датчик уровня топлива врёт .
DED
Зареєстрований: 30.05.2007
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2008 15:30    Заголовок повідомлення: датчик уровня топлива врёт . Відповісти з цитатою
от какой машины датчик подойдёт? а то у меня не правильно показывает .
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 16:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тоже потехоньку брешит.
когда на нуле то в баке еще 5 литров есть.
привык уже.
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так это у всех 0л=5л Laughing
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 17:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще-то обозначена проблема пионерского уровня: хочу всё знать.
Навскидку и за смешные деньги нерешаема.
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
радуйся что вообще показывает у меня тоже немного приверает когда показывает, что в баке меньше 1/4 оказывается, что там ещё почти пол бака. я обычно заправляю по 20 25 литров. как то посмотрел на датчик решил ему поверить стрелка была между 0 и 1/4 решил залить 30 литров в итоге около 6 не влезло.
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
еслиб мне было наплевать на показатели прибора .. тогда ты был бы прав . а вот когда человек интересуется в этом ничего пионерского нет а напротивь. вопрос вполне адэкватный : замена датчика может решить сию проблему и от каких авто собсна он подходит ?
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отвечу чуток шире.
Мне неизвестны абсолютно точные за лимонадную цену датчики количества топлива.
Ежели есть в этом мире, сообщите.
Штатный пока меня не подводил.
Если лёгла стрелка на левый ограничитель - это эквивалентно загоранию лампочки на более крутых тачках - до 50 км пробега!
Ну уж подсуетитесь!
Вообще-то зимой меньше половины бака стараюсь не допускать - конденсат.
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В моей машине штатный датчик уровня топлива отбеспечивает точность около +-2 литра при разрешающей способности в 1 литр. Достаточно один раз его аккуратно разобрать, почистить, не менее аккуратно собрать и откалибровать. Хотя я все собираюсь сделать безконтактный вариант, чтонить на манер индуктивного датчика , но при такой точности уже 2 года не вижу смысла.
Основная проблема в штатном датчике - подгорание контакта между проволочным резистором и ползунком.
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня показывает либо пол бака либо бак почти пуст,иногда его глючит будто бак полон ... а вот про подгорание это уже по существу . достаточно купить новый датчик и иногда аккуратно подчищать контакты Confused
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну если иногда он вдруг показывает полный бак-то его коротит.
решение самое правильное тут такое:новый датик+новая прокладка под него+целый провод массы.и всё будет зашибись.
Костя Луганск
Зареєстрований: 16.01.2008
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 02:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как то у меня стал врать.Купил новый , начал менять - а проблема оказалась проще - в поплавок попал бензин.В итоге был поменян поплавок - и всё оК. Wink
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СПС! будем менять датчик!
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2008 18:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
А у меня - 10 )
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2008 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всегда показывал нормально, а после последней заправки показывает 0.
Sad
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2008 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну так приложения (или наложения) рук просит!
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2008 01:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
sanitar писав(ла):
А у меня - 10 )
лучше смени
2madmobile:проверь массу
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2008 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Irbis писав(ла):
sanitar писав(ла):
А у меня - 10 )
лучше смени
Так я сменил - прошлый показывал литров 5 еще наверное когда бенз кончился и я остановился )
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2008 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже не хуже чем у других.
Когда датчик показывает 75% заполнености бак полный, раз как то поверив датчику решил с канистры слить бензин в бак, так залил под самое горлышко (даже немного через верх пролил), а эта сволочь так и показывал 75%.
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2008 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2008 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня любит держаться у верхней отметки, а потом начинает все стремительнее и стремительнее сползать к нулю, особенно быстро между 10 и 20 литрами. Заправляюсь обычно 26 литров, когда стрелка показывает на 5 л.
