agoires
Статус: Offline Зареєстрований: 25.05.2006 Повідомлення: 18 Звідки: Эквадор, Гуаякиль
Додано: 03 Червень 2006 22:34 Заголовок повідомлення: Nuzhen li variator ? |
Здравствуыте ! Долгое время посесчаю етот форум , пока вопросов не возникало , был пассивным читателем . Сегодня возник первиы .
Завожусь я сегодня утром , что бы поехать с друзьами на шашлыки . Ан ни фига ! Двигатель хватает , но сразу глохнет . Решил , что забились жиклеры . Ну , продул их все , промыл поплавковые камеры , собрал . Результат нулевоы . Вкралось подозрение , что все дело в електрике , но...в етом я полниы ноль . Разорился , отволок своего Жужика на тахи до СТО . Мужики погнали меня на базар покупать кондиционер . Поставили , не фурычит . Один из мужиков замкнул для прикола вариатор...Чудо свершилось ! Жуж затарахтел ! Ну , погнали они меня обратно на базар , вариатор новиы покупать . Купил , поставили , не фунциклирует Ну , мужики покумекали и решили : раз с перемычкоы заводится , прикрутить туда шину , и дело с концом . Прикрутили , я довольниы погнал на заправку...Обратно на СТО меня буксировал знакомиы...Проводка погорела к чертям , стартер с замка не врубается , габариты всю дорогу горят , зажигание выклучается отклучением массы Так мужики мне просто поменяли катушку зажиганиа , вариатор выкинули . И Жуж заработал ! На радостях я решил устроить небольшую пробежку , с Днепра до Запорожя . Не доезжая десяти км до конечного пункта глянул на датчик температуры и прифигел . Зашкалило ! Какого черта , не поыму . Вроде и ехал аккуратно...Пришлось вырубать зажигание ( то есть массу ) . Ну , подостыл движок , попытался завести , замкнув контакты стартера . Ни фига , не хочет . Докатили мы с братом Жужика до начала спуска на трассе , брат и говорит : А ты , Серега , попробуы завест для прикола . Я только успел замкнуть контакты стартера , как двиг затарахтел Ну правильно , по закону Мерфи в низине я не имел никаких шансов завести . А вот вытолкав на гору , будучи готовым завестись с толкача _ ет пожалуыста , ка два пальца об асфальт .
Доехал додому без приклучениы , завтра поыду выкидывать старую проводку и ставить новую . Опыта ноль , но умельтцам с СТО больше не доверяю , они мне так спалят машину .
И вот у меня возник к вам вопрос : При покупке автомобиля вариатор стоял , двиг фунциклировал нормально , счас вариатора нема , один фиг фунциклирует . Или может я наношу сеычас непоправимиы вред , ездия ( или езжа...не знаю , как правильнеы ) без данного агрегата . Подскажите , будь ласка !
Заранее благодарен !
пользуйся http://www.translit.ru
_________________ |^^^^^^^^^^^^^^\||
| холодное пиво ||"""|""\__,_
| _ __________ _ ||__ |__|__ |)
agoires
Додано: 04 Червень 2006 08:57 Заголовок повідомлення: |
Извините , что пишу латинскими буквами . Дело в том , что учился я работе на компе , живя за границей , русскоязычных клавиатур там не было . И сейчас мне нужно очень много времени , что б найти знакомую букву
Dimon_F
Додано: 04 Червень 2006 10:01 Заголовок повідомлення: |
Привыкай писать на русском, читать такие эпосы на транслите сил нет
Николай 968m
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2006 Повідомлення: 74 Звідки: Россия, Нижегородская обл.
Додано: 04 Червень 2006 20:58 Заголовок повідомлення: Re: Nuzhen li variator ? |
А нет ли перегрева катушки зажигания без вариатора? В ней жидкость, как-никак! Если вскипит, рванёт небось...
agoires
Додано: 04 Червень 2006 20:58 Заголовок повідомлення: |
Ага , если мои выводы правы , без вариатора резко поднимается температура двигателя . Ну что ж , буду действовать методом проб и ошибок Так быстрее закрепятся знания .
agoires
Додано: 04 Червень 2006 21:06 Заголовок повідомлення: Re: Nuzhen li variator ? |
| Николай 968m писав(ла): |
| А нет ли перегрева катушки зажигания без вариатора? В ней жидкость, как-никак! Если вскипит, рванёт небось... |
Катушка нагревается довольно сильно . Все , пока не сделаю , не выезжаю . Вот только знать бы , с чего начинать... Ну ничего , не Боги горшки обжигают .
Николай 968m
Додано: 04 Червень 2006 21:14 Заголовок повідомлення: |
| agoires писав(ла): |
| Ага , если мои выводы правы , без вариатора резко поднимается температура двигателя. |
С чего - температура всего двигателя - то?
По идее, должен возрасти ток через катушку зажигания, и, возможно, через контактную пару трамблёра. В теории это может вызвать перегрев катушки, укоренный износ контактной пары трамблёра, и повышенный расход энергии аккамулятора когда двигатель не заведен, а зажигание включено. Кстати, в этом режиме (с вероятностью около 50%) также повышается нагрев катушки зажигания. Остального двигателя это коснутья не должно.
Кстати, хочешь катушку без вариатора - ставь жигулёвскую, она именно под безвариаторную работу расчитана!
Николай 968m
Додано: 04 Червень 2006 21:26 Заголовок повідомлення: Re: Nuzhen li variator ? |
Катушка нагревается довольно сильно . Все , пока не сделаю , не выезжаю . Вот только знать бы , с чего начинать... Ну ничего , не Боги горшки обжигают . |
Вообще, вариатор - это просто мощный резитор примерно на 1 ом (свой измерил; если не так, поправьте кто знает). И потому его должно быть можно заменить, например, пятью мощными 5.1 омными резиторами, включенными паралельно. Только вот провода между ними и выводами катушки должны быть как можно короче и не тонкие.
Додано: 05 Червень 2006 14:17 Заголовок повідомлення: RE: Nuzhen li variator ? |
Все время сколько у мну был Мессер, ездил без вариатора.
