. Опять-таки спрашиваю, действительно ли это нормально? Скорость может быть 60-85 км/ч. На 3 передаче выкручивает 90 км/ч по прямой (дальше не пробовал). |
На 3-й едешь 60, газ в пол и есть детонация? Это не нормально, уменьшай угол опережения! Или как вариант плохо работает вакуумный регулятор (недостаточно эффективно).
_________________ ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO) |
Dmoto5
Додано: 12 Лютий 2008 21:13 Заголовок повідомлення: |
_Sandra_ писав(ла): |
Ilya писав(ла): |
На 3-й едешь 60, газ в пол и есть детонация? Это не нормально, уменьшай угол опережения! Или как вариант плохо работает вакуумный регулятор (недостаточно эффективно). |
слишком вы категоричны , _Sandra_, может быть детонация, но очень не продолжительная (секунда времени к примеру)
...душевная машинка... |
