![](images/avatars//14109448054e898d59e77c2.jpg)
Додано: 24 Квітень 2006 12:39 Заголовок повідомлення: Сороковку на 30-ю коробку? |
Захотел я это вдруг сделать, когда месяц назад отрегулировал свою тридцатку почти в идеал (зазоры клапанов, зажигание, карб) и с перекрестков начал выстреливать, аж страшно было (пока мотор не перегрел без масла ).
Так вот я и подумал, может воткнуть 40-ку от "мстителя" в горбик прямо в родную коробку?
Попробовать хотя бы.
Сцепление тридцаточное, но не беда я думаю.
Ведь передаточные на 30-й коробке на разгон лучше подобраны,
первая 3,73 против 3,8 на 40-ках, зато 2-я уже 2,29 против 2,12, а третья 1,39/1,41...
С сороковкой думаю с перекрестка соперников ваще не останется!
Кто чё думает?
REDZAZ
![](images/avatars//18579635834e53b50272c1a.jpg)
Додано: 24 Квітень 2006 12:56 Заголовок повідомлення: |
Написал бы зтот пост не АНТОНИО а ктото другой я бы покрутил около виска и написал "ф шедевры".
Но зачем насиловать 30ю коробку, тратится на переходную плиту, и еще кучу проблем если можно поставить КПП 40 лс по методу описаному LEKS'ом. и как я думаю на заводе не стали бы делать новую коробку под мотор 40 лс если бы можно было бы оставить старую.
Додано: 24 Квітень 2006 13:13 Заголовок повідомлення: |
Знаешь как настроенный горбик на второй выстреливает?
Если бы почувствовал, то изменил бы мнение, я думаю.
Максималка на горбике меня не интересует, больше 90-100 на нем стараюсь не ездить.
Nikolab
![](images/avatars//1486017589424a5e56ae298.gif)
Додано: 24 Квітень 2006 13:45 Заголовок повідомлення: |
я думаю что: уж лучше с родным чем с инородным, но если есть желание, потребность , необходимость, то ставить надо что то от всяких букашек, чтобы объём небольшой и коробку не поломать, исследуй на этот предмет мелкие япошки вроде ниссан микра, тоёта старлет, думаю что выстреливать будет не хуже, почему японские?- да потому что там литровая мощность выше, думаю что старые движки не такие сложные , как идея?
REDZAZ
Додано: 24 Квітень 2006 14:43 Заголовок повідомлення: |
Антонио писав(ла): |
Максималка на горбике меня не интересует, больше 90-100 на нем стараюсь не ездить. |
Коробка будет испытывать бОльшие нагрузки не из-за максималки а из-за бОльшего крутящего момента.
Додано: 24 Квітень 2006 15:39 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ писав(ла): |
Коробка будет испытывать бОльшие нагрузки не из-за максималки а из-за бОльшего крутящего момента. |
Это несомненно. Про максималку я не из-за нагрузок говорил. А вообще.
76 н*м 30-я коробка выдержит, как мне кажется.
Ежу понятно, что 40-ная коробка надежнее. Если бы было проще махнуться второй передачей, я бы так сделал. Но именно для горбика.
Думается на нем так была сдвинута вторая передача из-за отсутствия синхронизатра на первой. Поэтому, учитывая небольшую разницу остальных передач, горбик с 40-кой (при дополнительном выигрыше в весе) выстреливать будет как из пушки.
Подвеску буду ставить от мыла, поэтому полуоси будут уже 40-ные.
Чтоб быстрее раскручивались колеса оставлю 13'.
Николаб, это не общая цель, а вроде эксперимента. Мотор (40) без дела лежит. К тому же если делать горбик выездной машиной, а не повседневной, то думаю смысл есть. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
![Авторитетище Авторитетище](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//25.jpg)
Додано: 24 Квітень 2006 18:47 Заголовок повідомлення: |
ТАК У ТРИДЦАТОЧНОЙ КПП И ГЛАВНАЯ ПАРА КОРОЧЕ.
BUg
![](images/avatars//174196899148064c3d403cc.jpg)
Додано: 24 Квітень 2006 20:15 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Еще и с 13-тыми колесами вообще не будеш успевать передачи переключать.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 25 Квітень 2006 10:41 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
BUg писав(ла): |
Еще и с 13-тыми колесами вообще не будеш успевать передачи переключать. |
Согласитесь, это уже приятная проблема! ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
zazdriver
![](images/avatars//7146237854410e0a03efde.gif)
Додано: 11 Червень 2006 15:46 Заголовок повідомлення: |
Было тут кто то говорил что то про японские малолитражки??? Нельзя их к нам ставить. У меня ы группе у пацана грузовичек 680 кубиков. 3 цилиндра. Мощность 35 л.с. 4 вд. Он с этим грузовиком на драге выступает. Даже если такой поставить то может коробку сломать. А старлет вообще есть 140 л.с. 1.3. Попробуй втули такой. Нафиг все пообломает.
ЗАЗ 968 М |
