Как устанавливать подкрылки?
_Sandra_
Зареєстрований: 28.12.2006
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2007 23:16    Заголовок повідомлення: Как устанавливать подкрылки? Відповісти з цитатою
Собственно вопрос, как правильно устанавливать подкрылки. Никогда ничего подобного не делал и не видел как делают. Желательно инструкцию для начинающего чайника Smile .
Подкрылки купил "MEGA LOCKER", харьков. Дали к этому делу 40 саморезов, сказали должно хватить... Как те саморезы правильно закручивать и куда? Я так понимаю что они, если во внутреннюю часть крыла закручивать, где-то в салоне и бегажнике повылазят? Что с ними потом делать. И можно ли потом разкручивать и скручивать эту конструкцию?
ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO)
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2007 06:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1 Помыть арки
2 Провести антикорозийку
3 Снять колесо (подставив опору)
4 Приложить защиту и выбрать положение, обеспечивающе необходимую эстетичность
5 В правую руку шуруповерт с примагниченным саморезом, а левой рукой держишь защиту и - вперёд. Саморез обязательно с плоской шляпкой и типа свёрлышка на кончике. При отсутствии чего-либо из списка без помошника будет гемор. Сверлить дрелью, крутить отвёрткой - брррр...
6 Сверлить по отбортовкам крыльев сантиметров через 10, а в сторону салона, багажника, моторного отсека в отбортовку между полом, днищем и вертикальными стенками ( везде по кругу машины есть отбортовка как на коробах внизу) по тем точкам где это необкодимо что-бы защита не играла ( руками почувствуещь , примерно 5-6 точек в одной арке ). При попадании куда надо :-) саморез выходит не в салон и т.д., а под машиной на улицу.
7 Поставить колесо и проделать п.1-п.6 с другими колёсами
8 Советую обмыть, говорят, что на необмытый товар гарантия не распространяется :-)
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2007 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я провтыкал с саморезами. У водителя под педалями вылезло - не напрягает. А вот пассажира ждет засада. Все никак саморез болгаркой не подровняю...
_Sandra_
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2007 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как на задних арках? Там же скос такой, что он над бортиком арки сразу идет. Там "криво" саморезы вкручивать, или короткие?
Lanos 1,6SX (FSO)
_Sandra_
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2007 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за инструкцию! Супер!
VETER писав(ла):
А это обязательно? А если вариант пока так, а потом снять и обработать.
VETER писав(ла):
Lanos 1,6SX (FSO)
VETER
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2007 18:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно конечно и потом обработать, только 2 раза разбирать собирать. Саморезы я использовал длинной 15 мм, из них около 4х мм кончик сделан в виде свёрлышка. Шляпка плоская диаметром около 10 мм с полукруглой выпуклостью в которой под крестовоидный наконечник отвёртки углубление. Саморез калёный, шуруповёртом загоняется за 15 секунд в перила на лестничной клетке. Продаются на стойрынке.
ЗАЗ-ман
Зареєстрований: 25.07.2007
Повідомлення: 1134
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2008 12:44    Заголовок повідомлення: Глупые вопросы =) Відповісти з цитатою
1).Что такое "отбортовка" Embarassed
2).
VETER писав(ла):
Сверлить по отбортовкам крыльев сантиметров через 10, а в сторону салона, багажника, моторного отсека в отбортовку между полом, днищем и вертикальными стенками ( везде по кругу машины есть отбортовка как на коробах внизу) по тем точкам где это необкодимо что-бы защита не играла ( руками почувствуещь , примерно 5-6 точек в одной арке ). При попадании куда надо саморез выходит не в салон и т.д., а под машиной на улицу.
А где ети все места находяться?Я думал что на подкрылке должно быть место его крепления каким-то образом обозначено,а оно нифига подобного.
зы.извените что поднял тему почти годовой давности .Поиск рулит!
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2008 15:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отбортовка - это вогнутая часть арки крыла.
Мож кто крепил без дырок какимто матом, например через какието пластины? Както впадло сверлить кузов.
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2008 17:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я буду ставить на заклёпки (ниты) Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2008 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Односторонние заклёпки посоветую только СТАЛЬНЫЕ.
Люмень и медь образуют с материалом кузова гальваническую пару и люмень у меня зиму не отъездил.
Правда для работы со стальными пистолет уже просится не детский.
ЗАЗ-ман
Повідомлення: 1134
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2008 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уууууу...Что-то мне тоже не хочцо сверлить отбортовку арок. Confused ,особенно в новых крыльях. Smile
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2008 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это только медь с алюминием делают гальваническую пару Rolling Eyes
изза этого их и соеденяют через железо.
я у себя на алюминиевые поставил. зиму отьездил отлично. ничего нигде пока не кородировало.
единственное что я в салидол их макал. чтоб сам кузов в дырках не сгнил раньше чем те ниты Smile
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2008 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Солидол и спас.
У меня отвалившаяся заплата снаружи была замазана битумом, а изнутри не подлезть - заклёпки скородировали в белый порошок.
Гальваническую пару образуют любые два разных металла.
Потенциал разный для каждой комбинации, но есть.
"Просто добавь воды!".
Вода тут электролит.
Фраза в кавычках напомнила рекламу Запорожца:
"Сушёный Кадиллак! - Просто добавь воды!"
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2008 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люминь+сталь (чугун)+электролит=коррозия люминя. В этом легко убедится, взглянув на "пожилые" колпаки колёс: в местах касания к барабану на них отсутствуют целые куски. Я надейсь зимой не ездить и мне похЪ. Просто водичка из луж летом/весной/осенью - не смертельно. Но замазывать лучше таки литолом или чем-то подобным. Солидол легко смывается водой.
Я рассказывал, что моя подвеска была набита солидолом. Разборка проводилась на балконе, естественно, что много солидола попало на него. Дождь смыл почти всю смазку, однако литол из ступиц колёс остался. Мля. Теперь надо самому смывать Twisted Evil
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2008 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну... век учись Smile
впринципе заклепка не страшно, главное не кузов Smile
по мере сгнивания буду тогда менять на чтото другое.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2008 10:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А может хтото фоти виложить. ілі хотяби ссилку кінуть, где можно посотреть ка стоят спереді подкрильнікі на миле, особенно інтересуєт две ніжніх часті крила...
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2008 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дошли наконец руки до установкм подкрылков, купленных у maxx'a в апреле... завтра наступит четвертый день установки Shocked
Начал с мытья арок на автомойке, но кое-гда грязь осталась, домывал руками. Потом прогрунтовал арки (родное покрыти кстати почти везде было в норме) и покрыл их хреновиной BODY для обработки днища в тех местах, что будут не закрыты подкрылками. Кроме того в районе арок подкрасил мелкие коцки на кузове. Еще обрезал на подкрылках фаску острым ножиком чтобы не резать пальце при мойке и протирании машины.
Завтра надеюсь заняться прикручиванием локеров. Чтобы саморезы вошли куда надо (а не в салон Sad ), собираюсь прикрутить локер по наружной части крыла, потом прижать его в рабочее положение и обчертить кромку жестянки, потом снять его, потом в соответствии с "чертежом" намечу дырочки и буду уже через них крутить саморезы. Понимаю, что долго, но ведь для себя и для любимой машинки стараюсь Laughing
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2008 18:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прикрутил сегодня пару подкрылков, задний и передний. Задний вроде нормально сел в крылоо, но по наружному краю крыла не прилегал ровно, пришлось доработать крыло большими пассатижами с помощью какой-то матери.
Передний на "эмку" не совсем подходит: в задней нижней части выступ для контакта с кромкой крыла идет вниз, а у "эмки" эта часть закругляется. Прикрутил так, смотрится нормально, и часть грязи летящей из-под крыла будет отражать.
PS Ни один саморез в салон пока не вышел Confused
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2008 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня задние арки вареные Sad так, что мне при установке защиты без фена не обойтись. Sad
Stepan007
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 02:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос к тем ,кто уже устанавливал локеры на перёд - из под фары вода не затекает под крыло?Я имею ввиду -на стыке фары и водостока передка -есть щель ,и если туда будет литься вода ,то гнить с подкрылками будет ещё быстрее,чем без них.
Кто то сталкивался с такой проблемой?
