zazdriver
![](images/avatars//7146237854410e0a03efde.gif)
Додано: 12 Лютий 2007 14:59 Заголовок повідомлення: Рабочий цилиндр сцепления |
Дело у меня плохо, други. Накрылся поршень в рабочем цилиндре сцепления. Его съело наполовину. Это из-за того что шток встал не так как надо. Короче причина понятна. Следствие есть.
От кого можно этото поршень взять?? От москвича? Лучше если от жигулей. А если нет, то придеться приваривать вместо родного новый жигулевский. Так как на жигули запчастей валом, а на жуж даже сальников нет!!!
Кто что скажет?
ЗАЗ 968 М |
![Запцацковед Запцацковед](ranks/wheel.gif)
![](images/avatars//10496464694c9466265db3b.jpg)
Додано: 12 Лютий 2007 15:44 Заголовок повідомлення: |
ОТ КОСМИЧА
О.Хайям |
REDZAZ
![](images/avatars//18579635834e53b50272c1a.jpg)
Додано: 12 Лютий 2007 23:43 Заголовок повідомлення: |
Сделай переходничек и поставь жигулячий РЦС. У меня работает отлично да и проблем с заменой нет.
ВОТ
zazdriver
Додано: 13 Лютий 2007 01:59 Заголовок повідомлення: |
Тот вариант я видел. Какой материал брался для изготовления?
Я думаю просто отрезать родной и приварить на его место жигулевский, только вот не знаю от каких жигулей брать цилиндр.
Думаю чтоб больше такого не повторилось надо подкорректировать расположени цилиндра.
И можно узнать размеры того уголка?
ЗАЗ 968 М |
zazdriver
Додано: 13 Лютий 2007 08:41 Заголовок повідомлення: |
Нет у нас даже на москвич нормальных ремкомплектов!!! Пришлось купить весь цилиндр целиком. А чтоб небыло перикоса я пока еще ничего не придумал. Только если са штырек подогнуть немного. Но это не выход. Что посоветуете? Я думаю не у меня одного такая проблема.
ЗАЗ 968 М |
REDZAZ
Додано: 13 Лютий 2007 23:30 Заголовок повідомлення: |
Я брал уголок из стали марки ХРЖ И из него выпиливал. Но до его установки стоял родной новый, его снял и законсервировал т.к. тоже шток стоял с перекосом. А варить яб не советовал к родному т.к. менять быдет неудобно. Да еще забыл сказать что заднюю часть жигулячего РЦС точил заново т.к. там резьба другая.
![Авторитетище Авторитетище](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//25.jpg)
Додано: 10 Квітень 2012 21:19 Заголовок повідомлення: |
добавлю немного информации. хочу сейчас себе рцс ваз поставить. столкнулся с тем, что резьба на рцс не м10х1,25, как везде в тормозах ваз, а м12х1,25. ред заз пишет, что вытачивал новую пробку с резьбой м12х1. так вот. вместо пробки ваз отлично становится пробка от ГЦС 966-968. по центру пробки заз на внутренней части небольшой выступ, сточил его на 3-3,5мм, тем самым выровнял обе пробки по длине. все стало как родное, и нужная резьба есть
Додано: 10 Квітень 2012 21:21 Заголовок повідомлення: |
пс. рцс взял фенокс, поршень у него пластиковый!!
silver.shark цуко кулибин
![цуко кулибин цуко кулибин](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//93813090349a90aa0e3cf7.jpg)
Додано: 17 Квітень 2012 04:18 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ писав(ла): |
ВОТ |
кто нибудь обновите сцылки пжалста
![Главный ЗАЗовод Орловщины Главный ЗАЗовод Орловщины](ranks/zaz1/a5.gif)
Додано: 17 Квітень 2012 09:34 Заголовок повідомлення: |
+1. не видно не фига.
Додано: 17 Квітень 2012 10:20 Заголовок повідомлення: |
только ред-заз может обновить. их заново перезаливать надо
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 13 Січень 2013 18:19 Заголовок повідомлення: |
От чего приспособить робочий цилиндр сцепление?
Зазик это сила |
Pasha.F
Статус: Offline Зареєстрований: 22.01.2012 Повідомлення: 140 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 13 Січень 2013 20:36 Заголовок повідомлення: |
Если вдумчиво прочитать тему всё станет понятно. А так "Нет слов!!!"
pashazaz
Додано: 17 Січень 2013 15:29 Заголовок повідомлення: |
спасибо но альбом не работает
Зазик это сила |
pashazaz
madtux
![](images/avatars//3041256144607e7b816c93.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 138 Звідки: Запорожская обл. Васильевский р-н
Додано: 07 Серпень 2013 20:02 Заголовок повідомлення: |
Дурацкий вопрос.
А в поршне рцс выемка должна быть?
И ели да то какой глубины ?
_________________ ну не я теперь 968M ни на шо не променяю |
