		WtD
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2005 Повідомлення: 59 Звідки: Ekaterinburg. ЗАЗ-966 В 30 л.с.
				 Додано: 23 Жовтень 2006 12:21    Заголовок повідомлення: Бензонасос. Ремонт. Отчет. |
				 Преамбула: на заправке (ибо больше негде было) плеснули мне в бак с бензинчиком водички. Проехал около 10 км, и поставил машину.
Через неделю - очередная поездка грозила. Мороз (около - , чтоб не маслать стартером при полудохлом аккуме решил подкачать бензу вручную... Только тронул ручку - нехороший такой хруст почувствовал...
первым делом разобрал карб - на дне лед... Снял и домой, на газовую плиту - оттаивать и продувать.
Разобрал бензонасос - тоже все плохо - полный льда, ну и диафрагму порвало.
Ну а сейчас собственно амбула: пришел в автомагазин - лежат насосы, и пекаровские, и ДААЗовские - от 277 до 650. Жаба солидно давит.
Посмотрел ремкомплекты - по 17 и 25 рублей, но (!!!) у меня насос о 5 болтах звездочкой, а все ремкомплекты - о 6.
Дома еще 3 бензонасоса из старых... Решил попробовать обойтись подручными средствами... Поснимал диафрагм, расслоил их все - нашел защитные лепестки что получше, насобирал резинок (правды, дырявеньких). И собрал бутерброт на силиконовом герметике... Промазал все лепестки тонким но сплошным слоем герметика, собрал... Скрутил, высушил...
Замечательно работает!
  _________________ VBR, Yury!
ЗАЗ-966 В 30 л.с. |
		красав4ик
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.11.2005 Повідомлення: 144 Звідки: Киев
				 Додано: 24 Жовтень 2006 10:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Молодец, я тож так лечил сломаный насос, только это было в армии и на УАЗе, потом на нём годик откатал без проблем ))
  _________________ КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку |
		Borislav Кю в эцихе
				 Додано: 24 Жовтень 2006 11:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Заткнул жабу и купил насос от классики. Из переделок - повернуть крышку, чтоб штуцеры поудобнее встали, и подогнал шток привода по длине. О существовании насоса с тех пор забыл.
				 Додано: 24 Жовтень 2006 12:07    Заголовок повідомлення: Re: Бензонасос. Ремонт. Отчет. |
	  | WtD писав(ла): |
	  | Промазал все лепестки тонким но сплошным слоем герметика, собрал... Скрутил, высушил... |
   Ребята! Какой нах герметик? Он бензином растворяется! Блин, что за привычка все герметиком мазать. Я ваще герметиком не пользуюсь. Потому что нормальные вещи работают без герметика. И без проволочек - веревочек.
				 Додано: 24 Жовтень 2006 12:24    Заголовок повідомлення:  |
				 на тридцаточный насос можно ставить диафрагму от волговского - она больше.
		WtD
				 Додано: 25 Жовтень 2006 11:28    Заголовок повідомлення: Re: Бензонасос. Ремонт. Отчет. |
	  | Greyglass писав(ла): |
	  | WtD писав(ла): |
   Ребята! Какой нах герметик? Он бензином растворяется! Блин, что за привычка все герметиком мазать. Я ваще герметиком не пользуюсь. Потому что нормальные вещи работают без герметика. И без проволочек - веревочек. |
Еще раз: у нас машина целиком (с двигателем, кузовом, документами) стоит от 500 рублей (до 2500 за Горби с отличным кузовом).
Бензонасос (самый дешевый) - 280.
Поскольку машина используется периодически (раз в 2 недели куда-нибудь съездить ночью) - то такие траты я не считаю целесообразными.
Опять же, насчет герметика - я ведь взял нормальные диафрагменные пластинки, бензин ведь не с герметиком плюхается.
Да и если где встрял на трассе - перебрать диафрагму и доехать до большого ремонта позволит.
То zaz-racer: большое спасибо, возьму от Волги (однако поменяю когда этот встанет  , буду просто с собой возить.. :-)))
ЗАЗ-966 В 30 л.с. |
				 Додано: 25 Жовтень 2006 12:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну, у меня другое отношение к машине, сколько бы она ни стоила. Хоть 100 рублей.
				 Додано: 25 Жовтень 2006 14:07    Заголовок повідомлення: Re: Бензонасос. Ремонт. Отчет. |
	  | WtD писав(ла): |
А разве красный абро не бензоастойкий? По крайней мере не растворяется точно, может чуть мягче становится.
А я например мажу все что можно(не путать с "все подряд"). А иногда мажу даже вместо резинок. Потому как нормальные вещи не всегда купишь. А герметик он не повредит, если с умом мазать.
				 Додано: 26 Жовтень 2006 08:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну не знаю. У меня на нем бензонасос собран. Проблем не было. Впускной коллектор так вообще пару раз только на герметике одном собирал.
				 Додано: 26 Жовтень 2006 17:05    Заголовок повідомлення:  |
				 ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ГЕРМЕТИКИ РАСКИСАЮТ ОТ БЕНЗА. ТЕМ БОЛЕЕ ОПАСНО МАЗАТЬ КАРБ КРАСНЫМ АБРО. ПОТОМ СОПЛЯМИ ВСЕ ЖИКЛЕРЫ ЗАБИВАЮТСЯ.
