		tea
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
				 Додано: 09 Жовтень 2006 16:35    Заголовок повідомлення: Кислород для двигателя |
				 Недавно один местный умелец подкинул идею: поставить кислородный балончик и подсоединить его к карбюратору, ну и соответственно продозировать смесь и кислород, по идее должны подняться лошадки или упасть расход топлива. Что вы про это, кроме взрыво опастности смеси?
				 Додано: 09 Жовтень 2006 16:55    Заголовок повідомлення: Re: Кислород для двигателя |
	  | tea писав(ла): |
	  | Недавно один местный умелец подкинул идею: поставить кислородный балончик и подсоединить его к карбюратору, ну и соответственно продозировать смесь и кислород, по идее должны подняться лошадки или упасть расход топлива. Что вы про это, кроме взрыво опастности смеси? |
Человег, а знаешь зачем в закиси азота собственно азот? ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ! Закись азота это и есть грамотная реализация твоей идеи. А иначе у тебя двигатель капать начнет. Магнием. А еще может и бабахнет.
		tea
				 Додано: 09 Жовтень 2006 16:58    Заголовок повідомлення:  |
				 А если вместо кислорода спирт подтравливать или иные альтернативные горючие смеси?
				 Додано: 09 Жовтень 2006 17:02    Заголовок повідомлення:  |
	  | tea писав(ла): |
	  | А если вместо кислорода спирт подтравливать или иные альтернативные горючие смеси? |
А зачем?    ДВС работает по принципу окисления топлива. Что, бензин плохое топливо? А без кислорода оно ващето работать не будет, потому как это окислитель. Нафига там еще спирт? Опять же, все это надо охлаждать. Так что на этом пути решение одно - закись азота.
  Останній раз редагувалося: Greyglass (09 Жовтень 2006 17:02), всього редагувалося 1 раз |
		tea
				 Да и следующий вопрос: от количества кислорода в смеси температура как зависит?
				 Додано: 09 Жовтень 2006 17:05    Заголовок повідомлення:  |
	  | tea писав(ла): |
	  | Да и следующий вопрос: от количества кислорода в смеси температура как зависит? |
Ну сам прикинь. Вот ты сжег в печке пару дров, сильно нагреется? А теперь ты там же сжег кубометр, с принудительной подачей воздуха. Я думаю она рассыпется.
Да, кстати мощность возрастает не из за количества кислорода, а из за количества топлива которое этот кислород способен сжечь. (которое впрыскивается вместе с кислородом) Количество тепла можешь сам прикинуть. Учитывая что сожжется топлива где то в 2.5 раза больше.
  Останній раз редагувалося: Greyglass (09 Жовтень 2006 17:08), всього редагувалося 1 раз |
		tea
				 Додано: 09 Жовтень 2006 17:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Закись озота несовсем для гордых мустангов (я имею ввиду цена).
Хотя может есть какая нибудь другая альтернатива подброса десятка лишних лошадок в трудных моментах езды.
		BUg
				 Додано: 09 Жовтень 2006 17:20    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 Вторая камера
  _________________ .... ______ ....          ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ ..          by LEKS
. (О. --=-- .О) .        1.2L 58hp 1977 - dead
. "Ш""""""Ш" .           80632586422
                              VW Transporter T2 electric |
		красав4ик
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.11.2005 Повідомлення: 144 Звідки: Киев
				 Додано: 09 Жовтень 2006 17:26    Заголовок повідомлення:  |
				 по поводу кислорода
Кто нить пробовал открыть кислородный балон и поднести к нему рукавици пропитаные маслом ))
представим что О2 попадает в двигатель, а там немеренно масла ))
красиво будет. А вот NO2 не реагирует так на масло как О2, но кислорода добавляет.
может я не прав, химию давно изучал).
  _________________ КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку |
				 Додано: 09 Жовтень 2006 17:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Прав, кислород и масло = взрыв.
		tea
				 Додано: 09 Жовтень 2006 17:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Как балон с О2 летает от масляной тряпочки я видел, но подача в двигатель идет смеси бензина и О2 (мало), тем более немного воздуха будет разбовлять смесь. Вопрос только в том или количество О2 влияет на температуру двигателя?
				 Додано: 09 Жовтень 2006 17:35    Заголовок повідомлення:  |
	  | tea писав(ла): |
	  | Как балон с О2 летает от масляной тряпочки я видел, но подача в двигатель идет смеси бензина и О2 (мало), тем более немного воздуха будет разбовлять смесь. Вопрос только в том или количество О2 влияет на температуру двигателя? |
Ышо раз:
Влияет. Косвенно. Потому как от него зависит кол-во топлива способного сгореть в камере сгорания.
		tea
				 Додано: 09 Жовтень 2006 17:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Я так понял идея с О2 тупиковая, если только не закись азота использовать.
				 Додано: 09 Жовтень 2006 17:49    Заголовок повідомлення:  |
	  | tea писав(ла): |
	  | Я так понял идея с О2 тупиковая, если только не закись азота использовать. |
Точно. Топик закрыть.
				 Додано: 09 Жовтень 2006 18:02    Заголовок повідомлення:  |
				 двигателю включаем коробку на низшую передачу (собственно для того они там и существуют   )
кислород водителю в противогаз, чтоб не так волновался.
топик закрывыю, пока никто не взорвался.
