Маховик
HERETIK
Зареєстрований: 07.05.2006
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2006 21:52    Заголовок повідомлення: Маховик Відповісти з цитатою
Проблемка появилась... немогу открутить болт маховика
может кто нить подскажет в какую сторону он откручиваеться?
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2006 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как любой болт с правой резьбой. влево, против часовой.
нужен отличный ключик, головка с большим рычагом.
и застопорить маховик (между слегка вкрученым болтом корзины и шпилькой на коробку, вставить подходящий рожковый ключик)
либо к маховику прикрутить длинный кусок уголка.
HERETIK
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2006 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
невыходит Crying or Very sad
пистолетом даже пробывал
результат ноль
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2006 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
соскакивает головка, или рычаг маленький взял? Smile
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2006 03:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я откручивал 2х метровой трубой и блоком зажатым в эстокаде Very Happy
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2006 10:57    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Зубилом....
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2006 17:31    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
bug писав(ла):
Зубилом....
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
РАЗРУБАЕТСЯ БОЛТ И ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ГАМНО Evil or Very Mad
О.Хайям
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2006 17:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если болт не откручивается значит прилагали недостаточное усилие. мне всего один раз пришлось откручивать 2м рычагом на котором я повис в воздухе чтобы открутить Rolling Eyes
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2006 19:34    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Не спорю, но вариант.
TT
Зареєстрований: 12.10.2004
Повідомлення: 217
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2006 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин у меня тоже такая проблема, болт в никакую, вот попадалово. Confused
ЗАЗ-965. 1964 г.в.
Прогресс - хорошо. Но чаще ломается лифт, а не лестница... 8097-226-3-288.
Oldman
Зареєстрований: 10.03.2004
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2006 11:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй сначала ... ЗАкрутить. Чтобы сдвинуть болт.
Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км
красав4ик
Зареєстрований: 11.11.2005
Повідомлення: 144
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2006 12:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сначала побрызгвть ВД40, потом молоткой пару раз увалить по самому болту (мол пытаетесь его забить в коленвал), а потом крутите, будет вам щастье.
КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
думаю что двухметровым рычагом с приложенной массой в 70 кг скорее свернёшь головку болта.
Twisted Evil
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
Останній раз редагувалося: Dmoto5 (13 Грудень 2006 17:38), всього редагувалося 1 раз
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 01:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dmoto5 писав(ла):
есть ещё вариант, не знаю насколько применим именно там,
сильно нагреть болт, к примеру паяльной лампой, а потом полить на него ледяной водой (дедушка мой всё так откручивал) если есть возможность попробуй.
Не несите чушь.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 11:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЭТ ТОЧНО
О.Хайям
TT
Повідомлення: 217
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2006 17:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Завтра поеду снимать болт и попробую ваши рецепты и потом расскажу как он и кто прав. Cool
ЗАЗ-965. 1964 г.в.
Losos
Зареєстрований: 02.12.2005
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2006 14:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обстучи молотком потяжелее с разных сторон по шлицам.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2006 02:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По каким еще шлицам? всмысле по венцу маховика? НЕ ВЗДУМАЙ стучать. Если как ты говоришь стучать то бить надо не сколько сильно сколько резко и в центр болта.
TT
Повідомлення: 217
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2006 21:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хай, всем кто хочет знать, как снять маховик. И так как и обещал, рассказываю. Залил ВД-40 вокруг болта, подождал, где то часик потом одел торцевой ключ с большим отверстием для чего либа, усевшись по удобней на ДВС предварительно всунув монтировку в торцевой ключ и давай крутить. Не вышло маловато усилие, пришлось позвать товарища кг так 80 усадивши его на ДВС. При этом подлив еще ВД-40 и заменив монтировку на лом и тут как по маслу пошло с первого разу пошло. Вот так я и снял бол если у кого-то не получится как у меня тогда последний вариант зубило и молоток это точно сработает. Rolling Eyes
ЗАЗ-965. 1964 г.в.
Snake
Зареєстрований: 27.07.2005
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2006 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
123
Останній раз редагувалося: Snake (02 Лютий 2012 18:46), всього редагувалося 1 раз
