		ru
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.11.2006 Повідомлення: 19 Звідки: г.Донецк
				 Додано: 27 Березень 2007 23:16    Заголовок повідомлення: Писк в двиге |
				 Привет всем. Сталкнулся с неприятной проблемой,в момент сброса оборотов с высоких на холостые слышен тихий писк продолжительностъю 1-2 секунды(Думаю что это выжимной).Кто сталкивался с этой проблемой,и у кого кокое мнение по этому поводу?
  _________________ ЗАЗ968М |
		zazdriver
				 Додано: 28 Березень 2007 08:13    Заголовок повідомлення:  |
				 а при чем тут выжимной. По идее если ты не нажимаешь на педаль сцепления то он вообще не должен корзины касаться, а значит и крутиться, а значит и шуметь он никак не может. Может гдето подсасывает воздух в коллектор? Это может.
А вообще прикольно получаеться. Похоже на то что турбина стоит.
ЗАЗ 968 М |
		Андрей-Петрович
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.12.2006 Повідомлення: 43
				 Додано: 28 Березень 2007 11:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Пищать может толкатель бензонасоса.
  _________________ Завидуйте! На Жужике - 17 лет!
 (причем на одном!) |
		R53
				 Додано: 29 Березень 2007 22:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Возможно прослушивается работа системы ЭПХХ. Какой карб?
  _________________ Виталий. |
		agent2207
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2007 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: tig
				 Додано: 30 Березень 2007 00:10    Заголовок повідомлення:  |
	  | zazdriver писав(ла): |
Может где то подсасывает воздух в коллектор?
Это точно.
Нужно подтянуть гайки впускного коллектора. Пищит прокладка.
При сборке двига, на головке или на штанах, плохо очищено посадочное
место, мож осталось немного старой прокладки. Вот новая прокладка
 и пищит при резком сбросе оборотов.
  _________________ на важiль дроселя натискуй обережно
  Останній раз редагувалося: agent2207 (23 Квітень 2007 17:29), всього редагувалося 1 раз |
		andre
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.06.2004 Повідомлення: 38 Звідки: Киев
				 Додано: 30 Березень 2007 00:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Бывает что пищит подшипник балансира уменя бывало возникал ,правда очень редко, и несколько раз при разборке обращал внимание что он почти сухой да еще и проварачивается в посадочном месте.
		Михалыч
				 Додано: 30 Березень 2007 14:55    Заголовок повідомлення: Re: Писк в двиге |
	  | ru писав(ла): |
	  | Привет всем. Сталкнулся с неприятной проблемой,в момент сброса оборотов с высоких на холостые слышен тихий писк продолжительностъю 1-2 секунды(Думаю что это выжимной).Кто сталкивался с этой проблемой,и у кого кокое мнение по этому поводу? |
Причина может быть в проскальзовании ремня генератора при не достаточном его натяжении. Это проявляется на переходных режимах (при резком изменении скорости вращения шкивов)
  _________________ ЗАЗ 968 1974 г. 40 л.с. св. желтый
Volkswagen Jetta 1.6 1990 г. |
		HERETIK
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2006 Повідомлення: 71 Звідки: Lvov
				 Додано: 30 Березень 2007 21:13    Заголовок повідомлення:  |
				 а уменя какой-то непонятный звук на холостых, как будто троит...
тока нефига он у меня не троит....
		ru
				 Додано: 22 Квітень 2007 20:28    Заголовок повідомлення:  |
А вообще прикольно получаеться. Похоже на то что турбина стоит. |
 А если сильно вытянутый шток-то потшипник вполне может косатся корзины?Кстате натяжку ремня проверил вроде в норме.(P.S.Благодарю за консультацию!)
		red zaz965
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.09.2006 Повідомлення: 853 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 965 8-066-804-8-804  8-096-196-53-94
				 Додано: 23 Квітень 2007 10:09    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня была таже проблема, при сбрасывании газа писк, выличилось подтяжкой ремня генератора.
		Dmoto5
				 Додано: 23 Квітень 2007 10:31    Заголовок повідомлення: Re: Писк в двиге |
	  | ru писав(ла): |
а писк был металлического характера? у меня пищал стартер после того как я поменял бендикс, потом перестал. Так что может пищать стартер, может и выжимной. НО, если выжимной пищит, значит его конец не за горами - 50 км и кончится.
...душевная машинка... |
		red zaz965
				 Додано: 24 Квітень 2007 10:46    Заголовок повідомлення: Re: Писк в двиге |
	  | Dmoto5 писав(ла): |
	  | ru писав(ла): |
а писк был металлического характера? у меня пищал стартер после того как я поменял бендикс, потом перестал. Так что может пищать стартер, может и выжимной. НО, если выжимной пищит, значит его конец не за горами - 50 км и кончится. |
У меня стартер писчал когда бендыксу пипец пришол.
		Dmoto5
				 Додано: 24 Квітень 2007 11:35    Заголовок повідомлення:  |
				 когда приходит пипец бедиксу, то это не писк, а дикий скрежет когда работает стартер. Мы говорим про ненавязчивый писк, к тому же он прошёл вскоре. Единственное, что руки не дошли посмотреть что ж там пищало.
		red zaz965
				 Додано: 24 Квітень 2007 12:27    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня он прошол заменой стартера.
