Николай 968m
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2006 Повідомлення: 74 Звідки: Россия, Нижегородская обл.
Додано: 03 Липень 2006 12:47 Заголовок повідомлення: Как осушить фары? |
Привет всем!
В фарах - конденсат. Особенно хреново зимой. Силикагель всыпать побаиваюсь - вдруг поцарапаю отражатель?
Может кто что посоветует?
Додано: 03 Липень 2006 13:37 Заголовок повідомлення: |
раньше было модно тормозуху наливать. прямо мания у всех была как на писалки.
она гигроскопична, влагу впитывает.
но насколько я знаю, набравшись влаги она очень едкая делается. наверное фаре гаплык придёт.
может тот силикогель в пакетике хлопчатобумажном ложить. как в компютерные запчасти в упаковках.
только сшить тоненький трубочкой.
Додано: 03 Липень 2006 14:12 Заголовок повідомлення: |
Фара должна быть хорошо вентилируемой. И не будет конденсата.
pashazaz
Додано: 03 Липень 2006 17:55 Заголовок повідомлення: |
Можно феном, а можно спиртом (даже техническим, но, учитывая, что метанол опасен, лучше обыкновенным, медицинским).
Nikolab
Додано: 03 Липень 2006 21:02 Заголовок повідомлення: |
это как?? наливаеш спирт в фару тщательно перемешиваеш в сводой и пъёш???
Виктор
Статус: Offline Зареєстрований: 07.08.2003 Повідомлення: 25 Звідки: Киев, Чоколовка
Додано: 20 Липень 2006 13:46 Заголовок повідомлення: Очень просто |
загерметизировать стекло фары, и конденсата потом не будет.
Родной герметик со временем рассыхается, а еще влага ползет под слоем лака по ржавчине металла отражателя фары.
Лечение крайне простое и действенное - выколупываешь старый герметик, стекло, зачищаешь металл, вклеиваешь на обычный строительный или авто силиконовый герметик, и все.
Додано: 20 Липень 2006 22:19 Заголовок повідомлення: Re: Очень просто |
Виктор писав(ла): |
загерметизировать стекло фары |
Невозможно. Из за лампочки.
Dimon_F
Додано: 20 Липень 2006 23:24 Заголовок повідомлення: |
как по мне так лучше засыпать селикогель в мешочек из натуральной ткани, и поместить его в фару, и конденсат уберет и отражатель не поцарапает
Виктор
Додано: 11 Серпень 2006 12:06 Заголовок повідомлення: Откуда конденсат берется |
Влага проникает не через отверстия для лампочек - с той стороны относительно сухо. Если конденсат есть - значит вклейка стекла негерметична, под лаком пошла ржа, и старый герметик рассохся. По капиллярам в слое ржи влага подсасывается снаружи, а обратно не выводится.
Для борьбы с конденсатом в закрытой полости есть только 2 пути - полная герметизация + силикагель, либо наоборот, проветривание+перекрытие прямых каналов поступления влаги. Полностью герметизировать фару нельзя, действительно.
Отверстий от лампочек как раз хватает, чтобы проветрить фару, особенно, если фары иногда включать.
