![Список форумів ЗАЗ Форум](images/united_ukraine_logo.png) |
falcolion
![](images/avatars//10050862246548ee6d6df2.gif)
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2005 Повідомлення: 81 Звідки: Сумы
Додано: 20 Березень 2006 13:36 Заголовок повідомлення: Подскажите, что со второй передачей |
Ситуация следующая, у меня в коробке( ЗАЗ-968М-005, двигатель 30-ка) сорвало стопорную шайбу (которая с усиком) ведущей шестерни 2-й передачи, гайка открутилась и коробку заклинило (гайка попала между штоками). После вскрытия, стопорная шайба была заменена. Осмотр коробки каких-либо отклонений (вроде сколов, поломки зубьев) не выявил. Коробка была собрана обратно, и тут выявилось, что 2-я передача не втыкается, такое впечатление, что что-то клинит, остальные передачи приэтом включаются нормально. Кулису регулировал - не помогает. Может быть есть знающие люди, которые подскажут, в чем может быть проблема.
falcolion
Додано: 03 Квітень 2006 08:46 Заголовок повідомлення: |
Есть хорошая пословица: "Семь раз отмерь - один раз отрежь" - это про меня. Снял я коробку еще раз и обнаружил, что синхронизатор второй передачи с одной стороны покорежен начисто, и куда я только смотрел в предыдущий раз при снятии коробки? Спасибо Greyglass`у за дельный совет и всем остальным за многозначительное молчание, а то бы так и спрашивал все как, да почему, а так стал в выходные за два дня сделал коробку, правда пока не знаю работает ли все , так как не заводился.
![Знайти повідомлення з часу Вашого останнього відвідування](templates/subSilver/images/search_new.gif) |
