Не заводится после ремонта :(
Archi
Зареєстрований: 22.11.2006
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2007 23:27    Заголовок повідомлення: Не заводится после ремонта :( Відповісти з цитатою
Сделал ремонт двигателя(полная разборка-сборка, смена колец и всех вкладышей и сальников). Теперь не заводится. Заводился ли раньше не знаю- купил двиг в полуразобранном виде. Искра есть, бензин есть. Вспышки есть! НО НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! ч делать??? может фишка какая есть, а? момент зажигания выставлен верно.
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2007 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
угу, есть фишка - опыт называется...
ты хоть раньше с моторами возился?
Archi
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2007 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На таком уровне ремонтировал первый раз. И все таки по существу: на что обратить внимание?
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2007 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на всё!!!, там столько факторов что это только в реале можно сказать, а заглаза ....это на этот сайт http://www.moon-28.narod.ru/diagnoz.html
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2007 09:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЕСЛИ ПОСТРЕЛИВАЕТ И НЕ ЗАВОДИТСЯ - МОЖЕТ ПЕРЕПУТАНЫ ПРОВОДА НА ТРМБЛЕРЕ 1-3-4-2
О.Хайям
Maxim30479
Зареєстрований: 08.10.2006
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2007 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю, что сначала нужно уточнить насколько верно выставлен момент зажигания - подается ли напруга к соответствующему цилиндру в момент размыкания крнтактов. Для этого надо выставить ВМТ на первом цилиндре и убедится, сняв крышку распределителя, что бегунок смотрит на электрод к которому присоеденина свеча этого цилиндра.
Затем, если это совпадает, надо проверить, сняв крышлу привода клапанов, соответствует ли движение клапанов движениям поршня.
Если не совпадает, надо разбирать и выставлять.
Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас!
Gregory
Зареєстрований: 16.01.2007
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2007 16:28    Заголовок повідомлення: Re: Не заводится после ремонта :( Відповісти з цитатою
Archi писав(ла):
У меня такое было буквально позавчера. Поменял кольца, вкладыши, притер клапана. Собрал головы, выставил зазоры клапанов, залил масло.
Включаю стартер - ничего - вспышек нет. Искра есть, топливо поступает, а вот компрессии - никакой. Так ничего и не добился в тот день.
На следующий день решил проверить зазоры клапанов - оказались нулевыми!!! Более того, потрескались пару гаек (латунных что-ли) затяжки регулировочных винтов.
Зазоры перевыставил так, что щупы свободно проходили. До этого было с натягом.
Завел. Нейтраль, выжатое сцепление и подгазовываю. Одна вспышка, вторая. Секунд через 5 завелся! Выключил, потом снова. В первые разы ХХ двиг не держал - чувствовалось трение в цилиндрах с плохо смазанными кольцами. Потом начал работать почти нормально.
Почему не завелся сразу? Вижу такие причины:
1. Сглупил по незнанию - залил в цилиндры немного масла, чтобы легче было прокручивать в холодную до запуска. Масло думаю и мешало запускаться.
2. Зазоры клапанов нужно обязательно проверять после прокрутки движка и не допускать меньше стандартного.
Еще что интересно - сразу после запуска нормально работали только 3 цилиндра, а из 4го шел только слегка теплый воздух. Но буквально минут через 5 после перегазовки и он начал работать. Глушаки были сняты, так что было удобно контролировать работу каждого цилиндра.
Но вот какие траблы, с которыми не знаю пока как справиться:
1. Хаотично из выпускных клапанов вырывается пламя на всех цилиндрах - понятно что несгоревшая смесь, но нормально ли это?
2. При резком сбросе газа - хлопки (не знаю что это - дизиринг или калильное зажигание). При увеличении опережения зажигания их становиться больше и появляется детонация.
3. При выключении зажигания - двигатель еще секунду плавно сбавляет обороты - слышен затухающий процесс работы движка (раньше такого не было, и движок останавливался сразу).
Все это появилось после ремонта - повысилась компрессия (что не может не радовать), но надолго ли?
Как избавиться от хлопков?
Как правильно настроить опережение зажигания при увеличении компрессии движка?
Играет ли роль марка бензина? Залит А-80.
Прочистить еще раз камеру от нагара? Хотя может ли нагар образоваться в первые минуты работы движка?
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2007 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скорее всего плохо притерты клапана (возможно выработка на седлах либо клапанах), поэтому и стреляет, и огонь идет. либо зазоры неправильные.
